Köszönöm, ennek örülök.
További, negatív ionokban teli szép napot.
Formára nagyon jól néz ki.
Milyen hangszórókat használtál? A küllemén egy kis csiszolással festéssel tudsz javítani. Ha jó látom most dekorfólia van rajta? Nekem nagyon bejött a Trinát vízbázisú fekete festéke és kis szivacshengerrel sűrűn nem higítva szinte fújásra hasonlító felületet lehet elérni. (persze jól meg kell csiszolni előtte és glettelni ha kell ). Pár perc alatt megszárad és nem old meg semilyen más anyagot. Persze bevonhatod sima Diegos legolcsóbb pl szürke filccel. A szönyegpadló ragasztó biztosan jó hozzá olyan recés simítóval célszerű rákenni a hangfalra vékonyan és rányomni a filcet.
Köszi az elismerést.
PROEL hangszórót hasznaltam, meg 2 piezot. a piezokat majd ki cserelem driverre, vagy valami jominöségü magnesesre. Az esztétikai hibákat hétvégén kijavitom, es utánna indulhat a buli.
Én nem azt mondtam hogy Videotont kell venned! Csak azt hoztam fel példának,hogy azok a régi kis méretű dobozok is jobban teljesítenek.
Nem kenyerem az offolás, de...
Azzal talán Te is egyetértesz, hogy lehet ecsettel is festeni, úgy, hogy az mindenhol fedjen és ne látszódjon rajta, hogy csak úgy oda van "kenyecülve -oszt jóvan". Nálam ez a topic azt jelenti, hogy a kis pénztárcájú hobbisták, leleménnyel és a szívüket beletéve alkotnak valamit. Persze nem minden profi de nem is kell, hogy az legyen. Viszont törekedni kell! Ha valaki rááldoz egy projectre 10-20-30E Ft.-ot, akkor az a minimum, hogy a külcsín és a belbecs harmóniában legyen. Ez a topic egy ötletbörze és egy irányadó arra, hogy mit lehet készíteni otthoni körülmények között. Le lehet menni egy szint alá, de akkor hol a példamutatás? Hogyan lehet belőle tanulni és mit? Nekem is vannak bukott projectjeim, nem is tettem fel ide, nehogy a rosszat eltanulják. Amikor az első szupermütyür IC-s panelomat odavittem Apámnak, hogy nézze meg, nem azt mondta, hogy Idézet: hanem azt, hogy „hűha, ez igen!,” Idézet: Egy életre megtanultam, hogy: „görbe a panel...” Idézet: „dolgozni csak pontosan és szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes!” A József Attila idézet szerint próbálok élni és hidd el, sokat profitáltam belőle anyagilag és erkölcsileg is.
Minden jó valamire, ha másra nem is, elrettentő példának!
Ha valaki feltesz valami nagyon abszurd cuccot, akkor megnyugszik az, aki szebben dolgozik, és egy kis önbizalmat ad neki… Arról nem is beszélve, hogy otthon sokkal különb erősítőt lehet összehozni, mint valami habi Jaytek, vagy ilyesmi (nem leszólni akarom, de az olyan, amilyen). Amúgy én is szeretem József Attilát
Teljesen igazad van, legyen egy szint, de azt se felejtsük el hogy sok minden megfelelő szerszám, meg persze idő kérdése.
(A lassú munkához idő kell mert : dolgozni csak szépen ahogy csiga megy a stégen... )Na akkor lássuk a mesterűveket!
Elkészült a mai Márton napi felvonuláshoz használatos AVR-es dísztököm (vagyis a dísztök ami az én tulajdonom!).
A kezdők topikjában kapott segítséggel szépen működik bár egyelőre csak félszemű, nem találom a másik nagy fényerejű ledet. Az alábbi linken le is írtam a készítést: Töklámpás ATTiny45-el
Itt a külcsín és a belbecs a teljesen harmonizál.
Egyszerűen TÖKJÓ! Ha előbb felrakod én is csináltam volna egyet a gyereknek mert ők is ma mentek 'bio-analóg' lámpással. Végre nem le...ást kaptam volna hogy egyfolytában a garázsban vagyok.
Tettszik! Látom nem sokat tököltél vele. Tök jó lett! Tökéletesítve (leddel kiegészítve), nagyon tökös lesz. Jó látni, hogy a szabadidődet nem töketlenkedéssel töltöd. Nekem tök mindegy, hogy PIC vagy AVR csücsül a kapcsolásban, ha tökéletesen működik. Na, mostmár nem tök-ölök tovább.
Köszönöm, már készen is lett két leddel pislog az ablakban.
Mivel kislányom hazajött az oviből és egyből le is nyúlta az új fénykép majd holnap lesz esedékes. Viszont akkor a karácsonyi és szilveszteri cuccaimmal sietek különben én is le leszek *****ve a "garázsban" töltött idő miatt.
A jelenlegi pályaválasztás elött álló 8.-asoknak, rendezünk egy kis bemutatót, és erre kellett készítenem egy kissebb játékot, a szakmai iránti érdeklődés céljából, mondhatni búzdítani a jónépet .A játék szerintem mindenkinek ismerős lesz. 2-es réz kábelből hajlítottunk egy pályát, és rá egy karikát. A karikát a pályán végig kell vinni. PIC-es vezérlése van a dolognak , ugyanis ha elhibázza a srác, akkor 3 másodpercig pittyeg egy kis sziréna, és megáll az idő. Ugyanis 1 perc van a pálya elvégzésére, ha az 1 perc letelik, de nem hibáztunk akkor is pittyeg. Van egy reset/start gomb. Ha végig értünk egy induktiv érzékelővel ami a videon nem fog látszani, oldottam meg, hogy ha végigértünk a pályán, akkor jelezzen a PIC felé, és egy zöld LED világítson.Feltöltök egy kis videot, a minőségért előre elnézést, telefonnal készült. Az átlagnál jobb... üdv: Dávid
Jó lett és ötletes! :kalap:
Na ugye, hogy ugye? Ilyesmikre gondoltam az off-ban...
Nagyon profi.
Én pedig feltöltöttem ide videót a tök... (szóval a tökről ami az enyém). A háttérben hallható a Malacka a hős egy horrorisztikus jelenete. (bár csak véletlen).
Köszönöm, a dícséreteket! Bízom benne, hogy elnyeri majd a tetszéseiket nekik is
Dávid
Sziasztok! Megéltük az ezredik oldalt!
Nálam "csak" 150
Mert neked egy oldalon 150 hozzászólás megjelenítésére van téve
Tudom, ezért írtam...
Na és ki kezdte....? :beka3:
Sziasztok, én az általam épített indításgátlót mutatom meg, egy mátrix billentyűzet van beépítve az autóba, kód beírás után lehet indítani egyébként nem indul be. A központizár vevőjével összekötöttem és meg van különböztetve a kulcsos bezárás, így ha akarom le tudom állítan távirányítóval a motort, ha kulcsal zárom be akkor nem kéri a kódot, mert bekapcsolva marad a megfelelő kimenet, így nem kell mindig beírni a kódot, pl ha beszaladunk a közértbe ami a kocsitól 3 méterre van. Ha szervuzbe visszük akkor érdemes bekapcsolva hagyni, így nem töltenek vele felesleges fél napot
![]() ,itt van egy kép, a nyákot gyártattam.
Ez brutális jó
Gratula, nagyon szép lett. Esetleg egy cikk? Vagy a dokumentációt láthatnánk?
Szaiasztok. Mind a kettőn gondolkozom, de még 'csak' 2 hónapja tesztelem a cuccost, és majd ha biztos vagyok benne, hogy minden 100 % akkor leht, hogy lesz cikk is. Nem szeretnék indokolatlan motorleállítást stb..
Menetközben annyira nem vicces..
Gyönyőrű a NYÁK-od!
Gratulálok! Szerettem volna valamit írni az 1000. oldalra ! Nem sikerült.
Ez sokkal szebb mint a gyári!!! Már mindent a kici kinaiak csinálnak és általában belehányják az alkatrészeket.
Gratulálok: nagy hoho
Sziasztok Ezt a lézer show-t én is megcsináltam és elég jól működik
Működés közben Link és helyesírás javítva. Frankye
Nagyon jó, de legközelebb használd a forum adottságait. Ha linkelsz kattints a LINK parancsra! üdv: Dávid
Végre elkészültem sok sok idő után a Quad405 ös erősítőm végleges kiadásával, igaz sokáig tartott mert nem mindíg volt rá időm, de íme a végeredmény. Véleményeket szívesen fogadok akár jó akár nem. |
