Szia,
Most olvasgatom ezt a témát ... már van egy rx/tx modulom (sima conrados) és egy bamba kapcsolót (relé meghúzást) szeretnék elérni, de lehetőleg zavarmentesen. Nomost ha jól látom, ebben az esetben is kell a kóder/dekóder. Az M1450 sorozatot néztem ki, látom Te is azzal próbálkoztál. Az adatlapon (jelenleg) egy dolog nem érthető számomra. A trinary addresses ... az minek kell. Illetve úgy is feltehetem a kérdést, hogy az fogja adni a kódot és az A6-A9 meg az adatot? tehát az A1-A5öt érdemes DIPre tenni? Vagy az egész A1-A9 adja majd a "kódot" ami a zavarmentességet adja? Vagy valamit nem értek jól? Előre is kösz a segítséget.
Az a1 től A5 ig a kód (ennek mindkét oldalon egyezni kell), a többi négy az adat. A kódot érdemes DIP kapcsolóra tenni vagy a nyákon kialakítani és forrasztással kódolni (mint a kapucsengőkbe).
Ha csak egyetlen infót akarok átvinni (gomb megnyomva) akkor tulképp az adat lehet statikus, akár forrasztott is ... merthogy a kóder oldalon a TA lesz a "nyomógomb" a túloldalon csak a sikeres vételt fogom detektálni, tehát a VT-re kötöm a relémet... Jól értelmezem?
Ha csak a VT t akarod használni akkor az adatot teheted fixre. A működéséről találtam egy képet.
Próbálkoztam egy adó-vevő páros hatótávjának növelésével, de sikertelenül. Nézegettem a Hestore-ban kapható adó-vevő modulokat és az lenne a kérdésem, hogy szerintetek a TX-SAW433/s adó és hozzá az AC-RX-433 vevő tudna kommunikálni 250-300m nyilt, akadálymentes terepen? Egy sima távirányító lenne amiben a TX2-RX2 ic párost használnám. A válaszokat előre is köszönöm! Üdv
Én is felvetnék még egy témát ...
Mindenki mondta, hogy a vezetéknélküli kapucsengő a "gazdaságos" megoldás... vettem is egyet. Nomost a kimenete ugye egy ilyennek egy hangszóró ... ami jelen esetben egy LM386 végére rakott 250yF kondin keresztül van rákötve. Kérdésem, hogy a kondinak mi a szerepe? (bár igazából a kérdésem, hogy mit kell átalakítani, egyáltalán kell-e, ha egy 5Vos relét kötnék az IC kimenetére... nem kéne akkor a kondi? Az IC a legegyszerűbb alapkapcsolásban van...) Egyébként 2300Ftért két nyomógomb (kristályvezérelt adó és fix kódolás) volt a csomagban (nekem két helyről kéne vezérelni, ezért kerestem ilyet) szóval olcsóbb, mint egy RX-TX panel ... és nem nagyok. Előre is köszönöm a segítséget. Sam
Mindenki mondta, én is, ez a gazdaságos megoldás. Az LM csak azért van, hogy meghajtsa a hangszórót a 250 µF -on keresztül. Azért egy kicsit át kell alakítani. Van benne egy bim-bam oszcillátor, amit a vevő kimenete indít. Az innen levett jelet tetszés szerint feldolgozhatod, de úgy is használhatod, hogy a hangszóró helyére csinálsz egy egyenirányítót, és ezzel a jellel meghajtasz egy tranzisztort, ami egy relét tud kapcsolni.
Köszönöm. ... közben megtaláltam a "szaktopikot"
és már kikupáltam magam. Ott is ez jött elő megoldásnak. Elnézést, hogy hülyeséget kérdeztem...
Kerestem, és találtam is adatlapokat a pt2262/72-ről, de azok valamiért hiányosak. Pl. nem írnak benne az OSC méretezéséről. Úgy látom, hogy neked jobb leírásaid vannak. Be tudnád linkelni, vagy esetleg felrakni a katalógusba? (én ott nem találtam semmit róluk) Üdv: Rascal
Közben előkerestem az IC-khez papíron adott leírást, és az már részletes. Ha neked is csak papíron van meg, akkor ne fáradj vele, de ha meg van elektronikusan, akkor légyszíves rakd fel a katalógusba.
Beszkenneltem a PT2262/72 full leírását és feltöltöttem a katalógusba.
