Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   44 / 1022
(#) Feri válasza ego2 hozzászólására (») Okt 29, 2009 /
Szerencséd volt "eddig", de lehet , hogy legközelebb belefutsz egy ilyen helyzetbe. A jogszabály él és létezik.
Nekünk volt olyan megrendelőnk akiknek ez majdnem 1 milliójába került. Abból 3-4 terv is kikerült volna.
(#) roro27 válasza Dudus hozzászólására (») Okt 29, 2009 /
A lakáselosztóban történő szétválasztás gondolom arról szól PEN vezető az egyik sorkapocsba(PE) majd azt összekötni a másik sorkapoccsal(N)?!
(#) Dudus válasza roro27 hozzászólására (») Okt 29, 2009 /
A PEN vezető bejön a PE sínre és innen csinálsz egy átkötést a nulla sínre......ahogy mondod.
Köszönöm most már tényleg minden tiszta!
(#) plepi válasza roro27 hozzászólására (») Okt 29, 2009 /
Így kell csinálni
(#) plepi válasza plepi hozzászólására (») Okt 29, 2009 /
Ez egy lakáselosztó elfelejtettem odaírni!!
(#) Rumcájsz válasza meszi19 hozzászólására (») Okt 29, 2009 /
Tipikus éjszakai-nappali átkapcsolás ugye?
A szolgáltatók szerinted engedélyezik?
Ebből indulj ki légyszives!
(#) Atis57 válasza Rumcájsz hozzászólására (») Okt 29, 2009 /
SZIA!
helye/szolgáltatőja válogatja....ELMŰ-ÉMÁSz nál lehet
(#) Atis57 hozzászólása Nov 10, 2009 /
sziasztok!
Milyen előirás van a középületek WC , mosdóinál a kapcsolók elhelyezésére? (persze az elektr. szabványon kivűl)
(#) Rumcájsz válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 10, 2009 /
Helyiségen kivül szerelendők. Én sosem teszem a kapcsolót be -lehetőség szerint- a vizes, pancsolós helyiségbe még akkor sem ha létezik megfelelő páramentes kapcsoló.
(#) kadarist válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 10, 2009 /
Másfél méternél magasabbra helyezd. De a kapcsoló inkább tényleg maradjon kívül.
(#) ego2 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 11, 2009 /
De ez abban az esetben nem állja a helyét, ha akadálymentesített épület részről van szó, mert akkor 90 cm az előírt szerelési magasság! ( Rokkantkocsiból is kezelhetőnek kell lennie. )
(#) gg630504 válasza ego2 hozzászólására (») Nov 11, 2009 /
Igen, akartam írni. Soha nem lehet tudni, te, vagy rokonod mikor kerül kerekesszékbe vagy lesz nemlátó, stb. Vagy mikor jön hozzád sérült vendég. Általában nem nehéz akadálymentesíteni. Jó lenne, ha ez a szemlélet általánossá válna.
(#) kadarist válasza gg630504 hozzászólására (») Nov 11, 2009 /
Ja, igen. Az elektromos szabványokon kívül. Az akadálymentesítés fontos. Én kapacitív szenzoros villanykapcsolót tudok elképzelni, persze vízmentes tokozásban.
(#) Feri válasza kadarist hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
A fürdőkád szélétől 0,6m-nél kijjebb IP44-es kivitelű szerelvényeket felszerelhetsz a magasság nem számít.
Ilyen kapcsolók és dugajak szinte minden nevesebb gyátó termékskáláján megtalálható.
Erre vonatkozó szabvány:MSZ HD 60364-7-701
(#) DuMatyi hozzászólása Nov 13, 2009 /
Látom az IP védettség is téma. Kiszkenneltem a MSZ EN 60529:2001 szabványból egy oldalt: Az IP kódok és jelentésük. Hátha valaki hasznát veszi.
IP_kód.PDF
(#) Gafly hozzászólása Nov 16, 2009 /
Ismerősöm a házára korcolt (fém)lemez tetőfedést csináltatott. Mint utobb kiderült nincs sehová sem bekötve. Én (többek között villámvédelmi szempontból is) meglehetősen aggályosnak tartom... Hogy kellett volna ezt szabványosan megcsinálni? Utólag kösse rá főelosztó földelősinjére? Vagy mindenképpen tegyen földelőszondát a házhoz (szonda a mérőnél van csak, olyan jó harminc méterre a háztól)?
(#) Rumcájsz válasza Gafly hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
A fém tartószerkezetet valóban be kell vonni az EPH-ba. A fém lemezt is érdemes de kérdéses a lemezek közti galvanikus kapcsolat, hiszen ezek a lemezek általában gyárilag festettek. A lemezeket egyenként átkötni szinte lehetetlen és felesleges.
(#) Atis57 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Ha a ház tetőgerince 10m alatti --nem kell villámháritó!
ha belemenne ebbe: akkor a lemezek vastagsága haladja meg a 0,55mm-t különben más felfogó kellene!
a lemezek korcolása elfogadott kötési mód.a 4 sarkán levezetővel+ földeléssel ---családi házon általábn felesleges.....A Biztositó szerint 465 év/villámcsapás a gyakoriság
(#) kadarist válasza Gafly hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
A tetőfedésre használt fémlemezeket a villámvédelmi hálózatba kell bekötni, nem az EPH-ba. Gondolom nem szeretné az ismerősöd, hogy a villám energiája mindenfelé szétterjedjen a védővezetők mentén.
(#) Feri válasza kadarist hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Amit írtál csak félig igaz.
Annyiban igaz, hogy a bádogszegélyeket a villámvédelmi rendszerbe be kell kötni.
De azonban a villámvédelmi rendszert az EPH csomópontban egyesíteni kell az érintésvédelmi hálózattal és az EPH hálózattal.
(#) kadarist válasza Feri hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Én ezt másképpen tudtam, és másként csináltuk is. A villám-levezetőnek teljesen külön földelést kellett kialakítani, külön földelési ellenállás-mérőponttal.
Rosszul tudod, mert az igaz hogy külön földelést kell létesíteni. Azonban ezeket közösíteni kell.
(#) Dudus válasza Feri hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Nekem az rémlik, hogy akkor kellett közösíteni, ha a villámáram levezető földelése adott távolságon belül volt a ház földelésétől. (utánanézek!)
Nem lakóház volt, az biztos, ahol csináltuk. Egy régi malomépület átalakításnál kellett villámvédelmet kialakítani.
(#) Remci hozzászólása Nov 17, 2009 /
Abban szretnék segítséget kérni hogy egy garázba építenék ki villanyt, ez a háztól kb 25m-re van, az össz kábel hossz úgy 40-45 m lenne. A villany óra szekrényből vinném a kábelt. Az lenne a kérdésem hogy 2.5- MBCU-val építsem ki, vagy elég lenne a 2.5-ös MT? /ugyanis ez van itthon/ Melyik lenne a jobb: a tömör vagy a sodrott vezeték? Nem olyan régen vettük a házat, de az előző tulaj a garázsba nem szerelte ki a villanyt és néha jól jönne. A terhelés 2 lámpa /2x80W neon, meg kisebb barkácsolásokhoz egy-két konnektor/
(#) kadarist válasza Remci hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Az MT hajlékony, ennyi az előnye. Szerintem teljesen mindegy, melyiket használod.
(#) Remci válasza kadarist hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Akkor abból dolgozom ami van. Köszi
(#) Feri válasza Dudus hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Ezt olvasd el.
2009 a nagy változások éve Biztos van értelme az összekötésnek. Én nem kötném össze a villámlevezetőt a villany földelésével...
Következő: »»   44 / 1022
