Én két napja,
És ki is húzták belőlle Karácsony Pak: a sima A/4-es általános nyomipapír is jó hozzá. Csak óvatosabban kell leszedni.
Egy stabilizátor elkészítése volt 5e pénz?
Köszönöm a tippet.
Nem muszály a műanyag bevonat? Idézet: „stabilizátor elkészítése” fotózáshoz én: 160W hmlit(1500), lakk(2100), előhívő(600) +kerámia foglalat(100) +vezeték villásdugóval (tescoba 400ft 2.5méter. 2*0.75 ) + 1 képkeret 18*24 -es(350) és néhány ív fólia(650/10ív). üdv ui: lemeztisztítás + lakk felvitel + szárítás = 20perc ez után mehet a világítás nálam 12 perc volt 18 centire... ez utána maratás + pucolás megvolt 15 perc alatt. vasalásnál egy csomó idő elmegy az áztatással, ha nem jó, vasalhatod újra, mire kész lenne a cucc addigra a rézfólia + lemállik a lemezről!
A4 sima papirral probaltam tobbszor,de sosem lett igazan jo. Igy jott a hoallo folias(lazer nyomtatoba valo folia) otletem. Tehat lezer nyomtatoval hoallo foliara nyomtatok,aztan jon a vasalas,ugy hogy egyszer atvasalom ket-harom retegu ujsagpapiron(nem kell oskaig vasalni,a ho legyen jo nagyra allitva),aztan finoman rasimitom tobbretu ujsagpapirral(hogy ne gesse el a kezed ) a foliat a nyakra,hagyom hulni kb. 30 fokig ,aztan ezt meg 2x megismetlem es mikor kb 30 fokos a nyak akkor lehuzom ovatosan a foliat es kesz is.Eddig mindig bejott.Viszont mostmar nem az a gond hogy nem lesz jo a nyak,hanem az hogy tul jo es mar nehezkes a beforrasztas pl PLCC44 eseteben Idézet: „vasalásnál egy csomó idő elmegy az áztatással, ha nem jó, vasalhatod újra, mire kész lenne a cucc addigra a rézfólia + lemállik a lemezről!” Ha ugyesen csinalod kutya baja sem lesz a folianak/nyaknak. Nalam meg szint sem valtott vasalas alatt/utan. Viszont amit tobbszor olvastam hogy finom csiszolopapirral le kell csiszolni vasalas elott.Ezt en NEM tartom jo otletlnek,ugyanis ahhoz hogy a festek jol tapadjon direkt jo a prés nyomat a folian.Inkabb durvabbal csiszolom ha mar mindenkepp szukseges. De legtobbszor csak alkohollal lemosom.
Köszönöm a tippeket.
Háha sikerül szépen kivitelezni.... Idézet: „Ha ugyesen csinalod kutya baja sem lesz a folianak/nyaknak. Nalam meg szint sem valtott vasalas alatt/utan.” nekem sem, de elvileg levállik, a sokszor nagy hőtől... nah mind 1! üdv
Az max forrasztáskor vállik le 300-400Fokon. annyival nem vasalunk.
Pontosan milyen foliával dolgozol gtk?
Végre sikerült egy normális minőségü nyákot csinálni! Még a 0,2mm(nem elirás)-es vonalközti hely is jól átment. Képek itt (lesznek): itt Csak az a baj, hogy a 2 oldal elcsúszott
Hat ez jo kerdes...
Tipusat nem tudom. Tobbfele hoallo foliaval csinaltam mar (mikor milyen volt) es mindegyikkel jo lett! A lenyeg hogy lezer nyomtatoba valo folia legyen hogy ne olvadjon el nyomtataskor.Ennyi..
Sziasztok! Csak annyi lenne a kérdés, hogy a fax az tintasugaras vagy olyan mint a lézer nyomtató? Van egy másolós faxunk azzal lehet nyomtatnji úgy hogy lehessem utánna nyákra vasalni? a válaszokat köszönöm! Fax típusa: Canon FAX-L240 (ha esetleg kellene)
Idézet: „Van egy másolós faxunk azzal lehet nyomtatnji úgy hogy lehessem utánna nyákra vasalni?” lehet úgy, igen. [link]http://www.canon.hu/php4/scripts/product-spec.php4?id=441[/link] (festékkazetta= toner) üdv ui: sztem kevés festéket nyomat, de próbáld ki annyit megér.
