Szépjónapot mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni pincei világítással kapcsolatban. Ugyanis olyan pincénk van ahova nem lehet(ett) bevezetni világítást. Tehát én szeretnék egyet csinálni. Két lehetőség nyílik a világítás elérésére: vagy a hálózatból vezetett kábelen át villantok fel egy izzót (nem célszerű, mert ha a házmester lefüleli, oda az egész), vagy egyenárammal próbálkozok vmi ledes vagy izzós megoldással megspékelve. Hogy csináljam, ha az egyenáramos megoldást választanám inkább? Ui.: A lehető legkevesebb pénzbe kellene kerüljön az összerakás és működtetés/használat is. Előre is köszi minden segítőnek!!!
Leviszel egy zseblámpát...de most tényleg...
Üdv Inhouse
Kösz de én lent dolgozni is akarok....
Meg amúgy is: dolgozol és egyik kezedben zseblámpa... :wow2: :no:
Legegyszerűbb egy fejlámpa. Ezzel szabad a kezed.
A következő hogy leviszel egy auto akkumulátort, és veszel hozzá egy 12V-os szerelőlámpát. Ebből van LED-es és hagyományos izzós is. Persze kell hozzá majd egy akkutöltő. A harmadik megoldás lehet egy szünetmentes táp. A tesz-vesz en kb 8-10 ezer. Erre már kapcsolhatsz asztali lámpát is.
Ha dolgozni akarsz a pincében akkor gondolom van áram. Most nem jut eszembe sok olyan munka amit egy pincébe lehet végezni áram nélkül. Természetesen ha semmilyen lehetőséged nincs 230V-os hálózatot használni, akkor érdemes megpróbálkozni 12V-os halogén izzókkal, vagy LED-is jó, csak sokkal drágább kiépíteni egy világítást LED-ekből, mint 12V-os izzókból.
tacskó gazdaságos fejlámpa. Kb 800-1000 Huf. 3*AAA elemmel üzemel közel 200 órát
Hello, azért van ötletem, mert épp most cseréltem akkut az autóban. A maradék kapacitása és feszültsége bőven elég egy LED-es vagy fénycsöves világítás táplálására. Sajnos sok ilyen akku van a piacon. A LED-es világitás takarékos, de spot jellegű és drága eszköz. A fénycső olcsóbb, de készíteni (venni) kell hozzá invertert. Melyiket választanád?
Fogalmam sincs mi az inverter....
DE ha van használt akkum mit lehetne belőle kihozni?
Számoljunk pl 4 db 6W-os fénycsővel (DOLGOZNI még ezzel is elég kínos) az 24W, 50% os hatásfokot feltételezve 50W az igénye, az 12V mellett 4A. Egy félúton lévő 20Aó-s akkuval ez holmi 5 óra üzemidőt birna. Inkább beszélj a házmesterrel...Hanyadikon laksz??
5.-en....
De a pince lent van a földszint alatt, de van ott is áram.
De azt irtad, az az "áram" nem vehető igénybe. Vélhetőleg az csak a világításé, üzeme a közös költségből fedezve. (vagy most akkor mi van???)
A pincen van ablak ? Mert ha van veszel hosszu hosszabittot kilogatod az ablakon es be a pincebe .igy nem kell a lepcsohazban huznod.Es akkor mar csak a te villanyszamladra megy a +koltseg .
Eredetileg nem vezették be a PINCÉBE...
A pince előtti folyosón viszont van áram, onnan lehetne csak bevezetni a pincébe.
Hát vezesd be onnan. Kár kinlódni akkuval.
Warlo: valóban, esélyes az ötlet, csak inkább egy PC táppal "redukált" feszültséget kellene levezetni, igy legalább nem életveszélyes. Ám még igy is beleköthet a házmester. Jó nő a házmester?
Nincs ablak, mert pince...(nem kertes házas pince...)
OK
:heureka: Megnézem a simpi-féle ötletet meg lehet-e valósítani... De ha vkinek van még nyugodtan írhat!!! Kösz simpi!
