A sorkimenőn mindig kis ohmokat mérsz, nem sok menet van rajta.
Tedd a következőket: szippantsd le a sorvégtranyó kollektorát, vagy vedd ki egészen. Arra a pontra, ahol a kollektor volt, köss egy 230/60W-os izzót és kapcsold be a gépet. ha az izzó kb. félfénnyel világít, akkor a tápod 90%, hogy jó.(azért csak 90, mert vannak készülékek, ahol a táp nem megy a sorvégtől kapott jel nélkül) Ha így sem indul, húzd le az eltérítő tekercset a panelről (csati), ha így megy, ott a baj. Nos, ha a táp megy, az eltérítőtekercs sincs lekötve, akkor még mindig lehet gáz a sortrafó szekunder oldalán: itt át kell nézni az összes diódát, elkót. Elsőre nem kell kivenni semmit, rámérsz az elkókra multiméter diódavizsgálat/csipogó állásban, ekkor rövidet csippan, majd - ahogy az elkót feltöltötte, ha nincs zárlat - elhallgat. (itt megjegyzem, hogy sok újabb DMM csipogója késleltetve szólal meg, erre a vizsgálatra ezek nem alkalmasak. Azok jók, amik a mérőcsúcs összeérintésekor azonnal csipognak, rosszabb érintkezésnél "nyekeregnek") Ha valahol folyamatosan szól, akkor ott zárlat lehet, ekkor a diódát egyik végén kiemeled,megméred, ha rossz csere, ha nem akkor megpróbálsz sortranyóval indítani. Majd folytatom....
Szeretném a segítségeteket kérni.Van egy hibás Grundig színes TV-m.A hibajelenség a következő:Feszültség alá helyezve a főkapcsolóval oké,standby állapotba kerül,de ha be akarom kapcsolni,nem működik,csak jelzi a két darab hétszegmenses kijelzőn,hogy,hogy melyik csatornán van,mintha működne.Néztem a tápot,a pufferen megvan a 310V,a kapcs.táp tranzisztora és a sorvégtranyó is jó.Egyébként a sorkimenőből hallatszik az a 15 kHz körüli hang,nagyon halkan,ha bekapcsolom.Azt a jelet is megtaláltam,ami szerintem a tápot indítaná,amikor bekapcsolom a távirányítóval.Ez a TDA 8140-es IC 6-os lába. Ha valaki tud,segítsen!Előre is köszi. Mellékelem a kapcs.rajzot.
A rajz alapján ellenőrizd a feszültségeket, keress púpos kondikat ( az elektrolitkondenzátorokat a tápban gondolkodás nélkül cserélném) Szakadt ellenállásokat. A képcső fűtőfeszültségét ellenőrizd (szkóppal). És ha van hozzá műszered, akkor a nagyfeszültséget is. Így látatlanban ez nem egyszerű.
A tápban szinte már az összes alkatrészt megnéztem,púpos kondit nem találtam,egyébként jóminőségű elkók vannak benne,és amelyik gyanús volt azt kivettem,megmértem.
A képcső nem fűt,sajna szkópom meg nincs.(még)
Van egy jó ötletem:
1., Keress egy olyan pontot a tápon ami 6 voltos és csak egyszerűen rákötöd a képcső fűtő részéhez. 2., Vagy csinálsz vagy szerzel egy kis 6 V-os trafót és bekötöd!
A megmértem alatt azt érted, hogy a kapacitását is ellenőrizted? Mert a kiszáradó kondi szereti elveszíteni egy jó részét. Nagyon jó a rajzod, mérd végig ez alapján. Nézd meg a fűtőkör honnan kapja a tápot keresd meg miért nem működik.........sok sok agyalás és mérés, vagy egy rutinos TV - szerelő.
Az 1-es megoldás szerintem felelőtlen (is lehet)
A 2-es megoldással felfűtöd a csövet.....és? (megjegyzem kényesek a pontos fűtőfeszültségre!)
Köszi a tanácsokat,elindulok a képcsőfűtés vonalon.
