Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   18 / 1228
(#) webinas válasza potyo hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Velleman 8048
(#) potyo válasza webinas hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Kapcsolási rajzod van róla?
Sajnos nincs.
De körülnézek a NET-en, hátha találok hozzá.
Megvan!
(#) kaqkk válasza webinas hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Nézd meg itt ,a kisérletező panelokat !Itt a nyomógombok -ledek -egyéb kiegészítők
külön külön csatlakoztathatók !http://mickey5.fw.hu/index.htm
Ezzel elég problémás lesz. Ha az R7 és R8 jelzésű 1k ellenállásokat kivennéd az égetőből, és a ledeket úgy kötnéd be az áramkörödön, hogy a táp és a láb között legyenek, valamint égetés után az égetű nem húzza lefelé a PGD és PGC lábakat, akkor működne a dolog. Ha húzza lefelé, akkor CMOS kapcsoló kell, erre watt oldalán találsz példát.
Csak azért bosszant a dolog, mert csináltam egy led mátrix kijelzőt, amit szintén az ICSP-n keresztül égetek és futtatok, és működik rendesen.
Igaz, ott egy tranzisztor hajtja meg a LED-eket, és a 12 és 13 láb a bázis ellenállásra megy rá.
Ennél az egyszerű kapcsolásnál pedig nem működik, ha megfeszülök sem.
A bázisellenállás gondolom jóval nagyobb, mint a led előtétellenállása.
Csak 470 ohm
Egyébként egy más égető megoldaná a problémámat?
PL. PicKit2?
Vicsys javasolta, hogy esetleg építhetnék egyet, de gondoltam minek, ha ez jól működik.
De nem jól működik sajnos.
Nem csak az égetőn múlik, mert az áramkört is megfelelően kell kialakítani. De tény, hogy az egyszerűbb égetők az egyszerűségük miatt kompromisszumokra kényszerülnek, és emiatt csak viszonylag kis áramot tudnak a lábaikon adni, illetve nem tudják azt nagyimpedanciás állapotba hozni. A Pickit2 már tudja a nagyimpedanciás állapotot is, illetve elég erősen meg tudja hajtani a kimeneteit, hogy egy odakötött led ne terhelje meg annyira, hogy lehetetlenné váljon a programozás.
(#) vicsys válasza potyo hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Erről van szó. Amikor csak tehetem, közvetlenül a céláramkörben égetek be és fejlesztem a szoftvert. Na most vagy nagy mákom volt eddig, vagy bírja a kiképzést a PICKIT2.
(#) frecsko válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Készítettem egy kapcsolást hozzá, de elakadtam. A volt és ampermérést külön külön lábon végzed ( a programban nem láttam semmi erre való utalást) vagy egy kapcsolóval kell átváltani. A másik kérdésem, hogy az lcd meghajtásra csak az 5-ös, 4-es portb lábakat használod?
(#) kaqkk válasza frecsko hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
A hsz ben leírtam : ADC0 voltmérés
ADC1 A mérés
Az adatlapját átnézve kiderül Az RA0=ADC0
RA1=ADC1
Az Lcd bekötése "szabványos" Itt az oldalon
Topi cikkében megtalálod !
bocs, hogy kérdezősködök csak megerősítést akarok.
Semmi gond ! Úgy tanul az ember ha kérdez !
Egyébként szívesen segítek , csak tegnap sz..r napom volt és kicsit morci voltam bocs !
Semmi, baj. Én sem úgy tettem fel a kérdésemet. Egyből lerohantalak
Írd meg milyen kijelződ van , és átírom hozzá a progit !
ez 2x20 hoz van írva .De épp most támadt egy ötletem !
Általában amikor tápegységet használ az ember ,pákát is
használni kell , mivel hogy a pic pár % átr használja ki a
V A mérő még lehet hogy írok egy hőmérő- hőkapcsoló
progit ,az analóg jlt pákaállomáshoz , és egybeépítem a tápegységet és a pákatrafót .
2x16 karakteres. Ha meg tudnád úgy írni, hogy az egyik sorban a voltmérő a másikban az ampermérő van az úgy nagyon jó lenne.
Módosítottam a kapcsolási rajzomon, az amper és a volt mérő résznél és az LCD-nél. Topi cikkét tanulmányoztam. Az LCD-n az E lábat hova kössem a pic-ken?
Tessék 2x16 és a felső sorban .pic 16f877 re
A kapcsolási rajz az jónak tűnik??
És itt van az a változat aminél a felső sorban van a voltmérés -az alsóban az amper
A rajzod elsőre jónak látszik (és ha jól emlékszem az e -t gnd-re kell kötni az lcd-n )
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Az lcd lábai az rb-0 tól az rb 5 ig vannak bekötve sorban
Az E az rb.5. Az előbb tévedtem (de most utánanéztem)
Tehát akkor : rbo -D4 , rb1 - D3....rb5 - E.
Az regiszter választás (RS) lábra kell valamit adni?
Ezt most nem tudom megmondani hogy az RS-t hova kell kötni (ezen a gépen nincs egy kész kapcsirajz sem ) most lett újra telepítve , fejből meg nem tudom ,bocs.
(#) littlejoe válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Légyszíves rakd fel a parsic filet -is ha nem titkos!
Hát... én nézegetem itt a kapcsolásokat a gépen. Az RS a pic lábához van kötve:
LCF.pdf
(#) kaqkk válasza littlejoe hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
A parsic témába felteszem !
Ez a bekötés jó lehet .
Következő: »»   18 / 1228
