Lapozás: OK   86 / 790
(#) djgyu hozzászólása Szept 25, 2009 /
sziasztok
Azzal zargatnalak titket, hogy jo lenne epiteni egy nagyobb teljesitmenyu kapcsolouzemu tapot, olyan 1kW felettit. Es kivancsi lennek hogy lehet-e ekkorat csinalni rezonans-bol, meg ha mar valamelyikotok csinalt ilyesmit akkor meg koszonnem ha a kapcsolasi rajzot meg osztana velem. Mondjuk az se baj ha nem rezonans tap, es bonyolultabb, az nem gond
(#) cimopata hozzászólása Szept 28, 2009 /
Hol lehetne beszerezni olyan réz szalagot ami 0,2-0,3mm vastag és max 5-8mm széles?
Trafót akarok tekerni alacsony menetszámra, nagyon nagy áramra.
(#) rigidus válasza cimopata hozzászólására (») Szept 28, 2009 /
Szia,
Nezd meg ezeket:
Klikk
(#) cimopata válasza rigidus hozzászólására (») Szept 28, 2009 /
Ez jó lenne csak az a baj túl vékony.
Olyan vastag mint kb a nyáklapon 40um.
(#) lapose válasza cimopata hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Én régi kismegszakítókból szoktam a rézszalagot kitermelni. Kb. 7mm széles.
(#) masterknave válasza cimopata hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Szevasz!
Ha lehet hinni a Sprint-Layoutnak, akkor az 5mm széles 35u vastag átvisz 15A-t. A 8mm-es pedig 25A-t.
(#) cimopata válasza masterknave hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Ha kiszámolod az 5mm és 35um átmérőjét akkor 15A-re 85A/mm^2-es áramsűrűség jön létre ami igencsak maximum^maximum áram lehet. Valószínűleg ott gyullad ki alatta az éghetetlen üvegszálas panel
lapose!
Ez a vastagség optimálisnak tűnik.
Be kell szerezzek egy ilyet, majd körülnézek.
kösz.
(#) NagyKrisz hozzászólása Okt 1, 2009 /
Hogyan érdemes megcsinálni a fazékmagra, Pl. RM6-ra a pri, aux, sec tekercseket?
Simán egymás után feltekerni, szigetelni soronként, tekercsenként? Érdemes ennél is 2-é osztani a primert?
Kösz.
(#) cimopata válasza NagyKrisz hozzászólására (») Okt 1, 2009 /
Heló!
Természetesen, már csak azért is érdemes szigetelni, hogy jobban egybe maradjanak a menetek.
Soronként egy tekerés szigszalag p-sz közé 2-3 menet szigszalag.
Primert miért kellene kettéosztani?
(#) NagyKrisz válasza cimopata hozzászólására (») Okt 1, 2009 /
Sok helyen, sok példakapcsolásban látom, hogy a kisebb primer induktivitás miatt a csévetestre így tolják fel egy fél primer, szigetelés, szekunder, segéd, szigetelés, fél pimer. Biztos van értelme, mert sok helyen láttam már.
Köszi az infót
(#) cimopata válasza NagyKrisz hozzászólására (») Okt 2, 2009 /
Jah, már értem mire gondolsz.
Igen a jobb csatolás miatt csinálják ezt, ez a módszer is növeli az átvihető teljesítményt.
(#) masterknave hozzászólása Okt 2, 2009 /
Találtam ezt a trafót nem tudok róla semmit csak hogy egy 230-as kapcstápban volt.
Mit bírhat el? Egyáltalán érdemes még használni hogy így eltört? A légrés 1mm.
(#) bence192 hozzászólása Okt 13, 2009 /
Sziasztok !
sajnos anyira sok idnőm nincs hogy teljes mértékben kiműveljem magam ebből a témából ezért kérek most segítséget!
lehet vásárolni interneten előre megtekert kapcsüzemű trafókat én kinéztem egy optimálisat ami megfelelne a cénak ez az:A tarfó adatlapja
és találtam alternatívaként 2 olyan ic-t ami szóbajöhet
VIPre50 és a TOP244y
csak konkrét kapcsolást nem találtam ebben kéne nekem egy kis segítség..
egyébként a tápot műveleti erősítők tápjaként használnám kb ~ 30db nek lenne a tápja Audió célú..
segítsetek előre is köszüönöm
más megoldásra is vevő vagyok csak egyszerű megbízható legyen! a trafótekerés sem kizárt dolog!
