nem tudod véletlenül milyen lencsét kell hozzá használni?
lm317 áramgen el fogom hajtani de valamiér a 100ohm os potot nembirom beállitani 200 ma ra mer hirtelen felugrik.Hejette raktam 4 ohm ellenálást igy van 260 ma.Ezért kérdem.Hogy érted hogy mibe rakom bele? Réz tömb be. Nemakarom majd sokat hajtani max 1-2 percet fojamatosan de még annyitsem.
Én Ezt használom. http://www.hestore.hu/termek_10026923.html A hütés miatt. De ha megbirod oldani a hütést akkor jo a 300ft s pointer lencséje is.
Mármint milyen készülékbe? Pl. lézershow...
Olyat ami van
![]() Kísérletezgetéssel majdcsak találsz eggyet... ![]()
most látom, hogy van iylen téma. Van nekem komplett 2 asztali dvd olvasó egység. érdemes szétkapni, vagy inkább hagyjam meg, hátha jó lesz valamelyik dvd-be...?
A DVD olvasóban lévő lézerdiódának nagyon kicsi a fénye.
Semmibe
Nem jöttél rá, miért ugrik fel az áram?
Ajánlom az y= | 1,25/x | függvény áttanulmányozását, gyakorlásnak. Hogy ne kelljen rajzolgatni, elkészítettem neked: Bővebben: Link (gyakorlatilag az X tengely az ellenállásnak tekinthető, az Y pedig az áram ohmban, illetve amperben). Igazából ez egy elég nagy hátránya az LM317-es áramgenerátornak, ezért érdemes fix, nagyon precíz ellenállást berakni.
Köszi
Tessék 2 kép. Régebben már raktam fel párat de az fekete lámpa volt és vékony. Nem fért bele az elem a 9V pedig sok volt neki ezért átraktam ebbe. Szebb , jobb és még kapcsoló is volt benne.
és ha piacos lézerből csinálom amivel anno játszottunk h képeket vetit ki annak fogom sötétbe látni a lézer nyalábokat tükrök segitségével? meg azt megtudnátok mondani h ha nem elemekkel szeretném üzemeltetni akk hogyan kössem be h jó legyen?
Hát szélturbinához ha javasolhatok egy Graetz-hidat
![]() ![]() ![]() (piacos lézernél a háza a pozitív, a rugó pedig a negatív ![]()
Ha nem a gombelemekről megy a dolog, akkor max 25mA áramgenerátorral
én meg kipróbáltam minden lencsét ami a meghajtóba volt de csak szórja a fényt nem tudom miért
Azt a lencsét használd amit legelöször szedel szét. Amikörül drot van ... És rakd kb 3-5 mm meszire a lézertöl. úgy Jó lesz.
A lencséd fókusztávolsága lessz az a távolság ahova el kell helyezned a dioda elé. A lencse átmérője ezen a helyen ne legyen kisebb mint a rá szórt folt átmérője . Az íróban ami van az már másnak is jó volt, de ha messzire akarsz pici pontot akkor használj nagyobb fókuszú nagyobb lencsét de akkor a sugarad is nagyobb lessz.
A kis kollimátor lencsék amik piros pointerekbe vannak ,számít az oldala is lehet hogy az íróban is ilyen van és te mindig fordítva raktad elé.
és akk ha azt a "piacos" lézer használom attól a lézernyalábak fognak látszódni vagy hogyan oldjam meg h látszódjanak??
A HQ-féle lézermodult (amit itt a HE storeban is kapni) nagyon nem ajánlom arra, hogy kicseréljétek a diódát benne. Borzasztó vele dolgozni, a diódát szemből a lencse felől kell beletuszkolni a házba, gyakorlatilag külön célszerszámmal. Amit vettem régebben, ilyen modulok a lencse menete festékkel és ragasztóval is be volt kenve, így nemhogy állítani, de megmozdítani sem lehetett, csak fogóval!
Ja, és a ház éppen hogy csak elég egy 16x-os dvd diódának passzív hűtésként.
Hát igen, Nagy nehezen én is kitudtam belőle szedni a diodát.De vissza már nem tudom rakni a 16x szóval 1 kicsit meg kellett fúrnom ezért 1 kicsit lötyög benne. Beleraktam 1 hosszabb erősebb rugót és az rendesen lenyomja. A lencsét is nehéz volt letekerni nekem is be volt ragasztva.Ráraktam 1 olfa kést és azzal tekertem le igy nem tört szét/karcolódott. A 3 mw s diodával kiprobáltam rendesen át adja a hő-t.Bár valahogy bele kellene ragasztani vagy valami
Hővezető ragasztó, de nagyon drága, nem éri meg. Házilag is lehet talán csinálni, finom ezüstporból, és erősragasztóból.
Aláírom, hogy nagyon macerás, valóban nehéz kicsavarni a lencsét én is csak fogóval tudtam, de raktam ruhát is a menethez, mert ha nem lett volna, akkor egyből szétment volna a menet... Nekem egyébként bevált, úgy hogy az a rézhenger még bele van préselve egy 40x40x15mm-es réztömbbe.
Nekem egy ilyen modulom van csak nem birok bele talalni lezer diodat
vki tudna nekem segiteni h egy cd meghajtó lézerfejéből egy pintert lehet csinálni valahogy?
Csak dvd író ból lehet . Erről szól ez a forum ha visszaolvasol hogy mit hogyan kell és mivel.
Hogy ha igy mérem az MA-t ahogy a képen van (265MA) az úgy jo lesz a 16x diodának vagy nem?
