Lapozás: OK   30 / 1394
(#) isamisa válasza Müszi hozzászólására (») Nov 22, 2006 /
Memosolyagtam. elsö nyáknak elmegy.
De viccen kívül ugy ís lehet csinálni hogy csak a forpontokat haggya meg az ember a többit lemaratja. A forpontok megtartjék a lábakat és utánna az alkatrész lábakkal kell behuzalozni a kapcsolást. Persze ez pontos tervezést és kivitelezést igyényel de cserébe kiváltjuk a csúnya nyákfoliát. Audiófil-ek előszeretettel használják. Szerintem jó móka a légszerelés is.
Pl. Ez egy Aleph
(persze nem saját )
Isa
(#) gtk válasza isamisa hozzászólására (») Nov 23, 2006 /
En szinten vasalok egyelore,de foliarol es ujsagpapiron at.
Nehanyszor jol atvasalom,aztan tobbretegu papirral -nem nagyon odanyomva- 'rahengerelem', ranyomkodom a foliat a nyakra.
Mielott teljesen kihulne a nyak,azelott ovatosan lehuzom a foliat.
Gyakorlatilag semmi nem marad a folian.A nyak tokeletes lesz!Igaz csak 0.3 net vastagsaggal csinaltam eddig.Vekonyabbnal nem tudom mennyire mukodik a dolog.
(#) Dancsi hozzászólása Nov 24, 2006 /
Hellotok!
Az a problémám, hogy még nem csináltam NYÁKlemezt. Van otthon egy üres (nincs maratva) lemez, de nem tudom maratni.
Ha valaki leírná: -mivel kell a lemezre írni a tervet
-jó-e a sima sósav, vagy csak a hidrogén peroxidos
Nagyon megköszönném:yes: , ha elküldené erre a címre:
j.dancsi@citromail.hu
Ja és azt is megírná, hogy ezek mik, és mire jók (ezt is az e-mailre):
(#) árpix válasza Dancsi hozzászólására (») Nov 24, 2006 /
Szia ! a "nemtom-ok" rádióba való hangolható tekercsek ,így külön nem igazán használhatók semmire ,főleg ha nemtunni az értékét, az AWR-es topicban most írtam le ,én ,hogy csinálom a nyák-ot ha segít .kb.(31-32. oldal)
(#) Frankye hozzászólása Nov 25, 2006 /
Üdv fórumtagok!
Régi elektronikás létemre még csak most kísérletezgetek egy levilágításos NYÁK-készítéssel.
Ezzel kapcsolatos kérdésem: Lehet-e kvarclámpával is levilágítani NYÁK-ot? Van e téren valakinek valamilyen tapasztalata?
(Leltem itthon egy "ezeréves" orvosi kvarclámpát. Van benne két, sima fénycsőre hasonlító cső, meg egy olyan, ami rénézésre olyan, mintha higanygőzzel lenne megtöltve. A buráján még apró fémcseppeket is látni vélek. Bekapcsolva erős, kékes árnyalatú fényt áraszt, egy-két perc alatt teljesen "bemelegszik", akkor még erősebb és egyenletesebb a fénye.)
(#) árpix válasza Frankye hozzászólására (») Nov 25, 2006 /
Igen ,én mindígis egy arcbarnítóval csináltam a mai napig, tökéletes !!!
(#) _JANI_ válasza Frankye hozzászólására (») Nov 25, 2006 /
Akkor az időzítő is meg van oldva ! (Mert kell, h. legyen benne.)
Szerintem tudod használni :yes: , mert annak is hasonló (lehet, h. ugyanaz) a paramétere mint a higanygőzlámpa kisülőcsövének. Persze ezt sem kell nézegetni :guluszem1: :buck:
(#) Frankye válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 25, 2006 /
Mindkettőtöknek köszönöm!
Igen, az időzítő is rajta van a szerkezeten, csenget is, de nem kapcsolja ki a lámpá(ka)t, sajnos. (Mint írtam, eléggé régi készülék... De műxik, ez a fő! )
(#) Ricsa hozzászólása Nov 30, 2006 /
sziasztok!
lehet, hpgy ez nem ponr nyák készítés kérdés (de valamennyire az). hogy lehet tök átlátszóvá tenni egy papírlapot hogy csajók a tinta látszódjon rajta.
a segítséget előre is köszönöm
(#) Frankye válasza Ricsa hozzászólására (») Nov 30, 2006 /
Sima háztartási étolajjal átlátszóvá tehető. Pontosabban áttetszővé. Kb. olyan lesz, mint a pausz. Fotózásos eljáráshoz alkalmas így is, bár szerintem beszennyezi a NYÁK felületét, és nem lehet simán lemosni, hisz akkor viszi a fényérzékeny lakkot is.
Javaslom, használj inkább pausz-papírt. Igaz, valamivel drágább, de nincs vele kínlódás, mocsok...
És próbálj picit figyelni légyszi a helyesírásra is, mert alig bírtam kiböngészni, hogy mit is szeretnél kérdezni. Köszi!
(#) cimopata hozzászólása Dec 2, 2006 /
hello
szeretném a véleményeteket kikérni?
Most akarok átállni az UV tehnológiás nyákgyártásra csak azt nem tudom hogy milyen UV lámpát vegyek , a lényeg hogy minnél ocsobban megusszam. Mézergettem a conrad 2006 os katalogusát és van is benne egy uv lámpa majdnem fekete 75W os 800ft (330 oldal) szerintetek az jo lehet?
