Fórum » TV adó
Kedves fórumtárs! A VHS azt jelenti, hogy Video Home System. Úgy tudsz vele vídeo anyagot küldeni 10 km re, hogy felveszed kazettára, és postán elküldöd. Ennek a módszernek a hatótávolsága az egész földre kiterjedhet. Az LNB azt jelenti, hogy Low noise Block konverter, kiszajú blokk konverter, ami a műholdak által kisugárzott 10.5 -11 - 12.7 GHz jeleket konvertálja egy kb. 700 MHz -1.2 GHz sávba, a beltéri egység részére. (a frekvenciák nem biztos hogy pontosak, de ebbe a sávba esnek). Az LNB lejövő 1. KF frekvenciáját elvileg kisugározhatnád egy antenna rákötésével, de a széles sáv, és a kis teljesítmény miatt nem hiszem, hogy eredményes lenne. Ilyen szélessávú erősítő/adó építése sem egyszerű feladat, még komoly műszerpark esetén sem. Nem is beszélve a jogi vonatkozásokról, zavarokról. (Nagyon sok helyen a kiépített kábeltelevíziós hálózat elemei sok zavart okoznak a rádiótelefon szolgálatoknak, pedig elvileg nem is sugároznak)
Köszönöm kedves válaszod
, elnézést, h nem voltam elég precíz a kérdés megfogalmazásánál. A VHS alatt a bele épített modulátor kihasználására gondoltam. Modulátorom van, csak arra vagyok kíváncsi, h hogyan lehet átalakítani az LNB-t és milyen tipusokkal érdemes próbálkozni....
A modulátor, akár jó is lehetne, de van hátulütője. A moduláció miatt két csatornán sugároz, ami közvetlenül TV -re kötve nem nagy probléma, de kisugározva már gáz. Kicsi ennek is a kimenő teljesítménye, felerősítve a zavart is erősíted.
Az antennákhoz még csak annyit, ha szélessávú, akkor nem irányított, ha irányított akkor nem szélessávú. Szóval elég nehéz megmondani az elektromágneses hullámoknak, hogy merre menjenek, az is szép feladat, ha azt meg tudjuk mondani, hogy merre mentek. LNB-t mire akarod átalakítani?
Ha jól tudom a logaritmikus antennák viszonylag jó nyereségűek, szélessávúak és az illesztéssel sincs komolyabb gond.
LNB-t adóra, megkapja a középfrekit, hozzáadja Lo-t, a tányérból pedig egy irányított sugárnyaláb kapható, másik oldalon egy analóg vevővel már nézhető is...
Ha a LOGPER antennára gondolsz, akkor annak bizony nemigen van nyeresége, és az irányhatása sem túlzott. ( működéséből következően)
Az LNB-t pedig fordítva használni nem lehet, mert az egy másfajta konstrukció. (ha jól értem úgy gondolod, hogy a KF hez hozzáadja az LO-t? Már problémás, mert a KF az kimenet, ide hiába adsz jelet, a hangerősítősem működik fodítva, ha belebeszélsz a hangszóróba, a mikrofonból nem fog hang kijónni)
Logaritmikus antennára gondoltam.
Én láttam ilyen régi Cambridge LNB-ket, amik így működnek, csak nem tudom, h h vannak átbuherálva.
A logper antennának mindíg csak az egymás melletti három eleme műkögik, mint csatolt dipólok. Ezért nincs különösebb irányítóhatása. Talán1-2 dB.emiatt aztán nyeresége sincs, viszont a talpponti impedanciája (reflexiója) meglehetősen változik a frekvenciával. Nem is nagyon szokás adóantennának használni.
Ahhoz hogy az "LNB" adni tudjon, ahhoz bele kell építeni az adásirányt is, de akkor már nem LNB. Úgy, ahogy a VSAT antennáinál látod. (némely benzinkút tetején)
Nem kellenek nagy nyereségű antennák,elegendő a vételhez 1szélessávú lepke antenna is.De kisebb távra 50 -100m.ig drótantenna is, színes vételhez.A lényeg az hogy építened kell AV.modulátorral +4db. UHf tranzisztorral 1 kis erősítőt,ami felerősíti a nf.jelet,majd a 33-39-42ch.kisugározza méretezett körsugárzóval.Az adót+modulátort lakóhelytől függően,arra a ch.ra kell hangolni ahol nincs Tv.adás.Értelemszerűen, zavaró jel interferencia végett.Én 2db-ot építettem itthonra,1-ik kamerához van,a másikat digi-tv-hez használom, 9V-ról működik.Hatótáv 120-180m.kép+hang jó minőségben,pl.a kertben 14cm.drót darab az antenna.A vevő régi 16éves kábel tuneres Sony trinitron.
Lidl-ben kb.2évvel ezelőtt,setben lehetett kapni jelátjátszót,7db.készüléket lehetett rádugni az adóra,majd 30-40m.re 2,3GHz-es vevővel fogta a jelet.Amit Tv.Video,Aux1-2,Hifi,kimenettel láttak el.Sajnos mostanság nem kapni,nem hoznak már.Úgy emlékszem 7800Ft.árban volt.
Ha megengeded, annyival pontosítanám, hogy a logper antennákat használják adásra is.
Itt találsz, pl. a Jászberényi RH adóról, leírást, melyben megemlít...emelt.
Igazad van, néha azért előfordul, hogy használják adó (főleg adó vevő) antennának, de ezek nem a kereskedelemben kapható "kommersz" antennák, és megépíteni, megtervezni sem könnyű. Amit linkeltél a rövidhullámú sávban, nem TV adásra alkalmas sávszélességgel működik, a feladata is más. Ilyen antennákat használnak még az amatőrők is, többsávos antennaként, ill. a pont - pont (többpont, forgatva) közötti RH komunikációban is, mert az adási, vételi frekvencia az üzembiztos összeköttetéshez napszakfüggő. Nem azt állítottam, hogy nem használnak, csak azt hogy nemigen. Elvileg lehetséges TV adóantennaként is használni, de nem sok értelme van, az előbb leírt hátrányai miatt, és a TV adónak úgyis csak egy csatornán kell sugároznia, amire készíthető a célterület besugárzására alkalmas antenna sokkal jobb paraméterekkel.
Az én AV.modulátoros kis 20-30mW-os adóm antennája 4ed hullámhosszra van méretezve,most néztem meg.11,5cm.a hossza.Nem túl nehéz kiszámítani a frekvencia és a hullámhossz ismeretében.A 3.fokozatot illeszteni kell 3menetes tekercsel,ilyenkor van a közelben egy Tv.max.jelszíntre hangolom az erősítőfokozatot és kész.A legtisztább éles szemcsementes kép ekkor van.Ne higgye senki,hogy a kínaiak taiwaniak, sokat ****akodnak az antennával a gyárban.
Moderálva. Lehetne azért finomabban is... -- kobold
Van egy kis RF modulátorom (ccir 4, kb 60 Mhz), annak a jelét szeretném átlőni pár falon. Szeretném a segítségeteket kérni, hogy milyen kapcsolást építsek meg.
Megépítettem az áramkört, rákapcsoltam a videó jelet. Az antanna helyére egy 1,5m hosszú drótdarabot kötöttem. Az adótól kb. 3 méterre volt a TV készülék. Alig lehetett felismerni a TV-n megjelenő képet. Az lenne a kérdésem, miként tudnám jobb minőségűre állítani a képminőséget? Sem szkópom, sem frekimérőm nincs.
Megépítettem a BSS elektronikai oldalon található egytranzisztoros VHF adót. Elég gyenge képminőséget sikerült vele sugároznom. Kicseréltem néhány alkatrészt, és variáltam a tápfeszültségen, valamelyest javult a képminőség, de még mindig távol áll az elfogadhatótól. Úgy döntöttem, ezt az adót egyenlőre hanyagolom, és más kapcsolásokkal kísérletezek.
Pár dologra kíváncsi lennék ezzel a témával kapcsolatban. 1. Milyen módon van "összerakva" a kompozit videójel, és mekkora a frekvenciatartománya? 2. Milyen modulációval, és milyen mélységben van a videójel a vivőhullámra ültetve? 3. Mekkora teljesítményű adót építhetek büntetés kockázata nélkül?
ad1. A kompozit vídeojel minden képínformációt tartalmaz, Megpróbáltam röviden leírni, de nem megy, így csak nagy vonalakban részletezve: a sor, és képszinkron jelek, a sorszinkron jelek közé beülteve a világosság jel, a sorszinkron jel vállán a színsegédvivő szinkronizálásához szinkronjel, képváltás ideje alatt letiltva, !.433619 MHz színsegédvivő soronként váltakozva modulálva Y-G, Y-B színkülönbségi jellel egyoldalsávos (LSB) elnyomott vivős modulációval. A szabványos kompozit vídeójel 1 V, 10 % szinkronjel 100% fehérszint. Frekvencia tartománya 0 - 5 MHz ad2. egyoldalsávos csökkentettvivős AM negatív moduláció, szinronjel a max. mod. ad3. Engedély nélkül semekkorát nem építhetsz, de kérhetsz engedélyt a felhasználás céljának meghatározásával, akkor megkapod a műszaki előírásokat is, amiket hitelesen teljesíteni is kell.
szia!
