Lapozás: OK   478 / 1716
(#) zenetom válasza jdani hozzászólására (») Szept 30, 2009 /
Gratula!! Ez nagyon szép :kalap:
Imádom a LED temetőket
A spektrumanalizátor mód engem is érdekelne
(#) joko1313 hozzászólása Okt 1, 2009 /
Végre én is elkészultem a vezetéknélkuli kézivezérlommel a modellvasuthoz.
A fiamnak nagyon tetszik hisz rajta a beceneve.
Az elso képek pedig a hurokmodul.
Minden vasalásos technikával készult.
Hoppá a tobbi kép lemaradt!
(#) jdani válasza zenetom hozzászólására (») Okt 1, 2009 /
Hát ha lenne hozzá kapcsolásom, kipróbálnám egyébként kösz
(#) zenetom válasza jdani hozzászólására (») Okt 1, 2009 /
Lehet mikrovezérlővel is (De azért nem 5 perc megírni a programot )
ha van kapcsolásod, és programod hozzá, én belevágok
(#) levii hozzászólása Okt 1, 2009 /
Ritkán szoktam ide írni, mert ritkán építek bonyolultabb áramköröket.
Most azonban elkészültem egy teljesen saját tervezésű motorvezérlővel. A vezérlőbe egy ATmega8 típusú mikrovezérlő dolgozik és hajt két IRF3205ös FETet egy tranzisztoron keresztül. A fordulatszám szabályozást PWMel oldottam meg , így viszonylag kis veszteséggel üzemel. A kitöltési tényezőt két gomb segítségével lehet változtatni. Ez így még elég egyszerű lenne, ehhez nem kéne ekkora proci de kapott még helyet egy időzítő rész is. Induláskor 1 perctől számol vissza, de 4 gombbal lehet állítani az órákat és a perceket fel és le. Van egy nagyobbacska ellenállás is a nyákon ennek egyenlőre még nincs funkciója de a későbbiekben tervezek egy ékszíj leesés figyelő részt is a programba ami hogyha a motor áramfelvétele visszaesik akkor leállítja a motort.
A nyákon helyet kapott egy billenőkapcsoló is, ez arra jó hogy ha működés közben le szeretném állítani a motort akkor ezt átkapcsolom és a FETek is lezárnak és a visszaszámlálás is leáll, majd amikor visszakapcsolom minden folytatódik tovább.
Egy LCD kijelzőn lehet nyomon követni hogy éppen hol tart az időzítő illetve a kitöltési tényezőt is lehet látni százalékban.
Természetesen egy fordított bekötés ellen védő dióda és egy 7805ös stabilizátor is helyett kapott a nyákon.
Szeretném megköszönni a segítséget azoknak akik a Kezdő kérdések topicban segítettek a FETek meghajtásánál felmerült problémában.
(#) zoly15 válasza levii hozzászólására (») Okt 1, 2009 /
Üdv Levi!
Örömmel látom hogy végre elkészült a projekted!
Gratulálok hozzá!
A nyákot "rendesen" le fogod vágni?
Felfogatási furatot nem tervezel?
(#) levii válasza zoly15 hozzászólására (») Okt 1, 2009 /
Köszön szépen. A nyákot le akartam volna vágni de aztán elfelejtettem. Csak forrasztás után jutott eszembe.
De valamelyik nap le fogom vágni.
Felfogatási furatra gondoltam én is de végül is nem tartottam fontosnak.
(#) ABU hozzászólása Okt 2, 2009 /
Egy egyszerűbb fejhallgató erősítő. Hangkártyához kell, mert nem szolgáltat elég hangerőt a fülesnek. Felépítése egy sztereó műveleti és két komplementer teljesítményerősítő. Doboznak meg PC táp Nyák fotózva, és kémiai ónozva.
(#) mex hozzászólása Okt 3, 2009 /
Volt egy kis időm, összeraktam a készülő "autokláv" nyomáskapcsolóját, és a kiszolgáló relés panelt.
Balra a hall-os nyomáskapcsoló látható. Ez utóbbi egy harmonikamembrános házra lesz felszerelve.
Ha egyszer eljutok odáig.....
(#) MolnarG hozzászólása Okt 3, 2009 /
A Szilva-féle PICKit2-őt építettem meg, igaz már nyáron elkészült csak nem mutattam meg itt, de most, hogy a sors egy 3,3V-os procival hozott össze ezért megcsináltam a hozzá való 3,3V-os adaptert/konvertert. Jöjjenek a képek...
(#) bankimajki válasza MolnarG hozzászólására (») Okt 3, 2009 /
Helló, a 3,3Vos adapter kapcsolása elérhető valahol, vagy te tervezted? Ha ez utóbbi akkor közkinccsé teszed? Amúgy jól néz ki a projekted. Én is megépítettem, csak én az SMD-s változatot.
(#) MolnarG válasza bankimajki hozzászólására (») Okt 3, 2009 /
A rajzot Szilva picasa albumjában találtam: itt
Az adapter fotózás előtt jól működött, de most valamiért 0V-jön ki... nem értem :eek2:
(#) pivi válasza vicsys hozzászólására (») Okt 3, 2009 /
Nagyon tetszik a kapcsolás.
Esetleg egy dcf77 még nem fér bele?
http://www.picbasic.nl/dcf77_thermos_uk.htm" target="_blank" rel="nofollow" >Digital DCF77 clock
Ha lehetséges, nagyon szeretném után építeni.
(#) Electricboy válasza MolnarG hozzászólására (») Okt 3, 2009 /
Nagyon jól néz ki szépen össze van rakva!