(#) kadarist válasza bence192 hozzászólására (») Okt 13, 2009 /
Az IC-gyártók publikálnak példakapcsolásokat. Az adott típus adatlapján általában van kapcsolás. Nameg a Google.
(#) bence192 hozzászólása Okt 14, 2009 /
éán értem hogy vannak nézegettem is ezeket de olyan sok az ismeretlen értékű alkatrész..
mind adatok nélkül van feltüntetve
természetesen az IC kivétel
de van valakinek valami ötlete egyszerű táphoz ???
(#) kadarist válasza bence192 hozzászólására (») Okt 14, 2009 /
Innen Bővebben: Link töltsd le a PDF-et, abban van konkrét kapcsolási példa. Vagy keress így: Bővebben: Link
(#) cseffo hozzászólása Okt 21, 2009 /
Valaki meg tudná nekem mondani h ezt a kapcsoklást mijen trafora kelene tekernem és az egyik helyen oda van irva h mijen átméröjű vezetékkel de a töbit is ugyan olyannal ?Ez a kapcsolás: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_425369.html?highligh...425369
A válaszokat elöre is köszönöm!
(#) cseffo hozzászólása Okt 23, 2009 /
Meg tudná valaki mondani hogy ezekenél a tekercseknél kivülre kell a perimer van belülre kell csavarni? Úgy értem hogy melyik tekercsel kel kezdenem?
(#) kadarist válasza cseffo hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Belülre a primert, kívülre a szekundert. A gyáriak is így vannak tekercselve.
(#) cseffo válasza kadarist hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Köszi a választ csak valahol olvastam hogy ezeket(kapcsolóüzemü) pont orditva kel tekercselni!
(#) cseffo hozzászólása Okt 24, 2009 /
Valaki tudna segiten hogy hogyan kellen (2) ezen a rajzon szereplö kapcsolást egy ijen tarofval meg valositan? Nem tudom hogy hogyan kellene el kezdenem! Az áramkörrel nincsen baj csak a trafot nemtudom! Ugy gondolom hogy a 3 menet kivezetem aztán a 60-et kivezetem megint3 menet kivezetm és utána rá tekerem a szekundert? És még anyi bajom lenne h irja hogy 1mm eres vezeték de ha nincsen akkor jo lesz e ugy hogy 2db 0.5mm es össze sodorva vagy mivel lehetne helyetesiteni?
(#) Doncso válasza cseffo hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Szerintem a több vékonyab jobb, pontosan a szkin hatás miatt! De hogy 2db 0,5mm es vezeték megfelel e 1mm-es vezetéknek, szerintem nem. Legalább 3 kellene összesodorva, de van itt egy táblázat, mely keresztmerszet milyen áramot bír átvinni.
Elsőnek készítsd csak el a primert majd rá a szekundert.
(#) mex válasza Doncso hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Pontosan négy darab 0.5 mm átmérőjű vezeték kell, hogy ugyanannyi legyen az eredő keresztmetszet, mint egy darab 1mm átmérőnél.
(#) Doncso válasza mex hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Tényleg, igazad van.
(#) cseffo válasza Doncso hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
Köszönöm a válaszokat!
Még annyi lenne a kérdésem hogy ha esetleg vastagabb átmérőjű vezetéket teszek akkor a menet számok meg változnak?
(#) cseffo válasza cseffo hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
Még annyi hogy azt a táblázatot belineklnéd vagy feltennéd?
(#) mex válasza cseffo hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
A megadott menetszámok függetlenek a huzalvastagságtól. A huzalátmérőt az átfolyó áram alapján kell méretezni (keresztmetszetet kell számolni), és figyelembe kell venni a skin hatást is. Ezért előnyösebb például az 1mm huzal helyett 4db 0.5mm átmérőjűt használni, azonos menetszám mellett.
(#) csakgabor hozzászólása Okt 28, 2009 /
Mit lehet csinálni ha sipol a tarfó a kapcsoló üzemü tápban(házilag épitett)!
Lehet azért mert el van törve a mag?
Elöre is köszi!
(#) cimopata válasza csakgabor hozzászólására (») Okt 28, 2009 /
Hangfrekis tartományban kapcsolgat.
Meg kell emelni a vezérlésben a frekit.
És hogyan emeljem meg?Ez van meg épitve:
Mit kellene benne cserélnem?
Következő: »»   86 / 790
