Lapozás: OK   140 / 1292
(#) ferzoo válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Szept 27, 2009 /
Üdv.a képeltérítő e régi típusnál nem szakad meg,és nem ég le.Az viszont lehetséges hogy fűgg.eltérítő fok.PCL 85 nem kap +hajtást,esetleg kontakt hibás foglalata van.Gondolom anód fsz.t meg mérted +210-230V.kell neki.
(#) ferzoo válasza cc_rider hozzászólására (») Szept 27, 2009 /
A Sony Tv.-k úgymond elnyűhetetlenek,ami a Trininitron képcsőt illeti min.15-18évet kibírnak.A táp is ritkán döglik meg,impulzus számlálós rövidzárvédett.Szerintem egy 14-15éves Sony-nak a képminősége,vetekszik a mai 100Hz-es és olcsóbb LCD.Tv-kel.Fényerőben kontrasztban pedig simán felülmúlja az Lcd-ket.Pedig ez csak 80-as évek elején gyártott technológia,már ami a Trinitront illeti.
(#) Dudus válasza ferzoo hozzászólására (») Szept 27, 2009 /
Hát a mostani Sony -król nem ezt hallani. 2~4 év alatt képcsöves lesz, és az elektronika sem bírja sokkal tovább. A 10 évvel ezelőttiekről még elhiszem.
(#) kadarist válasza ferzoo hozzászólására (») Szept 27, 2009 /
A trinitron tecnológia bizony lassan 40 éves lesz. Ez alapozta meg a Sony sikerét annak idején.
A Sony TV-k valóban jó minőségűek (voltak), de a bonyultságukból adódott a nehezebb javíthatóságuk, például táphibáknál.
(#) küzmös Gergely válasza ferzoo hozzászólására (») Szept 27, 2009 /
Igen az anód fsz.t megmértem azthiszem valami 223V volt Tényleg ezt már valaki javasolta is hogy hajítsam ki a foglalatot... hátha,csak már dühítő hogy ennyi próbálkozás és semmi... mikor megtaláltam a tv-t működött a függ. eltérítés,majd pár perc üzem után megfeleződött a kép és további próbálkozások után (úgy egy hét múlva) teljesen elment a függ. Közben volt egy PCF200-as csere.. ja azt szeretném még kérdezni hogy mit csinál ez a cső?
(#) szesh hozzászólása Szept 27, 2009 /
hello van egy tv valami olasz féle vagyis onnan behozott és szép a képp a hangis meg minden ok csak néha a képben lefele elkezd futni 1 csik halványan de idövel elmulik szerintetek???
(#) kadarist válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Szept 27, 2009 /
A PCF200 szinkronleválasztó és soroszcillátor trióda-pentóda.
Amúgy nézd meg a függőleges képméret beállító hátoldali potenciométert és környzetét, nincs-e kontakthiba.
(#) Gázos Feco hozzászólása Szept 27, 2009 /
Üdvözletem mindenkinek!
Javítanám Philips 21PT1967/58 TV-t de nem találok hozzá szerviz doksit,ebben kérném a segítséget ha esetleg tudnátok segíteni doksi nélkül azt is meg köszönném. A hiba a következő: bekapcsolás útán pár pillanatig üzemel aztán kikapcsol készenléti állapotba,párszor bekapcsolom útána hosszabb ideig üzemel,de a kép sem jó a menű betüi nem olvashatóak elmosodott a kép,a piros szint elhuzza jobra mi lehet a hiba?
(#) petyes hozzászólása Szept 28, 2009 /
Szevasztok.
Segítséget szeretnék kérni. Van egy SAMSUNG CW-25K84V -tip tv-m aminek az av csatlakozói nem működnek. Mind a kettő számítógép rákötése miatt ment tönkre (nem egyszerre) .Ha valaki tudna tanácsot adni , hogy milyen alkatrész mehetett tönkre benne azt megköszönném.
(#) zolika60 válasza petyes hozzászólására (») Szept 28, 2009 /
Mechanikusan vizsgáltad a csatakozókat? A konkrét típus ismerete nélkül először azzal kezdeném. Ha panelbe ültetett fajta nézd át nagyítóval a forrasztásokat is.
(#) Dudus válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 28, 2009 /
Én inkább védővezető nélküli aljzatból üzemeltett PC-re gyanakodnék...
(#) küzmös Gergely hozzászólása Szept 28, 2009 /
Kiméregettem a PCL 85-öt
(#) petyes válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 28, 2009 /
Köszi de csak az egyik van panelba építve a másik a tv káva oldalán van 3db RCA.
(#) tamas18 hozzászólása Szept 28, 2009 /
Hello
Mi lehet a baj a távkapcsolomnak
egymás utá 3 szor meg nyomo 1 gombot utána egy ideig várni kell hogy tudjam használni
element cseréltem ugy se jó
elöre köszi a választ
(#) kadarist válasza tamas18 hozzászólására (») Szept 28, 2009 /
Szedd szét és tisztítsd ki.
