| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Propeller Clock
				Szia! 1 - R47 - R48: A pic által mért érték (15*R48/(R48+R47)). A program az a/d -ból kiolvasott 600 értéket tekinti 15.00V-nak, ez a bemenetén (5*(600/1024))=2,9296875V. Ezt az osztást kellene elvégezniük az R47 és R48 ellenállásoknak. A 12K és 3K6 a bemenet feszültsége 15*3.6/(3.6+12)=3,461538V 2 - 510K helyett 470K: A ledel maximális tápfeszültsége csökken egy kicsit - 5 *R70(R70+R51)*(R68 + R69)/R69 510k esetén 15.25 V, 470k esetén 14.25V. 3 - Működik RTC nélkül is. Az élesztést kontroller nélkül is el lehet kezdeni. Az fototranzisztor, fotoellenállás, a ledek vezérlkései mind kipróbálhatók előre. Ezután a fet is betehető az erősítő nélkül (R52 lezárja). Ha a gatejére földet kötve bekapcsolható, ekkor R53-on a tápfszenek kell megjelennie. Az erősítő betétele után, ha az RC2-re a RA2-t kötöd a megvilágosítással arányos feszültségnek kell megjelenni az R53-on. 4 - Táp bekapcsolás után az RTC Int lábán 1Hz négyszögjel mérhető, ha a lábat a tápra húzzuk 10k-val. 5 - Az áramkör mind fototranzisztorral mind hall érzékelővel tud menni. Szia
				Szia! Köszönöm! Elkészült! Még át kell néznem! Megjött a kontroller is azt is még fel kell programoznom! De most elmegyek iszok egy sört mert olyan a fejem mint a méhkas   nem állok így neki az élesztésnek! Majd a nyákot áttervezem kicsit mert a fet nagyobb mint mit én sejtettem  ugyanakkora mint a sima csak le van vágva a hűtőfül. ha a pic 4,es lába megkapja a + 5v-ot nem lesz baja? Csak azért kérdezem mert csak úgy rámértem a fotoellenállásra és a halogén mellett igencsak lesett az ellenállása! Igen az élesztés először labortápon fogom végezni végigpróbálom a ledeket és csak utána megy bele a pic majd ha jó az rtc meg a műveleti erősítő! Az rtc elemet mikor kell belerakni vagy feszültség alatt vagy ha már beírta magát vagy mikor?
				Helló! kicseréltem a pic-et újra és úgy sem írja ötlet esetleg?
				Szia! A pic analog bemenete mehet a tápfeszültségéig (5V-ig). A propeller megy rtc nélkül is, ha nincs eleme, akkor csak kis ideig őrzi meg az időt és a beállításokat. Az elemet a legvégén célszerű berakni, az egyensúlyozás előtt. Szia
				Szia! Na pont ezért kérdeztem mert az egyensúlyozást az elem nélkül csináltam  Nincs tapasztalatom az rtc tápja terén ezért inkább kérdezek lehet kicsit idegesítőnek tartasz  Reggel lecsekkolom és írok mi lett belőle ha megy lesz kép is igaz csak a mobiltelóvak (az is az asszonyé).
				Szia Patexati! Megkérdezhetem, milyen eljárással készítetted ezt a panelt?! Én fotózással csináltam, mutatok is képet! Bár, kb 20 oldalt visszább menve, láthatjátok, hogy feltették nekem a kérdést, mekkora Mikrokontrollert használjak, és hát úgy néz ki, majdnem a 16F88-as is kevés  Multiplexeléses Propeller Clock-ra gondolok most! Üdv.
				Szia! Én úgy vasaltam egy saját magam által kitalált módon! Ha jól csinálja az ember merem állítani vetekszik a fotoeljárásal!
				Háát, a szépsége eléri a 10 pontot a 10-es skálán, nos, fotózáskor is eléggé oda kell figyelni!     Főleg a nyomtatásnál, hisz a fotózásom nem papírra, hanem fóliára történik! Nah, de SMD? Az húzós   Annyi lenne a kérdésem, hogy az Index led-nek pontosan mi a szerepe?! Az éppen rajzoló ciklust indíta el?! És milyen számolással oldja meg a PIC, hogy pontosan 1 környi idő alatt, az összes képet kirajzolta?! A kép alatt 8Bit-es adatot értek! Gondolom, megméri egy timerrel, hogy mennyi a körbeforgási idő?! Köszi!
				Szia! Valóban megméri egy körbefordulás idejét. Az eredményt elosztja a helyek számával. Egy pozíción a led-eket aztán az igy kiszámolt idő 5/8 részében villantja fel. Az a propeller már 11 bites adatot használ fel egy pozícióra, pedig memória érhető el a 16F886-ban, mit a 16F88-ban... Szia
				Szia! Próbáld ki egy másik, dip tokozású, ugyanolyan típussal breadboard-on. Lehet, hogy csak az LVP-nél szükséges PGM lábbal van gond (a PGM lábon nem lehet jelváltás a HVP programozés alatt sem). Ha ez sem működik, egy nagy levegővétel és PicKit3 vétele, vagy PicKit2 klón építése (Többeken segített már). Az a gond a párhuzamos vagy soros portra illeszkedő programozókkal, hogy a pc -k a programozók terveze óta jelentősen átalakultak (párhuzamosnál a port a PCI felületre került, felgyorsult / a soros porton más szintillesztőket alkalmaznak), így vagy a szinteket, vagy az időzítéseket, vagy egyiket sem tartja be a programozás alatt a program és/vagy a programozó. A PicKit verziókban pontosan ezért van egy mikrokontroller, aminek a programját (szekvencia, időzítések) maga a gyártó készíti... Szia
				Szia! Felmerült egy probléma és nem tudom mi lehet az oka   Olyan mire az ember nem is számítana. Szóval a 3x3 ledeknél van a baj! Adom a tápfeszt neki világít is mind a kilenc kb 8V--ig ott nekiáll halványulni 2x2 sor az egy hármas világít rendesen de hat teljesen kialszik 14V-on  Kivetten egyik tranyót most kettő megy de most meg másik három világít és ami világított rendesen most az alszik el  Gondolom itt a földelt emiteres kapcsolás miatt merült fel valami. Az normális egyébként,hogy műveleti erősítő nélkül a fet nyitva van?