Szerintetek a positiv20-at leoldja a higító? Van egy olyan tervem hogy az erősítőm nyákkal borítom (innen lestem ezt a dobozolási formát). Akarok a tetejére egy jó kis ábrát amit belülről leddel világítanék, de a doboz nem lehet natúr rézfelületű, ezért festeni kell. Ötletem: lefestem a tetőlapot a kiszemelt színű festékkel (történetesen fekete), mikor megszáradt, jöhet rá egy réteg positiv20, az is megszáradt, ráfotózom az ábrát, leoldom a fényt kapott lakkot, leoldom higítóval a festéket a leoldott lakk helyén, marás, leoldom a maradék positiv20-at. Az ábra alakjában nincs se réz se festék, át lehet világítani. Szerintetek összejönne, lehetséges kivitelezni? Mi a véleményetek?
a NYÁK-nak a nem maratott oldalára ,hanem a másik oldalra hogy lehet ilyen feliratokat késziteni?
Ez Szita nyomás. Házilag ilyet nem igazán tudsz.
De vasalás módszerrel hasnolót csinálhatsz.
és azt hogy?a beültetési rajzot rávasalom a zöld részre és a marótol lessz ilyen fehér színű? vagy ezt milyen eljárással kell csinálni?
Fehérrel csak akkor tudnád, ha tudnál fehér színnel nyomtatni...
Jobb híján marad a fekete rajzolat/felirat, mint vasalható.
Magyarul a maratás után próbáld arra az oldalra vasalni.
Bár kicsit halványabb meg szakadozott lehet a jel. Próbálkozni kell vele... Nekem még nem nagyon sikerűlt jót.
Üdv mindenkinek várom a véleményeteket a NYÁK-ról a kép minősége nem a legjobb telcsivel csináltam...
Hol lehet legolcsóbban és viszonylag jó minőségű NYÁK-ot gyártatni? Egy erősítő paneljét szeretném megcsináltatni, mivel nincs időm, hogy én csináljam. Vagy esetleg valaki nem vállalná el? 2x100W-os lenne az erősítő(szóval nem egy egyszerű kis sistergő )Köszönöm!
mi adja a 2*100Wot?
Arra értettem, hogy nem kis méretű a panel, hanem nagyobb lesz. De nem ez a lényeg, hanem hogy ki csinál ilyet és hol, meg mennyiért?
Találtam a vasalásos NYÁK készítés módszerre egy tutti leírást! Azt hiszem ebben a topikban írtak róla. Pontosan nem tudom hogy hol (és mikor? )Sajna . na mindegy. térjünk a lényegre! Olvastam, hoyg nem csak műnyomó papírral lhete vasalni, hanem fóliával is (ez nem foto). bementem a papír boltba és kértem hőálló fóliát. Először nézett a csaj, hoyg MIVAN?, de aztán a nagyfőnök odajött és adott nekem( tök rendes volt). Hazajöttém be a fénymásolóba és rányomtattam a nyáktervet. Postaládánkba épp volt egy újság(azt hiszem múlt heti 24 óra, talán) Fogtam a fóliát és a méretre vágott nyáklapot rátettem úgy 3 réteg újságpapírt és gyerünk! Jó feltettem a hőfokot a vasalón, hogy átmenjem a újságpapíron. Uccu neki! Vasalom úgy 30 másodpercig. Hűlni hagyom úgy 2,5 percig. Na ezt megismételtem 3-4-szer és utánna simán lejött a fólia! Szinte alig maradt rajta festék! Sajna képet ne tudok feltenni a nyákról, de szerintem nagyon pöpec lett! Ajánlom próbáljátok ki! Szerintem is a sprint layout a legjobb nyáktervező(legalábbis én azt használom, eddig bevátl)
Grat!
En is irtam ide errol : elozo oldal #55264 Nekem semmi festek nem marad a folian ![]()
Szerintetek ha adott egy 0.5mm lábtávolságú 100 vagy 144 lábú ic (CPLD) és ahhoz gyártatok nyákot akkor azt otthoni "hobbi" körülmények közőtt be tudom forrasztani vagy teljesen esélytelen? A páka egy Weller WSD81. Már tőbb SOIC és SSOP tokot beforrasztottam.
Sziastok.
Sikerült végre a nyomtatós - vasalós technikával nyákot készítenem. Első igazi próbálkozásom volt ez. Íme az eredmény : (bocsi a rossz képminőségért). Mindenki döntse el mekkora a siker. |
pl