Milyen színű az a nyák (fekete) olyat hol lehet szerezni nekem nagyon be jön!
(#) MolnarG válasza Electricboy hozzászólására (») Okt 3, 2009 /
Ez eredetileg nem fekete, sima üvegszálas panel (eredetileg zöld, azt hiszem lomexes, de igazából mindegy), maratás és fúrás után/beültetés előtt lefújtam matt fekete acryl festékkel. Van még három panelem ami feketére fújtam, holnap akkor lefényképezem azokat is. Azok is nyáron születtek még..
(#) technik hozzászólása Okt 3, 2009 /
Udv!
A soron kovetkezo csoves erositom, most gitarhoz. Eso elesztesre mukodik. Kepek csatolva.
(#) Doncso válasza technik hozzászólására (») Okt 4, 2009 /
Ez tényleg nagyon szépen van légszerelve, meg az egész , szép munka.
(#) vicsys válasza pivi hozzászólására (») Okt 4, 2009 /
Köszi.
Mivel építettem 1-2 DCF-es órát már (pl.: Overkill )ezért szerettem volna egy óra/naptár IC-t használót is. A DCF vétel nem mindenhol stabil. Az alkalmazott óra IC viszont nagyon pontos és az elem miatt nem felejt. Szerintem elég kompakt így a kütyü és hordozható. Vételtől és elhelyezkedéstől függetlenül bárhol működik. Ami előnyös benne az ébresztés funkción kívül, hogy a 2 hőmérő szenzorhoz, külön-külön lehet beállítani bekapcsolási és kikapcsolási hőmérsékleteket. (hiszterézis)
Cikket írnék, de sajnos nincs pénzem a további fejlesztésekre.
(#) technik válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 4, 2009 /
Hat koszonom a dicseretet sracok. A konstrukcio erdekessege a forrlec kialakitasa. Nem az volt a gond, hogy nehez beszerezni, hanem az, hogy a standard forrlec ide nem jo. A kapcsolas High-Octane neven talalhato meg a http://www.ax84.com honlapon. Itt egy szepen megtervezett forrlecre epit a szerzo. Sajnos az orszagban nem talaltam hozza valo forrtuskeket, ezert 3-as popszegecsekkel oldottam meg. Kinyomtattam a maszkot, bejeloltem a furatokat, kifurkaltam. Aztan vettem a szegecseket meg a forrfuleket es odaszegecseltem oket. Igy pontosan olyan lett a forrlec, mint amilyen kell
(#) Norberto válasza technik hozzászólására (») Okt 4, 2009 /
Nekem csak annyi lenne a megjegyzésem, hogy:
„ez a kreativitás maga”
(#) MolnarG válasza mex hozzászólására (») Okt 4, 2009 /
Azt had kérdezzem meg, hogy a teljesítmény ellenállás lábán lévő szigetelő (kerámia?) gyűrűt, hol lehet beszerezni és milyen néven? Egyébként mit fogsz sterilizálni vele, ha lehet kíváncsiskodni?
(#) CIROKL válasza MolnarG hozzászólására (») Okt 4, 2009 /
Nem reklám de nálam van valami hasonló tudok adni belőle ha ez megfelel ? Ezt is lehet felhasználni ilyen célra !Porcelán gyűrű
(#) mex válasza MolnarG hozzászólására (») Okt 4, 2009 /
Hello. A gyűrűket régebben gyűjtöttem vasaló fűtőszálát szigetelték. Beszerzési forrást per pilanat nem tudok, a mai vasaló fűtőszálak be vannak öntve.De CIROKL gyűrűi tökéletesek ilyen célra.
A másik kérdésed: tulajdonképp nem autokláv (azért is tettem idézőjelbe), hanem nyitható fedelű nyomástartály, amibe szilikonötések térhálósodnak ki 2-3 bar nyomás alatt.
(#) MolnarG hozzászólása Okt 4, 2009 /
Ahogy tegnap ígértem itt a többi "fekete bárány":
Először egy sokak által ismert és megépített ST151-es végfok, semmi különleges, a nyákját átterveztem saját szám íze szerint (majdnem szimmetrikus az egész ).
(#) lidi válasza MolnarG hozzászólására (») Okt 4, 2009 /
Miért nem közvetlenül csavaroztad a tranyókat a bordára ?
A második egy a régi Hobby Elektronika újságban megjelent relés subwoofer szűrő. Őszintén szólva nem voltam elájulva tőle, de majd ha új dobozba lesz a mély talán jobban hangzik vele... ha nem akkor már meg van tervezve egy v2.0 változat. 3 kapcsolóval lehet állítani a vágási frekvenciát és egy másikkal a fázisfordítást/nem fázisfordítást, potival hangerőt (ezek nem látszanak a képeken).
És végül az "all in one tápegység". 200VA toroid, +/-40VDC, 20A diófahíd, csatornánként 3x4700µF + 10µF MKP + 100nF, +/-12V tranzisztoros elszabályzással, saját emi filter a hálózaton, rádiótechnikás egyenfesz védő és koppanásgátló, toroid lágyindító, Attila-féle hővédelem és egy hangfrekvenciára bekapcsoló jászág amivel szenvedtem, hogy megfelelően működjön, az utóbbi két rész a kistrafóról üzemel.
lidi-nek: Egyrészt, mert két borda, másrészt majd a jövőbeni rögzítés így kívánja meg...
Még egy két kép "tugedör" összekábelezve:
Ja igen, gondolom már azért mindenkinek egyértelmű: egy aktív szub lesz ha elkészül... bár amíg kész nem lesz a szakdoga és le nem államvizsgázok sajnos porosodik tovább
Következő: »»   478 / 1716
