Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   25 / 1225
(#) Hp41C válasza Hujikolp hozzászólására (») Okt 16, 2009 /
Ha biztosan mindig jó Bank-ot állítasz be, az
  1. errorlevel -302
direktívával letilthatod a kiírásukat.
(#) frecsko válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
Szia kaqkk.
Te hogy oldottad meg a forrasztóállomáson az árammérést?
(#) kaqkk válasza frecsko hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
Egyenlőre még tervezés alatt áll a dolog . Még a "hardver " csak a fejemben létezik! Egyenlőre semmi érdemlegeset nem tudok erről mondani .
Beégettem ezt az asm-et, de csak 25V-ig mér, nekem 30-ig kellene. Hol kell átírni?
Itt a 30V os változat De figyelj oda a feszültdég osztóra ! 5V nál több ne jusson a picre !
Tudom...tudom...köszi szépen
Szívesen!
Volt benne egy kis hiba, az ADCQ javítottam ADC0-ra
jaj az benne maradt a multkor -ról Bocs
(#) frecsko válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
Te mit használsz? parsicot? Ezt honnan tudom leszedni?
Átjavítottam a progiban az ADCQ -> ADC0-ra de nem akar mérni
voltampm.ASM
(#) kaqkk válasza frecsko hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
Az előző , a 25v os jó volt ?Az mért ? A parsic -ot megtalálod a Modulrendszerű,grafikus PIC programozás témában.
A 25V-os az mért 25,57v-ig.
Megtaláltam, de nem tudom letölteni a www.parsic.de ről.
Nézelődj tovább , fent van egy két srác honlapján
és vanott egykét link is .
Majd nézelődöm tovább.
A progiban mi lehet a hiba? Miért nem mér?
Az árammérőt egy ICL7107-esről koppintottam le, ott bevált.
Igen ott beválhatott , mert teljesen külön tápja van a mérőműszernek !Ha a saját tápegységednél is így csinálod (teljesen külön trafó, egyenirányító, stabkocka ) akkor jó . De ha a tápegység és a mérőmű egy egyenirányítóról megy ,és közös a gnd akkor totális zárlat a végeredmény .
A progit újrafordítottam , próbáld meg most ,
Külön tápról megy minden és mégis elment a biztosítékom.
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
És itt van 877 re is !
Most azt a mérőkört próbálod amit ide feltettél vagy amit HA14C rajzolt a másik témában ?
Köszi szépen, most már szépen ketyeg
Az árammérésre még kitalálok valamit.
(#) Hp41C válasza frecsko hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
Bocsánat, de a Pro*us kibabrált velem, amikor a föld csillagpontot rajzoltam...
(#) frecsko válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
Ez így működik?
(#) Hp41C válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
Egyenlőre csak kínlódok vele. (Volt egy nagyon bevált program a PCAD, de nem tudom futtatni Win Xp-n, azt tudtam kezelni). Ez meg mindig okoskodik, hol enged valamit huzalozni, hol nem...
A föld bevezetés csak rajzolva van (vonal - nem wire)...
(#) mate_x hozzászólása Okt 18, 2009 /
Szerintetek is rossz az a pic16f84es, amelyiknél kiolvasásnál csak 0-át ír ki az égető program, utána is miután a program bele lett töltve?
(#) Panhard válasza mate_x hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
Nem feltétlen rossz.
"Beletöltés" után az ellenörzés jó lett? Lehet gond az égetőddel is.
(#) mate_x válasza Panhard hozzászólására (») Okt 18, 2009 /
Az ellenőrzést hogy érted? Mikor visszaolvasom akkor is 0-k jönnek ki.
Szerintem az égetőm az jó, mert régebben még működött.
Az égetőprogram általában írás után automatikusan visszaolvassa és összehasonlítja a programot. Szerintem neked az írás sem sikerült. Milyen programmal égeted?
Oshon 16f(parallel port pic programmer). Simán végig fut, kiírja hogy chip programmed(bár ezt akkor is kiírja ha semmi sincs rácsatlakozva), aztán utána nem ír ki semmit.
Hát ezaz, chip nélkül csak akkor írhatja ki azt, hogy programmed, ha 0-ákat programozol mert akkor az ellenőrzés jó lesz. szerintem nézd át az égetődet.
Átnézem az égetőt, csak még egy kérdés, hogy ha kb 5 másodpercig fordítva volt rákötve egy lcd kijelző, attól nem mehet tönkre?
Lehet igen, lehet nem. Ezt innen nem tudom megmondani, főleg úgy hogy nem ismerem a kapcsolást.
Következő: »»   25 / 1225