Most készülük 434 MHz rendszert vásárolni azaz 2 db négy gombos távirányító és 1 db dekóderrel ellátott vevő modult. távirányító típusa: TX-4R (12) vevő típusa: RXF-4303D4 Ezek ugye minden gond nélkül kompatibilisek egymással? Bocs ha hülye a kérdés de még most kezdek foglalkozni ezzel a témával! Előre is köszi PeTi
Nekem is távirányításra lenne szükségem, és én a Topi által leírt cikk szerint dolgozom: Bővebben: Link Az adóból is és a vevőből is pontosan ugyan ezeket a típusokat vettem meg én is, de azért mégsem úgy van ez ahogy a cikkben olvasom. Valamiért nálam a vevő kimenetén egy állandó 16Hz-es zavarjel van ami tökéletesen szabályos négyszögjel.. Ha a gombot lenyomom, és az adó jelet ad, szépen veszi a vevő, és világít a LED, elengedem a gombot, máris újra jön a 16Hz-es villogás. Fogalmam sincs mitől lehet, nem az adótól jön az biztos. Esetleg valaki tudna ebben segíteni? Előre is kösz! üdv: Dávid
Helló! Megoldódott a problémád? Én is vettem ilyen modult. Csak a cikkben nincs róla szó,hogy ez nem kódolt jelet sugároz. Így kapuhoz nem jó -mint Topi írta-mert egy kocsinak a távirányítójával is kilehet nyitni a kaput. Természetesen ezt ki is próbáltam.
Szia! Igen megoldódott. Kicsit keresgettem neten, és rátaláltam erre/ezekre ezzel tökéletesen megoldható a kódolás. A párja is megtalálható az oldalon "D" jelzésű.
üdv. Dávid
Szia! És hova csatlakozik az adón és vevőn?
A képén egyértelműen látszik, hogy az Encoder ic, 17-es lába a kimenet, tehát ide kötöd az adód bemenetét, és ezt a kódolt jelet fogja továbbítani a vevő felé. Az veszi, és a kimenetére kötöd a Dekóder ic 14-es lábát. Ez leellenőrzi, hogy sikerült-e az adatátvitel, ha igen, kapcsoja a VT kimenetét, és kihelyezi az adatbiteket a kimeneteire.
üdv: Dávid
sziasztok
annyi fórumtéma van már itt hogy követni sem tudom... a lényeg hogy néztem egy adó - vevő kapcsolási rajzokat és kész szetteket ami nekem nagy ingert okoz hogy építsek a számítógépembe egy adóvevős bekapcsolót. a lényeg csak annyi hogy nem tudom azt a bizonyos kapcsolót hogyan kell bekötni. gonolom a legegyszerűbben egy relével lehet megoldani csak nézzétek el a balgaságom nem tudom miért van a relének 8 lába. olvastam a lexikonba a relékről de sajnos nem tudom kideríteni mit hova kell kötni. a vevő résznél a led helyére ha bekötnék egyrelét működne amúgy a dolog??
Biztos vagy benne, hogy ezt akarod csinálni, annak ellenére hogy megakadsz egy relé lábainál, ami még látható is általában. Szóval egy morse (váltó) kontaktus 3 érintkező, egy nyugalmi, és egy záró, és a közös. Multiméterrel kimérheted. Ebből van két darab, meg a meghúzó tekercs kivezetése két darab. Az összesen: 2 × 3 + 2 = 8 azaz nyolc.
Lehet hogy DIL relét szeretne használni, és nem tudja mi
a nyolc láb ?
Azért ohm mérővel azt is ki lehet mérni.
Két láb között párszáz ohm, meghúzótekercs, rövidzár, bontó kontaktus, meghúzatja relét, ahol ekkor méri a rövidzárat, az a záró. Szerintem ennyi.
adó-vevő fix dolog készen lehet venni.
nekem csak a kapcsoló része ami nem tiszta azért fordúltam ide a kérdésemmel. a lényeg hogy egy elektroniksan vezérelt nyomógomb kellene nekem, erre a célra gondolom a relé a legcélszerűbb. csak tudjátok ha nem tudok valamit én kérdezek mielőtt hülyeséget csinálok, ezért nem kellene lenézni. én máshoz értek... bocsi
Jól gondolod, de nem néz le senki, ne érsd félre, csak a rádiós távvezérlésnél a relé a legkisebb probléma. Azt viszont a leírtak szerint kimérheted.
távirányítóval gombnyomásra bekapcsolni vagy kikapcsolni a számítógépet.
magyarul a nyomógombot akarom helyettesíteni egy adó-vevős kapcsolóval. olvastam egy cikket a adó - vevős párosról készreépített 434mhz-es párossal hogy gombnyomásra ledet kapcsolgattak vele. gondolom én kis naív hogy nem lehet nagy dolog egy kapcsolót beinvitálni a led helyére...
Az adó- olcsóbb- nem kódolt jelet sugároz így előfordulhat, hogy valaki lezárja a kocsiját az utcán hasonló eszközzel és a te elektronikádat is működésbe hozza. Arra nem gondoltál, hogy infrával egyszerűbben meg tudnád oldani.A hatás ugyan az. Viszont árban a tizede.
ha vlaami kapcsolást tudsz mutatni meg némi információt erről a dologról...
igazából nekem a távirányító mérete is számítana... amúgy a 7.emeleten lakok és antenna nélkül vagy csak egy minimális kötelezővel használnám
http://www.maxalarm.hu/index.php?module=products&id=99#
Kis átalakításal ebből meg tudod csinálni amit akarsz! |