Én azt hittem,hogy azért nem fűt,mert a kapcs.táp sem indul el.A kondenzátoroknál csak azt tudom mérni,hogy nem zárlatos-e,vagy nem szakadt-e.
Én nemrég javítottam egy Thomson-t. Szivatott rendesen, meguntam az összes elko-t a táppanelen kicseréltem ha jó ha rossz és láss csodát indult. Utánna még volt egy két baja, de az már hamar ment. Nézd meg a sorkicsatoló kondit is, és cseréld ha jó ha nem.
Nekem 1 Videoton TV-vel van bajom.Elsőre zöld tónusúvá vált az egész kép aztán 2-3nappal később már be sem kapcsolt.Vagyis a stand by LED(piros) világít viszont ha a távkapcsolóval bekapcsolom akkor egy sercenés a képernyőn, valamint a bekapcsolást jelző LED(zöld)kb.:félfénnyel viágít.Szerintem a nagyfesz rész jó, kifolyt, púpos kondikat valamint zárlatos tranyót nem találtam(eddig) Van esetleg valkinek valami 5lete??
Kell a kapcsolási rajza és végigmérni a tápot és a sorkimenőt is ellenőrizni.
Lehet,hogy hülyeség amit kérdezek,de nem kéne előbb a tápegységnek menni,és akkor lenne fűtés is?Mert mit kapcsolgat a sorvégtranyó,ha nem kap feszt?Legalábbis nekem ez tűnne logikusnak.
R735 3,3Ohm fűtés "biztosítéka" nézd meg szakadt - e.
R537 2 Ohm Szintén " Biztosíték" nézd meg ezt is. R 681 0.22Ohm "Biztosíték" nézd meg ezt is. TR665-ös trafó 20-as lábáról jön a fűtés. Váltóáramú! Az RGB 29504-es IC 16-os lába a másik pont. Ha a trafó 20-as lábán nem mérsz a szekunderoldali! testhez képest kb 6V-ot, akkor a táp nem megy. Ha rendben van, akkor nézd végig az ellenállásokat és az IC-t. Nézegesd a rajzot, minden rajta van!
Megnéztem az ellenállásokat,rendben vannak.
A sorkimenő "F" lábán 0V van a "H"lábhoz,tehát a testhez képest, függetlenül attól,hogy standby vagy bekapcsolt állapotban van a TV,tehát szerintem a táp nem megy.Ez érdekes egyébként,mert a sorkimenő "I"és"G"tekercsén megvan a szükséges feszültség,és az IC686-os stab ic kimenetén megvan az 5Volt,bemenetén 11 Volt körül.Megmértem a rajz alapján ohmmérővel a sorkimenő tekercseit,úgy néz ki,rendben van. Én a TDA3640-es(rajzon3645-ös)IC-re gyanakszok,de jó lenne biztosra tudni,mert 8500Ft az IC.
Nekem egy Nokia TV-vel van egy kis bajom..... ( IDEAL COLOR 7140H nem mai gyerek....) Ha a főkapcsolóval bekapcsolom a stand by led felvillan, majd kialszik egy halk katanás kiséretében. Ha a főkapcsoló be van kapcsolva és úgy helyezem áram alá a stand by led világít egész addig amíg a távirányítóval meg nem próbálom bekapcsolni...... kis katt, és kialszik a led..... Tudna valaki segíteni?
Cseréld a tápban az elkókat újra és utánna nézd meg mit csinál.Elötte azért nézd meg a tranzisztorok és a kis értékű teljesítményellenállásokat!
Máté
Nincs nagyon ötletem, le kellene ülni elé ![]() Van egy nagyon hasznos oldal, ahol ha megakadok, kérdezni szoktam: [link=http://www.elektronline.hu/wwwboard/index.php]http://www.elektronline.hu/wwwboard/index.php[/link] Itt rakd fel a kérdést, biztosan segítenek, csak légy pontos a megfogalmazásban! [off][b] Használd létszi a "link" gombot! kösz szabi83
Köszi minden segítséget!
Akkor leülök elé,mert az biztos,hogy nem hagyom annyiban.Ha jutok valamire beírom ide.
