hátkapni azt nem nagyon lehet esetleg venni
Elektro szaközletbe lehet készen hígítva vagy asszem patikába lehet rögekben de azt neked kell hígítani
Szerintem készet vegyél, így nem kell oldogatni. Az a jó.
azt nem tudom hogy van-e itt vhelyen mert itt csak egy hiradástechnikai boltban lehet ilyen elektronikai cuccokat kapni.vagy van külön elektronikai bolt????
és egyébként ez az 1liter vasklorid meddig elég?mennyit kell használni egy maratásnál?
Rákérdezhetsz abban a boltban is, biztos nem harapják le a fejed.Annyi kell belőle hogy ellepje a nyákot, az meg hogy meddig elég...az attól függ mennyire telítődik.Használhatod többször is igaz akkor növekszik a maratási idő.De ez észrevehető jelenség ekkor cserélni kell az oldatot.
kb. mennyi ideig kell benne hagyni az oldatba a nyáklapot?
lenne egy elégé amatör kérdésem: Melyik oldalára kell rávasalni a kész nyákrajzot?a fényesre vagy a zöldre? boccs ha nagyon amatör a kérdés de még sose martam nyáklapot...
-"kb. mennyi ideig kell benne hagyni az oldatba a nyáklapot?"
Majd meglátod: 10-15 perc alatt lemarja. Majd a vége felé sürün kell nézegetni. Gumikesztyű nem árt. -"Melyik oldalára kell rávasalni a kész nyákrajzot?" Na ezen bajdnem behaltam. Azt hittem ez egyértelmü. Nézzük csak: zöld. Vagyis valószínü üvegszáll erősítésű nyák. Az egyik oldalán réz lemez van... Most eldöntheted hogy mit kell lemaratni. vagy másképpen mi vezeti az áramot... [off]( a réz vezeti)
Nyílván a rezes oldalára kell a maszkolás.De előtte nemárt felcsiszolni, és zsírtalanítani a felületet.Hogy mennyi ideig:azt meglátod ha meglötyögteted az edényt, ha már csak a maszkolás látszik és nincs rajta a folös réz akkor kiveheted.Melegítésel a folyamaz gyorsítható pl.:infralámpa, de vigyázz mert a gözeinek elég kellemetlen "illata" van és lehetőleg ne kézzel és ne fém csipesszel turkálj az oldatba.Nagyságrendileg az idő.:5-20 perc között valahol.
Az a gond, hogy ha lefújom a nyákot fotolakkal, akkor szépen elterül, DE már mp múlva el kezd csomósodni(kis sötét pontok jelennek meg). Ez miért lehet? A nyákot (mostmár tesztből) hideg zsíroldóval fújtam le, és akkor is ilyen volt
Milyen lakkot haszálsz???Nekem a magyar lakkal volt ilyen tapasztalatom!!!
felrázod a lakkot fújás elött??
p20 rulez
Tapasztalat h a zsíroldás az kevés előtte súrolóporral szoktam átsúrolni és utánna zsíroldás a vizet elpárologtatom róla és nem törlöm le... Sztem belököd a sütőbe és hamar megszárad... De ne töröld rongyal mert tele lesz mindenféle szösszel és az árt neki amúgy nekem semmi bajom a fotolakkal
De fog.
Dehát nem azért csinálod hogy felhasználd? Futtasd be vékonyan ónnal.
Attól függ h milyen körülmények között tárolod nekem idáig egyik sem oxidálódott idáig
Hogy csinálod, hogy nem oxidálódik a nyák lapon a rezed?
Nekem mindig is oxidálódik, ha nem fújom le semmivel. Remélem megosztod az információt másokkal is.
A réz nem kedveli a párás légkört. Én idáig egy áramkörömön nem láttam h oxidálódna
A Magyar lakkot használom, de idáig nemigazán volt ilyen probléma vele. Fújás előtt felrázom. a nyákot pedig száritom, zsiroldom, es surolom.
Hallgass Szabi83-ra! Én is azt tettem.
A P20-nál nincs ilyen gond, a WOLF's-os xar! Én is azzal kínlódtam eleinte, mióta P20-at használok, gyönyörűek a NYÁK-ok! (Miért nem azzal kezdtem?! )
Esetleg még a CHRAMOLIN márkáju is használható bár ritkán kapható.Én már használtam és jól terül az is és nem szöszölődött.(nekem)
Köszönöm. Akkor be kell szerezni a positiv 20-at.
Az is jó drága...
Sajnos, nem olcsó, de nagyon megéri. A magyarral annyit kínlódtam, hogy namég, a P20-assal meg elsőre siker volt!
Az is jó drága...