Csak annyit kotyognék bele, hogy nem egy oldalsávos (SSB), hanem csonka oldalsávos amplitúdó modulációval (AM-VSB) működnek a tvéadók. A szinkronjelek csúcsai kerülnek át a csonka oldalsávra.
Ok, igazad van, de a szísegédvivőt PAL ban hogy modulálják?
Kvadratúramodulációval oldják meg. Az az amplitúdó és fázismoduláció kombinációja. De ezt biztosan tudtad Te is.
Valakinek van részletesebb leírása Nicam stereoról?
Esetleg egy gyári nicamos modulátor rajz? Esetleg txt -ről? ![]() Bár ha már lenne leírás...(találékony a magyar...) Másik kérdésem akinek van komolyabb műszerettsége és foglalkozott a témával az am-dsb ből am-vsb -t komolyabb szűrőkörök hangolásával házilag lehetetlen csinálni?Volt kezeim közt gyári régi htv által gyártott modulátor nem semmi precizitás max 0,5wattig emlékeim szerint csak a nagyfrekis dbm után több mint 20hangolási pont plusz minden erősítő egyenáramú munkapontja állítható.Ott kf frekin állították elő a kész am-vsb+fm -t.De azt is fél láda alkatrésszel ![]() Elsősorban az érdekelne a Nicam és txt nél,hogy egy kész modulátor bemenetére ráköthető mint rádiónál rds+st vagy itt egy összetett modulátort kell építeni? am-vsb -re a sok sok sok rezgőkörön kivűl más megoldás?(házilag lehetetlen olyat behangolni)
A teletexthez a
* Money Steve A. Képújság és teledata Műszaki 1983 * Mező Béla S. Tóth Ferenc Vasrányi János Rádió és televízió műszaki alapismeretek kézikönyve Műszaki 1983 könyveket ajánlom.
Köszi szépen megpróbálom beszerezni.
Itt van egy tv adó, szerintem jó, bár én még nem még nem építettem meg. Bővebben: Link
Hát, én ezt nem nevezném TV adónak, maximum modulátornak. Itt a kimeneten levő RF jelet egy közönséges AM modulációval modulálja a vídeó jel. két oldalsáv meg a vivő. (semmi AM-VSB) Ráadásul a modulációs mélység sem állítható, igen messze van a korrekt TV adótól. (és a hang?) Egyből két TV csatornát foglal. Ez a kapcsolás csak arra jó, hogy a vídeó jelet a TV re lehessen kötni, arra meg túlzás.
Inkább vieoból régi beltériből szedjél ki,uhf modulátort és ezt használd.Ez már gyárilag ok,nem hangolódik 6V-ról működik.Épits hozzá 4fokozatú Uhf sáverősítőt fém ónlemez dobozban mint én,11,5cm antennát rá és kész.Táp csatl.5,5x2,1mm video audio be=rca.Az egész lakásban de még a kert végén is 50-60m.jön a upc.kis 15cm.dróttal.
Mi a vége a tiednek?
bfg135? 10dB antennával(adó és vevő oldalon) 500méterre tiszta képet tud. Viszont azt nem értem miért linkeltél be modulátor képet? Aki nem tudja mi az, az szerinted hogy fog tudni cső trimer kondikkal meg tápvonalakkal hangolni,számolni,építeni erősítőt? Arról nem beszélve itt az egyenáramú munkapont beállítása is elég fontos.
Na és ez? Szerintem ez már tényleg TV adó.De javítsatok ki, ha tévedek
A képen az erősítő látható,benne van a modulátor ami gyári cucc.Ne kell semmiféle csőkondival +trimerrel ba.szkodni.
Csak a bemeneteket kell kihozni,+6V tápot dc.csatira. És kell bele 1antennaerősítőhöz hasonló panel,kb.35alkatrészből,ami nem más mint 1széles sávú Uhf erősítő. De ha még nem láttál ilyent belülről,holnap le fotózom és felteszem ide. A fokozatok tranzisztorainak kollektoráramát/munkapontját természetesen én áll.be.Túlvezérlés gerjedések nélkül,az 1len műszer a multiméterem volt. Na +a Tv 33ch.ra állítva. |