				Na viszont ha nem az 5V+ ról adok pozitívot a közös bázisuknak úgy működik rendesen. kipróbálom a bázissal is mit produkál.
				Megvan szerintem a baj mégiscsak kevés lesz a 100 ohm ellenállás most megnézem melyik lenne megfelelő hozzá (bemérem labortáppal) mert elég melegek az ellenállások! Mégsem ugyanolyan a led ezekszerint
				Szia!  NEM!  Amit mutattam képet, az 2X8Bit-et ábrázol! Csak mátrixolva van! így ha jól számolok, és amit azt hiszem,  te írtál, hogy 3 fokonként kell felvillantani őket, így 368 byte-nyi helyem van, 2X 120 LED felvillantásához! Javítsatok, ha tévedek   és ha jól láttam, akkor amit te mondtál, 16F887-est, ugyanakkora RAM-al gyártották, mint a 88-ast! Azon is gondolkodtam, hogy ugye a 16F84-esnek 68 Byte-nyi RAM adattára van, elképzelhető lenne-e, hogy a kiírandó szöveget a FLASH-ból olvassa ki, és nem a RAM-ból?! Köszi Szia!
				Ígértem, hogy megmutatom a cuccokat, a távirányító így néz ki! Sajnos, még nincs kész a tekercselő, úgyhogy szomorú vagyok, hogy még nem forog a propeller!
				Szia! Az általam módosított propellerről írtam... Ahogy mondod, a szöveg az adat EEProm-ban van tárolva. A ram-ból 2*120 byte -ot foglal le a display memória, a maradék 168 a számításokhoz és a többi funkcióhoz (mérések, idő számolása, mentések, stb.) elég volt. Szia
				Szia! Elindult az óra de valami nincs rendben   Mutatja az időt digitális számokkal de fejtetőn van az egész meg belemegy a három szélső led is minek szerintem alatta kéne lenni  nem lett a fényerőszabályzás miatt a felcserélt portok kavarnak be? Küldj egyet ha van légyszi mi a fényszabályzóshoz van módosítva. A fet állandóan átenged nem tudom mi az oka pedíg a 100k-val le van húzva + 15v-ra. Most csak a pic van bent semmi más ic. Simán lefordítottam mit küldtél asm-et semmi módosítás nem történt!
				Egy kép. A mutató folytatása kívülről befelé megy nem a sima tükrözés a baj hanem a külső rész is tükrözve van befelé
				Próbáltad, hogy megcseréled a menetirányt?! Báár, nem értek hozzá, ez egy fapados ötlet volt
				Szia Patexati! Az indexel kéne "forgatni" vagy 180 fokot először. Az a funkció talán a 3. lapon van az RC5x távihoz Aztán lehetne keresni, a LED bekötések helyességét. Szia.
				Szia a ledek jól vannak szerintem csak fordítani kéne egyet valahogy
				Szia Patexati! A Keys.asm-ben meg tudod nézni, melyik lapon, és melyik gombokhoz van rendelve az index elóre/hátra. (RC5x). Egy régebbi verzióban megnézve, 2F és 2B -t látok. Szia.
				Hát végignyomkodtam a távirányítót de nem fordul meg   amúgy működni látszik minden rajt
				Szia Patexati! Csak a hozzátartozó Keys.asm-ben tudod megnézni, milyen gombok vannnak az indexhez hozzárendelve. Az is lehet, hogy egész más lesz a probléma. Ha megjön Hp41C, akkor ki fog derülni rögtön mit kell majd tenned. (Én addig azért megnézném azt a keys.asm-et mégis). Szia.
				Szia! Én is már várom Hp41C mert a fényszabályzás miatt lett módosítva a port kiosztás és lehet,hogy a programban kéne valamit megfordítani   de én ezekhez sajna láma vagyok. Bosszant most,hogy elindult és nem jó de hát ez egy prototípús így lehetnek problémák. A mosfetet nem tudom miért van állandóan nyitva de azzal nem is foglalkoztam  sokat belőtem a ledeket ,hogy egyformán menjenek és megpörgettem és ez az eredmény. leht,hogy fordításkor kell valamit módosítani
				Két kép a rotorról.
				Szia Patexati! Van bennem egy kicsit "őszintén jóíndulatú" írigység ezzel a rotorral kapcsolatban. Nagyon nehéz ilyen tökéletesen, szépen megcsinálni. Csak gratulálni tudok hozzá. Szia.
				Megtervezni nehezebb volt mint megépíteni
				Sziasztok! Nos, tényleg!   Hisztek a véletlenben?! Én már igen  Egy nyáktervezővel "találomra" készítettem el azt a Propeller rotort, amit fentebb láttatok, megnéztem egy toll segítségével a sulyközepét! Pontosan oda került a súlyközép, ahova tettem a nyáktervezővel egy karikát! Ez biztosan a véletlen műve, hisz nem számolgattam semmit   Sziasztok! | Bejelentkezés Hirdetés |
