Van egy Hajdu mosógépem ami elég nehézkesen tekeri a motort, kondit cseréltem már benne, de nem lett jobb, elvileg nem szorul maga dob esetleg valaki kapcsolási rajzot nem tudna hozzá?
Tipusa: Hajdu Zerowatt 2506T köszi
Hello
Pukkanást nem hallottál? Már sokszor láttam olyat, hogy kipukkant a szűrője. Egy képet tudnál feltenni esetleg a szűrőről amire rámegy a hálózati vezeték?! Ott amit írtál voltokat annak tudomásom szerint nem így kéne lennie. Ott meg kéne lenni a 220V szuflának. Szerintem cseréld ezt első körben. Üdv Imi
Hello
Mosó vagy centrifuga üzemben tekeri nehézkesen? Ezt nem ártana ha leírnád mert külön-külön tekercseken megy végbe a dolog. Üdv Imi
Én nem voltam otthon...anyu használta és ez lett a vége, de pukkanásról nem beszélt.Bár lehet hogy nem hallotta.
Ha összeadom akkor meg van a 220V az egyik ágon 160V a másikon 60V de ez nekem is furcsa...Majd azért egy cserét próbálok!
Inkább a mosó része volt a nehézkes
![]() lehet hogy egyszer egy kicsit meg lett terhelve
Valaki segítsen. Van egy régi energolux mosógépem és nem szivattyúzza ki a vizet. Mi lehet a baja? Köszi előre is. Timi
Gondolom szivattyú, de lehet vízszintszab. is meg program kapcsoló hibás. Meg kell nézni hogy a szivattyú kap-e feszt. Vagy esetleg nincs-e eltömődve a cső meg ha fali csatlakozóba megy akkor ki kell próbálni a kádba üríteni.
Imi
Szia, megpróbáltam a kádba ürítés dolgot, sajna nem jött be. Ez elég régi mosógép ebben is van vízszintszabályzó. Hogy tudom megnézni, hogy kap e feszültséget a szivattyú? Sajna szerelőre nincs pénzem tehát ezt magamnak kell megoldanom.
Timi
Ahhoz kell egy mérő eszköz, mint pl.:multiméter vagy esetleg a szivattyút le kéne próbálni külön hogy megy-e.
Adni kell a konnektorból neki áramot. Ha működik akkor vízszint.szab. vagy programkapcsoló ha nem működik akkor kell hozzá egy szivattyút venni. Imi
Köszi. leszerelem valahogy de, hogy adok neki áramot külön fog. sincs.
Kell egy dugós (fiú) vezeték, a másik végére pedig 2 saru és kész is.
Figyu, ha a fesz.szabályzó rossz akkor semmi sem működik ugye?
megoldottam a problémát teljesen más volt a gond de azért köszönöm.
Hali !
Egy újabb érdekes észrevétel. A gép adott (AWE6514). Most megcsinálja a programot végig, csakhogy az előírt 2 és fél óra helyett 4 órahosszat tart az általunk használt program. De ez a tendencia más programmal is. Ötlete valakinek?
EWT-811 mgép 90C pamut programon kb.1ó-ig megy,a 2ó helyett.Leáll és egyet villog a végLED ami a hibalistán:nem kap vizet jelenti.A többi programnál már az elején leáll,már a vizet sem engedi.A centrifuga külön müködik.Mi lehet a hiba?Gyári vez.panel 50e...-telefoninfo
A programkapcsolóban van egy 1.0 vagy 1.5 µF-os 275V AC X2-es minőségű kondenzátor. Ezek szoktak kapacitás szegénnyé válni. Ilyenkor az elektronika tápfeszűltsége nem elegendő, nagyobb terhelésnél áramszünetnek értelmezi és az adott ciklust előlről kezdi. Ezért tart tovább a program végrehajtása. Fontos, csak ugyanilyen minőségű kondival szabad cserélni. Üdv Gyula
Mágneskapcsoló működik rajta? illetve kap jelet?
Valahogy nem passzol a dolog. Egy ilyen kondi azért nem túl kicsi! De alul megtalálod a fotóját a vezérlőnek. Ilyen kondit nem találtam! :no:
A bejövő viznél 2mágneskapcsoló van.Az egyik gondolom ami feltölti vizzel,az néha működik.A másik nem a mosóport viszi bele az üstbe?(csak találgatok,nem értek hozzá) Na, az szerintem nem működik,mert a mosópor érintetlenül ott marad.A többi programnál még a vizet sem tölti fel,csak forgat egy kicsit és leáll.
Meg kellene hálózati feszről próbálni hogy jók-e. Az egyik az előmosásé a másik a főmosásé és az őblítőt azt úgy viszi be ha mind a 2 nyitva van. Ha jól megnézed akkor ha mind a 2 nyitva van összeütköznek és úgy megy az öblítő rekeszbe... Imi
Hali mindenkinek !
Ki milyen mosógépet ajánl, ha vételre kerülne a sor? Lehet kicsit OFF, de szerintem a legjobb helyen kérdezem.
Én ajánlanám a MIELE-t. Ebből ha veszel 1 használtat pl.: a vaterán 40000-50000 Ft-ért az még gép lesz egy darabig. Még a 6-8 éves AEG gépek sem rosszak. Újat nem vennék. (ez az én személyes véleményem.) Imi
No problem!
Emberek vagyunk.Viszont! Anno zoz11 írta, hogy lehetne frissíteni a progit, de azóta nem válaszolt! Mert-hát, csak úgy tudom ezt elintézni, hogy a beprogizott IC-t elpostázza, amit én kifizetek, és beforrasztok. Jobb ötlet csak az új gép vásárlása. A szívás abban áll, hogy egy adott napon az első progit végigcsinálja, aztán már csak a mosást, az öblítést nem. Ezután leszivattyúzom és elindítom az öblítést külön. Vagy sikerül vagy nem... ezt követően 3...4 féle hibát felváltva mutogat minden egyes indítási próbálkozásnál és semmit nem hajlandó csinálni. Legutóbb, amikor átkapcsoltam csak öblítésre, minden előzetes nélkül forgatta a dobot lassan folyamatosan, pedig még el sem indítottam a programot!
Megnéztem:hálózati feszről megy mind a kettő-engedi a vizet.
zoz11 jelentkezéséíg én megnézném az elektronika táprészében lévő elkókat. Ha jól értelmezem, az első indítás esetén rendben lemegy a program, ezt követően pedig mindenféle hibát produkál. Ez esetben nem melegszik-e esetleg valamelyik alkatrész? A forrasztásokat sem ártana átnézni. Jó munkát Gyula |
Emberek vagyunk.
