Fórum » Intelligens napraforgó AVR-rel
Témaindító: dexter1000, idő: Júl 21, 2008
Percenként 0,25 fokot kell forgatni horizontálisan, ha csak X irányban követjük a napot. Ez nem bonyolult . És jóval olcsóbb.
Néztem a leírást: Súly: 30 kg Ez kilónként 8100Ft. De felment az acél ára... Ráadásul a súly mértékegysége Newton. XD Helyesen: Súly: 294,3N ,vagy Tömeg: 30kg De csak ha tényleg cinkelni akarom őket
Az Elektor-ban találtam.
Nem volt kedvem átolvasni a topik felét, viszont saccra tudom h miről szól. Annó Dex kollegával tervezgettünk napraforgót AVR rendszerrel, kijelzővel. Ha esetleg érdekel előkeríthetem nektek a vezérlő rendszert.
Jöhet
szia
igyekszek előkeríteni, remélem megvan még valahol. Pontos technikai adatot nem tudok sajna mondani, mert régen volt róla szó, hát majd meglátjátok mit tud, azért nem egy egyszerű kis vezérlő ez tuti
Az biztos
ha esetleg meg találom és fel is töltöm, akk csak a te engedélyeddel
elvégre te vagy a projekt megálmodója
hy
A hogy mondá a biblia is "amilyen a fogadj isten olyan az adjon isten" ide a forumra ne ted ki a projektet! max privátba intézd csak el !
Jó lett volna ha ezt előtte megbeszéltétek volna!
Csak utána kellett volna írni, hogy fel lesz téve vagy sem. Idézet: „"amilyen a fogadj isten olyan az adjon isten"” Talán fordítva. Ha már közmondás csak pontosan.
Ebben a döntésemnek nem "kemenygolya" nézétek mézesmadzag huzogatonak !
Anno énis ilyen kérésel fordultam a forumhoz mind tik mostanság! De amikor ezt a topicot nyitotam csak mégtöb gyalázatot kaptam nálam okosabaktol ez nekem roszul eset ha valaki nem értené miröl van szo olvasa el a topic elsö pár oldalát!
Talán nagy hülyeséget mondok, talán valaki mondta már ezt az egyszerű dolgot: Napvályút készítek, melynek a parabola része egy fekvő 0.7 mm-es teljes tábla horganylemez. A parabola fókuszát 1m hosszúra terveztem. A fókuszban egy 50cm magas és 25cm széles alu víztér lesz. A napkövetés elég egyszerűnek látszik, mert télen akarom használni, amikor a nap nem száll túl magasra és ezért a magassági állítással nem foglalkoznék egyenlőre. A vízszintes forgatás keleten kezdődik reggel 6 órakor és nyugaton végződik 18 órakor. Az időpontban nem vagyok biztos, de egy talán tuti, hogy a nap délben mindig azonos irányban áll. Szerintetek ez baromság? Hanzy
Ha a magasságot nem nézed, akkor a Nap nem csak délben van mindig azonos irányban, hanem gyakorlatilag a nap bármely szakában. Ez azt jelenti, hogy télen 15:00-kor ugyan abban az irányban találod a Napot, mint nyáron 15:00-kor (csak nyáron jóval magasabban van). Én kamerához készítettem forgató berendezést, ami az év 365 napján lekövette szépen a Napot, egyetlen utánállítás nélkül! Este egy beállított időpontban pedig szépen visszakocog a reggeli, induló állásba...
hy
igen a gondolat jo mert a napvájunak elég az egytengelyes vetérlés is sima horizontális követés mert a nap magasága a napváju fokuszát nemsokba befolyásoja be Bővebben: Link ! Nem ugy mit egy parabolánál! És mi lenne a célod: -melegviz -fütésrásegités
WOW! Köszi, hogy megerősítettél! Így már érdekes lesz a dolog. Leírnád nekem, hogy milyen motort használsz? Üdv Hanzy
Szia! Köszi neked is a megerősítést! Medencefűtésre gondolok a 200 m kpe cső helyett, meg talán fűtésrásegítésre használnám, mert van egy 4 körös padlófűtésem, ami gagyi módon a gázcirkó elmenőjén megy egy hőcserélővel. Ugyanitt egy sörkollektor fog segíteni, meg végre sikerült összerakni egy jól működő szélkereket, ami talán hajthatna egy mágneskorongot alu mellett, ami így fel tudna melegedni. Elsődlegesen persze áramot szeretnék vele fejleszteni.
Nálam mindössze egy párszor 10-100 grammos fényképezőgépet kellett forgatni, tehát nyomaték gyakorlatilag alig kellett. A motor egy kidobásra ítélt Canon nyomtatóból kiszerelt léptetőmotor.
Sejtettem a léptetőmotort a 2 m2 parabola sajnos a szélnek ki lesz téve rendesen. Valami olyan motor kell nekem, ami nem nagyon engedi magát eltekerni... Fene tudja, addig is meglátom, mire lesz képes mondjuk 150 l/h esetén a srác.
Talán számolhatnánk egyet! 1 óra alatt mondjuk 2kwh verődik rá a víztérre. Ezt osztom 150-nel, majd 1.25-tel (víz fajhője). Kijön 10.5 fok. A szigetelt vízcső is lead valamennyit pár méteren, csak be ne fagyjon. Basszus ez probléma. Kell fagyálló is, meg egy rohadt hőcserélő, ami további veszteség. Ja meg a víztér sem lesz csak a fele magas, mint a parabola...
Sziasztok! Ki szeretném próbálni a napvályú fókuszába rakott vízteret gőz előállítására, amit lehetne hasznosítani. Több relációt látok ebben, mint egy stirling motorban, de ez még változhat. Most olvasgatom Infrared stirling fórumát. Talán már van egy motorjuk, amit lehetne generátorhajtásra használni.
Ezt megépítette már valaki?? Csal arra lennék kíváncsi hogy működök e?
szia
hát volt már szó róla, de szerintem nem építette meg még senki
Csak mert félévre be kell adni egy munkát és ezt szerettem volna megcsinálni csak ki tugya hogy működik e... Mind egy az alkatrészeket már megvettem csak össze kell rakni
Cső. Van aki megépítette. Játszani jó, de komolyabb alkalmazásra alkalmatlan. A kapcsolásból hiányzik a pozitív visszacsatolási ág. Ez a legnagyobb probléma. A P2-vel, ha beállítod a megfelelő érzékenységet, akkor állandóan pozícionál. Az 1-3, 5-7 lábpárakra kell 1-2 megás ellenállást kötni. A fény ellenállások helyett célszerőbb infra szenzorokat alkalmazni soros 10K ellenállásokkak, hogy ne az égbolt levilágosabb pontját keresse felhős időben. A motor zavarszűrését is egy LC taggal meg kell oldni. Ezekkel a módosításokkal működik.
Nálam már két éve ez működik, bár jobb lenne egy mikrovezérlős de az nekem túl magas. A fotoellenállások ingerküszöbe egy kicsit le lett rontva, hogy felhős időben keresgessen.
Oks Kösz a válaszokat
És mekkora napelem forgatsz vele? Este mit csinál az elektronika? Akkor is kerezsgél?
Mekkora? Súlyra, méretre, teljesítményre?
Este semmit, felhős időben sem (a fotóellenállások érzékenysége le lett korlátozva).
Tudom ez egy kicsit ágyúval verébre megoldás, de hátha valaki tud ötletet meríteni a dologból. Az alap feladat a hold követése, de napra vagy bármilyen égi objektumra rá lehet állni. Ami a lényeg, hogy akkor is követi az égitestet (napot) amikor az optikailag nem követhető, mint a komparátoros megoldásokkal. A mechanika is egyszerű, mert csak függőleges és vízszintes mozgatásra van szükség. Nálam egy 3 méteres parabolát forgat eddig hibátlanul. Bővebben: Link Üdv: Gábor |