(#) _JANI_ válasza cimopata hozzászólására (») Dec 2, 2006 /
( ) Olvass egy kicsit vissza! ->
(#) Frankye válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 2, 2006 /
Ajánlom figyelmedbe ezt a hozzászólást.
Én is mostanság akarok átállni a fotózásos eljárásra, és az itt (^) említett lámpát akarom megvenni.
(_JANI_! Sajnos a kvarclámpa - úgy tűnik - mégsem jön be. Melegnek meleg, de nem ment át a minta... :no: )
(#) _JANI_ válasza Frankye hozzászólására (») Dec 2, 2006 /
:sir: Kár érte...
Akkor... Marad a higanygőz vagy germicidlámpa.
Sajnos. HMLI lámpa lesz belőle. Mármint azt veszek. Hamarosan!:yes:
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Dec 2, 2006 /
Beidézem a hozzászólásomat:
"Sziasztok!
Mivel ebben a topicban nyákokkal foglalkozunk.
Elárulom én hogy csinálom:
A neve: MFMNY: vagyis: Müszi Féle MűNYák:
Fox egy kis laminált padlólap darabkát (vékony deszka is jó), aztán méretre vágod, felrajzolod a nyák rajzolatát alkoholos filccel, kifurkálod a likakat, beülteted a cuccokat végül rézvezetékkel összekötöd az alkatrészek lábait a rajzolat alapján és készen vagyunk!
Én eddig egyet csináltam így és rendesen műxött.
Szerintem előnyösebb, mert nem kell mérgező kotyvalékokba keverni azokat a szerencsétlen nyákokat.
Aki először csinálna nyákot szerintem próbálja ki ezt (profiknak is ajánlom) "
Ezt a módszert kicsit továbbfejlesztettem:
A lényeg ugyanaz mint a többinél csak van egy kis változtatás: rájöttem gogy az ic-k lábai nem igazán mennek bele laminált padlólapdarabkába... , ezért
úgy csináltam, ahogy a rendes nyákon is van: részhuzallal csináltam:
1. felrajzoltam a beültetési! rajzot,
2. kifúrkáltam a likakat (itt lehet nagy villanyfúrót is használni )
3. részhuzallal behuzaloztam, és ahol nincs átkötés ott "szinteket" csináltam a fetes végfokom (vf3) pl. 3 szintes lett...
beültettem az alkatrészeket és KÉÉSSZZ!!!!!!!!
És ha a Kivezetés nagy távolságú lett akkor fogóval méretre húztam!
Na asszem ennyi. :nemtudom:
Holnap lesznek képek!
Üdv.: Müszi
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Dec 3, 2006 /
Az ígért képek
(#) _JANI_ válasza Müszi hozzászólására (») Dec 3, 2006 /
[off] Az első nyákomra emlékeztet... :vigyor5: :wow1: :lookaround:
(#) Norberto válasza Müszi hozzászólására (») Dec 3, 2006 /
A csatolmányban a pirossal bekarikázott helyeken nincsenek egész véletlenül TÚL KÖZEL egymáshoz a drótok?
Egyébként meg nem RÉSZhuzal van a NYÁK-okon, hanem RÉZhuzal, mivel réz nevű anyagból van
(#) isamisa válasza Müszi hozzászólására (») Dec 3, 2006 /
Azért azokat a vezetékeket jobban be kéne hajlítgatni.
És ha nem megy szépen a rajzolás kézzel, fogj egy vonalzót és úgy rajzold fel a lapra. Mert rontja az öszeképet. Azért kiváncsi vagyok hogyan fogod odaforrasztani.
Nem lett volna egyszerübb ha a kifurt lyukakba beülteted az alkatrészeket és úgy huzalozod össze?? Persze nem fa lappal..
A kész nyák alapján tök jól meg lehetett volna igy is csinálni...
Isa
(#) lokecimp hozzászólása Dec 4, 2006 /
Lehet-e a boltotokban felületszerelhető alkatrészeket kapni?
(#) isamisa válasza lokecimp hozzászólására (») Dec 4, 2006 /
SMD-re gondolsz??
Van ahol igen van ahol nem.
(#) Georgee hozzászólása Dec 4, 2006 /
A kezdők számára egy aranyos kis film ami megmutatja hogy hogyan is kell nyákot készíteni Klikk ide
(#) _JANI_ válasza Georgee hozzászólására (») Dec 4, 2006 /
Elég látványos film. Érdemes megnézni! :yes: :yes: :yes:
Köszönet érte.
(#) isamisa válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 4, 2006 /
Az oldalán pedig olvasható az eszközeiről meg ugyan ez szóban is...
(#) Müszi válasza Georgee hozzászólására (») Dec 4, 2006 /
Köszi
(#) Müszi válasza Norberto hozzászólására (») Dec 4, 2006 /
A szintek között 1 cm távolságvan ahogy itt is!:yes:
(#) Georgee válasza Müszi hozzászólására (») Dec 4, 2006 /
Egyszer ezt is el kell kezdeni igazán nincs mit a kezdőknek meg sok szerencsét és erősen ajánlom h nézzék meg a filmet
(#) Ricsa hozzászólása Dec 6, 2006 /
Tökjó a film. SZerintem erre a nyákkészítésre fogko áttérni. Ti milyen lámpát használtok?
(#) Georgee válasza Ricsa hozzászólására (») Dec 6, 2006 /
Sztem a HMLI égővel próbálkozz a levilágítás több idő de egyszerűbb mint a HGLI égő
Következő: »»   30 / 1394