Mehibásodott a T55-730 tipusú televízióm, a hiba a következő: a hangerőszabájzás csak kb. 30százlékig megy és attól jobban nem lehet felhangosítani, illetve nem tudok rajta új csatornát keresni, de nem a távirányítóval van a gond mivel az le lett tesztelve és működik. előre is köszönöm a válaszaitok!
Ha van rajta On-Screen, és a számok v a bargraph-skála sem jelez többet, akkor nagy valószínűséggel processzorhibás.
Vagy táphibás és ezért nem megy rendesen a processzor esetleg újra kell írni az EEPROM - ot, mert megsérült a tartalma.
a 7164-es nem pont az, de több érték van rajta......
az r701-et (PTC) kicseréltem mert szét volt nyílva, nem biztos hogy ugyanolyan értékű(bontott) semmi sem változott.... a hiba ugyanaz....
Adott egy Grundig Super Color 6200 tv. Kérdésem az lenne, hogy mi okozhatja a kép aljának visszahajlását, a kép kétoldali horpadásával egyetemben? Két kép (bocs, telóval készült): [link=http://dontweb.uw.hu/061213_204412.jpg]http://dontweb.uw.hu/061213_204412.jpg[/link] [link=http://dontweb.uw.hu/061213_204455.jpg]http://dontweb.uw.hu/061213_204455.jpg[/link] Tehát, merre kezdjek el keresgélni, rajz nincs, szkóp nincs. Esetleg valaki rendelkezik kapcsolási rajzzal? Köszi szépen. [off] javítottam! szabi83
Ha se rajz se műszer, nincs könnyű dolgod. A függőleges eltérítésnél a kapacitásokat ellenőrizd le ( ne csak rövidzárat nézz, hanem kapacitásmérővel a tényleges értéket ). Ellenőrizd a tápot.
De rajz nélkül szerintem ennél többet ne csinálj, mert több kárt lehet csinálni mint hasznot. Rajzot itt szoktam kérni. Üdv.
Megtörtént, a visszahajlás kiment alulról, köszönöm.
Egy probléma van már csak, mégpedig a képméret. minden oldalon 3-6 centi kellene még, kb. Szerk: A CUC számot hogy tudnám kideriteni? A tv hátulján sem, meg belül sem találtam semmi ilyen számot, enélkül pedig nem tudnak rajzot adni.
Akkor a táp nincs szerintem rendben, ha van hozzá műszered mérd meg a G2 feszültségét és a rendszerfeszültséget (Usys) és szigorúan csak ha tudod mit csinálsz az anódfeszültséget.
Kellene egy rajz!! Ha szerencséd van, akkor a panelra rá vannak szitázva a feszültségek. ( esetleg haldoklik a sorkimenőd vagy vannak ott még megnyúlt ellenállások vagy rossz kapacitások. ) A sorvégtranzisztor nem melegszik nagyon? Ha van még libád van ötletem Minden szigorúan szerintem !!!
Valaki ért még csöves TV-hez?
Mert előkerült dédimamám TV-je, ami vagy 3 éve nem volt bekapcsolva. Ma (kondikat formáztam egy kicsit) kiporoltam, 1-2 alkatrészt kicseréltem ami meg volt barnulva(1-2 ellenállást a hangrészben), és bekapcsoltam. Kép az nem volt, se fény, eléggé halkan ment csak a sorvégfokozat. És valamiért izzott a booster dióda, meg egy nagy huzalellenállás. Ez egy videoton TV, kb 30 éves, nem sokszor volt javítva, azt mondták hogy még 3 éve elromlott...
Ez bizony rossz jel...
A rajzot tanulmányozva két oka lehet - egyik sem jobb a másiknál :rinya: - vagy a nagyfesztekercs(malomkerék) belső gyűrűjéhez (ami test) zárlatos lett a tekercs kezdete, vagy a PL anódtekercs és az impulzustekercs között keletkezett zárlat (az imp.tek.egyik lába is test)... sorkimenő vizsgálata szükséges, és/vagy csere. |