(#) tamas18 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 28, 2009 /
az is meg volt ugy se jó
Nézd meg mobiltelefon-kamerával, hogy ad-e infravörös impulzusokat minden gombnyomásra, vagy csak a várakozás után ad újból. Lehet, hogy a tévé beteges.
(#) ha8fz hozzászólása Szept 28, 2009 /
Tisztelt amatőr társak!
Azzal a kéréssel fordulok hozzátok,hogy van egy Samsung CK -5379T tipusu Tv készülékem amely nem működik.
Előző jelenség hogy kép nem volt csak hang,megnéztem a katód ellenállásokat kicseréltem hang az van továbbra is képernyő kivilágosodott de kép továbbra sincsen.
Sajnos rajzom nincsen!
Kérem aki tud segíteni hol keressem a hibát.
Segítséget előre is Köszönöm
Tisztelettel 8fz/
(#) kadarist válasza ha8fz hozzászólására (») Szept 28, 2009 /
Első körben nézd meg a 200V jelenlétét a képcsőpanelon. Akkor szokott kivilágosodni a képernyő, ha a katódok nem zárnak le, mivel ilyenkor testpotenciál körül vannak.
(#) Vatti válasza ha8fz hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Mostmár van rajzod is
(#) hátor hozzászólása Szept 29, 2009 / 1
Sziasztok !
Egy tv javításban szeretnék segítséget kérni .Philips L9.2E AA Chassis hidakód : 11 12 600. A jelenség -kb. 3-4 mp után kikapcsol készenlétre ,de ha váltogatom a csatornát akkor nem ,és folyamatos hangolásnál sem ,csak ha abbahagyom . Előre is köszönöm .
(#) Gázos Feco válasza hátor hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Szia ez a jelenség nálam is fenn áll sajna én nem tudok segíteni,ebben a hibában már én is kértem segítséget de sajna még nincs meg a gyógyszer
(#) ha8fz hozzászólása Szept 30, 2009 /
Tisztelt Segítő Barátaim,Barátom!
Nagyon köszönöm a gyors segítséget és főleg a rajzot,ha van mód és lehetőségem természetesen revanzsálom a segítséget.
A Tv t most félretettem mert Hála a JÓ Istennek még jó idő van és a kinti kerti munkák tüzelő vágás stb a fontos.
Tisztelettel és köszönettel
ha8fz
(#) rx7tomy hozzászólása Szept 30, 2009 /
Lenne egy kis gondom.
Volna egy Samsung WS-28M204D televizióm.
A hibajelenség, eleinte csak második harmadikra kapcsolt be, most már elég sokat kell vele bíbelődni, hogy beinduljon.
Készenléti üzemmódban van, bekapcsoláskor úgy csinál, mintha bekapcsolna, de visszalép készenlétbe.
Mi lehet a gondja, és kb. mennyi lenne a javítása?
Esetleg rajzot keresnék hozzá.
Köszönöm válaszaitokat előre is.
(#) kadarist válasza rx7tomy hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Először cseréld ki a tápegység primer körében (ott, ahol a nagy elkó is van) az elektrolitkondenzátorokat (a nagyot nem kell). Ha ez nem segít, akkor a szekunder oldalon a tápegység trafó körül cseréld ki az elkókat. Általában ez segíteni szokott.
(#) McDeath hozzászólása Okt 1, 2009 /
Problémám van egy Grundig T70-340/9a típusú TV-vel:
semmilyen csatornát sem lehet vele behangolni (kivétel AV mert azon tökéletes a kép és a hang). A TV-ből nem hallani semmilyen problémára utaló jelet sem. Ha van valakinek ötlete akkor szívesen meghallgatnám ill. alkalmaznám köszönöm előre is
üdv: McDeath
U.I.: már csak a képernyő mérete miatt nem akarom kidobni, ami kb. 70 cm
(#) patexati válasza McDeath hozzászólására (») Okt 1, 2009 /
Vagy a tuner nem kapja meg a stabil fesz mi kell vagy rossz a tuner!
(#) McDeath válasza patexati hozzászólására (») Okt 1, 2009 /
köszi a gyors választ
mingyárt megnézem de mennyinek kéne lennie a fesznek kb?
(#) bamboocha hozzászólása Okt 1, 2009 /
Ha valaki tudna segíteni Micromax MM42388 tévé kódgondokban az írjon. Szóval levan zárva a gyerekzárral és nem ismerjük a kódszámot.
(#) ROBESSZKA válasza (») Okt 1, 2009 /
bocs ha te annak hitted!!hogy kiabálok!!de mint hogy prédikélssz!!tudod a választ is vagy csak unatkozásbol irtad ezt???
Következő: »»   140 / 1292