Ha nem nem kell ilyen ilyen csicsás kivitel, akkor kb. egy ezres ugyanez, csak ahhoz neked kell egy talpat készítened, és ahhoz nincs vezeték sem. Pl. a Somogyis.
Pince folyosón viszont nem szokott 230 V-os aljzat lenni, nálunk legalábbis egyikben sincs. ![]() Ha viszont nincs a pincében lévő lámpákon a burkolat üveg vagy rács, akkor készíts egy adaptert. Anno én sokat használtam olyan helyeken, ahol másképp nem lehetett hozzájutni a 230 V-os hálózathoz. Kell hozzá egy E27-es bármilyen izzó, pár méter 2 eres vezeték, és egy 50-80 mm hosszú PVC cső, amibe éppen belefér az izzó menetes része. A menetes részt tisztítsd meg az üvegbúra maradványaitól, forraszd be a megfelelő helyre a két vezetéket, bújtasd át a csövön. Az izzó menetes részét szorítsd bele a csőbe, öntsd ki a végét műgyantával, ezáltal a vezeték és az izzó vége is rögzítve lesz a csőben. A vezeték végére szerelj egy dugaljat. Ha egy rossz kompakt fénycső végét használod fel, akkor nem kell a PVC cső sem. Kitekered az egyik lámpában lévő izzőt, ezt az "átalakítót" pedig a helyére, és máris van egy dugaljzatod, amiben viszont nincs védőföld!!! http://www.anrodiszlec.hu/product_info.php/products_id/2516 http://www.uni-max.hu/150-w-os-hordozhato-halogen-reflektor/d/
Bocs, nem jó "helyre" tettem a linkeket, és már nem tudom javítani.
Azért azt nem mondanám, hogy nem jut be a pincébe semmilyen világítás, mert a folyosóról beszűrődik némi, de az közel sem elég ahhoz, hogy tudj dolgozni.
És most néztem meg nincs konektor a folyosón sem!!! Csak a lámpák tövénél lehetne megbontani az áramot, de az meg marha nehéz, az egész pincesorban nem lenne sztem áram.
Bocs mindenkinek de dolgom van köszi az eddigi segítségeket!
Aki tud még nyugodtan szóljon hozzá a kérdésemhez! Ma este 19:00 körül leszek fent. Thanks mindenkinek. :vigyor4:
Legálisan, és biztonságosan is megoldható(persze némi pénzért)!
A tulaj(-ok)hozzájárulásával -a közös hálózatra almérővel kell csatlakozni! A csatlakozástól a védővezetőt is be kell vinni (áramkorlátozó is kell), amíg a hálózat bírja, még dugaljat is használhatsz így. Üdv:gkari
Áram nélkül mit akarsz csinálni?
Ha van a közelben világítás, akkor az állandó, vagy időkapcsolós? Ki fizeti, tehát gondot okoz-e, ha te arról csapolsz? Az izzófoglalat->konnektor adaptert a legegyszerűbben úgy csinálhatod meg, hogy ha van egy rossz kompakt fénycsöved, cső és elektronika ki, és még egy kisebb falonkívüli konnektort is rászerelhetsz...ha nincs ilyen kicsi, akkor marad a kábelezés, és kitöltöd (perszer rögzíteni kell!) valami FBS szerű anyaggal. Vagy marad a horgász fejlámpa... Üdv Inhouse
Ha csak világításról van szó, szerintem a világítás nélküli pincék veszélyesek lehetnek. Mondjuk valaki este megy le a pincébe tök sötétben, és elesik, lábát töri, a házmester felelősséget vállal érte? Próbáld meg ilyen szempontból megközelíteni a dolgot a házmesterrel.
Tudtommal a szabvány is előírja, hogy a társasházakban a közös helységeket úgy kell megvilágítani, hogy azok ne legyenek balesetveszélyesek. Ha viszont ott akarsz barkácsolni és ahhoz is villanyt fogyasztani, abba már beleszólhat nem csak a házmester, de a többi lakó is.
Pincébe szeretnék a polcokba amiken borkülönlegességek vannak ledeket rakni.230v van de konnektor nincs csak kábel amiből megy T-ken keresztül a lámpákba.hogy lehetne ezt megoldani?
:wow2: :no:
