Ez egy mp3 lejátszó akar lenni, de még csak egy 3310es kijelző egy gombsorral, amiben egy pic 16f628a van, és tulajdonképpen azon kívül, hogy kijelzi a számot amit megnyomok semmire sem jó még. Itt a kivitelezésen van a hangsúly.
Minél vékonyabb szálú harisnyát használj, és szerintem a hőfoktól se kell nagyon félni, a nagyrészét úgyis a harisnya fogja elvinni, én 420 fokos pákával szoktam (ez a max. a pákán). Egyébként Gratulálok! Jól sikerült! Ez annak a bizonyos órának lesz a prototípusa? Idézet: „Azt még nem tudom, hogyan forrasztom fel az IC-t...” IC nélkül egy picit meg cinezem a lábak érintkezőjét. Utána smd pozicionálóval rárakom az IC t és hőlégfújós forrasztó állomással, ráfújok. Köztudott, hogy a levegő kisebb átmérőjű mint a pákánk ![]()
Elkészültem az órámmal, igyekeztem pici és formás jószágot gyártani, hát ez lett belőle Amiket tud: -Idő mutatás, fel le állítható az óra és a perc valamint a másodperc is -Másodperc mutatás -3 fényerőszint -Hőmérséklet kijelzés -Animált percváltás Röviden ennyi. Íme a képek:
Jééé, óra!
![]() Szép munka, gratula! Animációról láthatunk videót? Menet közben beforrasztottam az alkatrészeket. Hát nem volt kispályás! Most tünt csak fel, hogy remeg a kezem.
A LED nem melegíti a hőérzékelőt a nyák másik oldalán?
A videó!
Még csak 2 animáció van: kiúszás-beúszás, pergetés. De foylamatban van több is.
A hőérzékelő vezetéken van, kiküszöbölve ezzel a szerkentyű melegedése által okozott téves hőmérsékletet.
Ezt jól benéztem, azt hittem első ránézésre, hogy az a L betűvel kezdődő TO220-as alkatrész a hőérzékelőd a nyák hátulján. Azt hittem az LM35. De most már jobban megnézve tényleg ott a vezeték.
Most marom az SMD nyákom, felremegtetem az alkatrészeket és dobok fel képeket róla. Még jó, hogy most kaptam egy fenyegetős e-mailt, így marad a hőlégfúvó, bár lehet avval se fog menni.
Jo lett!
Vic barátom, azt áruld el légy szíves, hol lehet venni ilyen nagy gyufát!
Egyébként gratulálok, félelmetesen jó lett! Végül mivel sikerül felforrasztanod?
A nagy gyufát otthon készítettem. Vettem egy 10x10-es gerendát, majd nikecellből faragtam egy nyújtott golyóbist a végére, amit lekezeltem fapáccal.
De nem ez a lényeg! A nagy kérdés az, hogy hogyan világítottam le az 4x4m-es panelt alatta??!! ![]() Nem fogod elhinni, sima solomon pákával, flux nélkül, ónszívó harisnyával. Egy kicsit leizzadtam. :szomoru1:
Nagyon jó az az effekt, ahogy a számjegyek megjelennek!
Idézet: „hogyan világítottam le az 4x4m-es panelt alatta?” Inkább, hogy honnan szereztél ekkora NYÁK lemezt! Napon simán le lehet világítani.
Sokan el sem hiszik, hogy az ilyen jellegű pákákkal (nekem JLT van) is lehet simán SMD-t is forrasztani tisztességesen, meg bármit, amit egy Wellerrel - bár én nagyon szerettem a TCP50-esemet
Mindegy, hogy Solomon, vagy JingLing, ha valaki megtanult szépen forrasztani, az mindenféle pákával tud... Amúgy jó lett a cucc
Sajnos az áramkör nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Talán fel kéne tennem a bukott projektek topicba... (Amúgy egy MAX5406 hangszín/hangerő szabályzó lett volna, de brutálisan f*s. :szomoru1: Tegnap egész nap ezt méregettem, próbálgattam. Sajnos használhatatlan zenehallgatáshoz. Ha mégis valakinek sikerült kicsikarni belőle élvezhető minőséget, az keressen meg privibe. Úgy néz ki, hogy marad a potméteres változat, az legalább minőségi.)
Idézet: „Amúgy egy MAX5406 hangszín/hangerő szabályzó lett volna” Hú, ez bíztató, én is beszereztem egy ilyet, de most már elgondolkodtató hogy csináljak-e valamit belőle...
Nem akartam elhinni, hogy az IC nem túl jó, ezért 2 különböző panelt is gyártottam. Lemostam többször is alaposan alkohollal. Ráolvastam a megfelelő varázsigéket is, de mégsem szól tisztán. Csinálj-e valamit? Igen. Egy tiszta hangú szabályzót.
[/OFF]
Analóg technika! Passzív elemek, meg pár tranyó
Ha már SMD... egy 100 lábú (TQFP) dsPIC. Egy sima hőmérséklet-szabályzós pákával forrasztottam be, igaz weller volt, de otthon a solomon állomásommal is megcsináltam volna ilyenre (vagy még különbre, mert otthon több hegyem is van).
Csipesz, forrasztókrém, ón, ónszívó szalag, páka meg egy jó adag türelem kell, és már kész is... (ja meg kontakt PCC!)
Az a nem semmi
Tuti nem tudnék ilyet beforrasztani
Ezt a NYÁK-ot a dsPIC alatt levilágítással készítetted, ugye?
Nagyon szép lett!
Ez egyszerűen gyönyörű!
Jobb, mint a gyári...
Vagy egy-másfél éve én is csináltam vele egy szabályzót, szintén hasonló eredménnyel. igaz ,akkor még vasaltam a nyákot és elég rossz minőségű lett, betudtam annak a sikertelenséget. Most viszont így elgondolkodtató, hogy akkor lehet nem is nálam volt a hiba? Szerintem hétvégén, vagy jövő héten(hála az őszi szünetnek) lesz időm és lehet összedobom megint, csak nincs kedvem nyákot tervezni hozzá. De majd megoldom. A beforrasztás az menni fog tuti, mert régen még ónszívó harisnya nélkül sima solomon pákával meg ónnal is be tudtam forrasztani, igaz nem lett a legszebb. De most van jó kis páka, ónszívó harisnya és forrasztópaszta is, amit már sikeresen használtam smd alkatrészekhez. Esetleg nem lehet, hogy az illesztő ellenállás nem tetszett neki?
Köszi! Annyi biztos, hogy jóval olcsóbb mint egy gyári hozzá.
@Norberto: Ezt a nyákot Ő készítette, a tanszéken szerencsére hozzájutunk, így a finom rajzolatú nyákokat ott csinálom nem otthon.
Mindenesetre a beültetés - forrasztás jó lett.
Solomon pákával szerettem volna egy olyan "valamit" megforrasztani egy telefonba ami 8 lábú ultra rövid lábai vannak, és baromi kicsi, 3 láb távolsága volt akkora mint a pákám hegye (ami egyébként a bele kapható legvékonyabb). Mondanom se kell, hogy nem sikerült, és így lett a kislányomnak egy valódi játék telefonja..
Tökéletesen igazad van! Én 38pin TSSOP tokot forrasztottam általam készített panelra SMA forrasztó állomással, durung heggyel
és 1mm-es 2% FLUX-os ónnal. Semmi egyéb kiegészítő mint harisnya vagy külön folyasztó. Egyszerűen türelem kérdése. Elsőre még legalább 15perc volt mire bent volt, de a végén már gyorsabban megy mint mondjuk egy azonos lábszámú DIP tokos IC. |
és 1mm-es
