Fórum » Dobozolási technikák, műszerdobozok
Lapozás: OK   14 / 97
(#) Bassmester válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 26, 2009 /
Ez az a profil és 20 cm a hossza.
(#) szabi83 válasza Bassmester hozzászólására (») Jún 26, 2009 /
Itt kicsit olcsóbb és méretre vágják.
Szabi
Megnéztem, tényleg olcsóbb, de a szállítás miatt csak akkor ha többet rendelek. Ezért szeretnék közvetlenül a gyártó boltjából rendelni, de úgy látszik nem sietnek válaszolni az érdeklődésemre :no:
(#) nagy_david1 hozzászólása Júl 27, 2009 /
Egy olyan dologban szeretném véleményeteket és segítségeteket kérni hogy hogy lehet szerintetek pl egy pvc csőnek, vastag slagnak, és kábelcsatornának a végét hol elvágódik esztétikusan lezárni úgy hogy ne tátodjon ott a hézag és szép zárás legyen, ne szúrja az ember szemét. Cső alaknál még nincs akkora gond mert egy üveg dugó is akár megteszi és nem csúnya de egy szögletes cső mint pl a kábelvezető csatorna lezárása gondot jelent. Eddig volt hogy úgy oldottam meg hogy fehér szigetelőszallaggal egy iporkát körbe tekertem és bedugtam, jobb volt mint semmi de azért nem a legszebb látvány. Tippeket, ötleteket várok, mert nekem semmi. Volt hogy egy másik fehér műanyag lappal zártam le és fröccsentettem oda de a fröccsentés is elég szemszúró volt, esetleg ezt továbbfejleszteni lehetne hogy lecsíszolni és valamivel lefesteni, de a fröccsentő anyag elég gumis így nem nagyon csíszolható mert próbáltam ésfelmelegedik és nyúlékony lesz. Előre is köszi segítségetek, és remélem érthető a probléma.
(#) lapose válasza nagy_david1 hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
„iporkát körbe tekertem”
Az iproka, az mi? Hungarocell?
Ha kábelcsatornát kell lezárni, én vagy úgy szoktam, hogy a fedelét hosszabbra hagyom, és szépen visszahajtom, vagy ha igényesebb helyen van, pl. lakószoba, olyan csatornát veszek amihez lehet kapni záróidomot.
(#) nagy_david1 válasza lapose hozzászólására (») Júl 28, 2009 /
Igen hungarocell Bocsi de így szoktuk meg errefele. Erről viszont még nem is hallottam hogy záróidom. Ez teljesen új számomra. Kb hogy néz ki egy cső ilyennel ellátva? Köszi a tippet remélem errfele ismerős ez a záróidom.
(#) lapose válasza nagy_david1 hozzászólására (») Júl 28, 2009 /
Ezt nézd át, főleg a 702 oldaltól.Bővebben: Link
(#) SALáta válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 28, 2009 /
Köszi, ez nagyon jó hely. Ennyiért ajándék, van olyan borda amit kinéztem, majd ha lesz sok pénzem rá meg is veszem.
(#) nagy_david1 hozzászólása Júl 29, 2009 /
Lenne egy nagyon amatőr kérdésem. Beszereztem saját raktáramra pár műszerdobozt, hogy legyen ha kell, de nemtudom hogyan kell összeszerelni Tudom hülyén hangzik, de nem jövök rá mi a módja. Felteszek pár képet róla. Van benne egy csavar de sehol nincs kívűlről lyuk a dobozon hol be lehetne dugni. Gondoltam megkérdek valakit mielőtt mérgemben megfúrom a dobozt vagy szétbarmolom az egészet és a végén úgy is gányolás lesz az egész, és akkor már nincs értelme a műszerdoboznak sok.
(#) pucuka válasza nagy_david1 hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
Hááát, pedig nem nagy ügy. Mivel szimmetrikusnak látszik, eldöntöd, hogy melyik lesz az alja, azt kell megfúrni, az öt lehetőség közül amelyiket akarod.
Ha csak össze akarod rögzíteni lábak nélkül, akkor a középsőt kis átmérőjű fúróval bellülről kifelé, majd a csavarnak megfelelő átmérőjű fúróval kívülről befelé, majd kisüllyeszted. Így az allulról bedugott csavar a felső fedél középső tönkjébe csavarható, vigyázni kell a felső tönk lukméretével, mert ha kicsi, a csavar szétfeszíti, ha tág, hamar kikopik. (fúróátmérő=lemezcsavar magátmérő + 0.1, 0.2 mm)
Ha lábakat is akarsz, akkor a négy sarokban levőkkel kell eljátszani ugyanezt a játékot, ha csak a lábakat rögzíti, akkor természetesen nem kell kívülről a lyukat átmenőcsavarnak felbővíteni, de azt is lehet.
(#) nagy_david1 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
Köszi a tippet pucuka, akkor mégis fúrnom kell. És azért látnám ha lenne lyuk rajta és akkor nem így kérdeztem volna, sőt még kérdésem se lett volna.
(#) kanoc86 hozzászólása Aug 9, 2009 /
A kérdésem a következő lenne.
Erősítő építésbe kezdtem, nem sok hiányzik belőle szinte csak a dobozolás, csak nem tudom hogy milyen alu lemezt vegyek hozzá? Találtam a közeli kereskedésben 2 mm-es lemezt, vastagabb nem volt csak 3-4 négyzetméteresben (annyi meg minek).
Szerintetek elég lesz a 2-es? vagy rendeljek 3 mm-est? (felárért!) Köszönöm!
(#) banyaiakos válasza kanoc86 hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Bőven jó a 2es alulemez. Még sok is
(#) kanoc86 válasza banyaiakos hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Köszönöm, akkor megveszem.
(#) zenetom hozzászólása Szept 24, 2009 /
Szerintetek ez jó Nyák fúrásra meg műszerdoboz vágásra: Mini fúrógép ?
Az ára miatt aggódom, hogy elég olcsó, a minősége vajon milyen lehet
(#) zolika60 válasza zenetom hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Szerintem jó lehet. Az ára miatt ne aggódj, szerintem ugyanezt a kínai gépet más márkanév alatt megveheted drágábban is és attól sem lesz jobb. Amatőr célokra jó ez is, profi meg úgy is jobbat vesz.
(#) zenetom válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Postát beleszámolva nem úszom meg olcsóbban, szóval inkább ezt hanyagolom
(#) pajti2 hozzászólása Okt 13, 2009 /
Keresem égen-földön: a DIN sínes szekrényekben elvileg a bepattintott dobozoknak egységnyi fix szélességűnek (ill az alapegységben kifejezhető szélességűnek) kellene lenniük - a szabvány szerint legalábbis.
Kotorásztam utána, mennyi is ez az annyi, de sehol sem találom. Valaki árulja el plz!
(#) tsanyesz válasza pajti2 hozzászólására (») Okt 13, 2009 /
Ha pl. a kismegszakítók szélességére gondolsz, ami 1 modul széles, akkor ez a modul szélesség=17,5-18mm. A több modul szélesség értelem szerűen ennek a többszöröse, de ha minden igaz, ez az alapegység.
(#) pajti2 hozzászólása Okt 14, 2009 /
Mint ahogy én meg találtam din sínes tápokat, amik 20, 21, és 22 mm szélességben is vannak.
A 17,78mm számítás szerint 0,7 col, egyéb sémát nem tudtam ráhúzni. Csakhogy Col-ban a gyakorlat szerint nem létezik olyan, hogy 0,7. Ott csak 3/4 létezne, ami 0,75, de a 0,75 col meg már 19,05mm.
Továbbra sem lettem okosabb
(#) pajti2 hozzászólása Okt 15, 2009 /
Kérdés törölve. A kutya se tud ilyen "szabvány"-ról semmit se. Bárki is hiszi, hogy ilyen létezik, az maximum elméleti szakember. Aki anno említette nekem, ha legközelebb látom, elküldöm a fenébe.
(#) elektromania92 hozzászólása Nov 15, 2009 /
Honnan lehet hozzájutni műszerdobozokhoz. Fém lemezes re gondolok. Esetleg, mint félkész termék a lemezhez hol lehet hozzájutni.
Egy másik kérdés a lemezből, hogy lehet kivágni? Én lézerre gondoltam, de ez nem nagyon kivitelezhető.
Otthoni műhely szinten, hogy oldható meg. Még a fúrás ok, de a négyzet kivágás... azt már nem tudom. Talán sarokköszörűvel, de nem tudom.
(#) pumoka válasza elektromania92 hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Ki kell reszelgetni!
(#) elektromania92 válasza pumoka hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Hat azt elreszelgethetem... főleg egy 1 - 1,5 mm lemezt
(#) nagy hoho válasza elektromania92 hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Mit építesz amihez 1,5 mm -es lemez kell? Műszer dobozt én pl: régi műhold vevő dobozából készítek. Ez 0,5-0,8-as lemezből van. És már festve van és olyan festékkel ami kibír egy hajlítást és nem pattog le. De gyűjtöm a monitorokat is, ezeknek a házából is lehet kiváló dobozt csinálni. Ha egy ablakot kell kivágnod akkor ki kell rajzolnod a rajzon belül körbe furkálni és reszelni. A képen a most készült tápom. Doboza monitor házból van. A fekete perforált lemez a táp alsó burkolata.
(#) Norberto válasza elektromania92 hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Ablakkivágásokhoz rendelkezésre áll mindenféle jobbnál jobb eszköz.
Komolysági sorrendben talán:
lomfűrész > vasfűrész > asztali körfűrész > flex > ismerős, akinek komoly gépparkja van
És ezek mindenféle variánsai, plusz egy lehetséges megoldás a körbefúrkálás, és utána reszelgetés. A reszelgetést, sorjátlanítást semmiképp sem lehet megúszni szerintem, egyik művelet után sem.
(#) szamóca válasza elektromania92 hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Műszerdobozokat szinte minden elektronikai üzlet árul. De a gugli is jó pár találatot ad készítőkre.
Lemezt táblában (2m*1m) Vasudvarok, Meteloglóbus, vas és fémszerelvény, stb. boltok árusítanak.
Vágni karos lemezollóval lehet.
Szögletes alakzatot a következőképp alakíthatsz ki. Karcolással kijelölöd a kivágandó területet, majd átellenes sarkokba fúrsz egy-egy olyan átmérőjű lyukat, amin a szúrófűrész lapja kényelmesen keresztülfér. Majd a szúrófűrésszel kivágod a jelölés mellett, vigyázva hogy ne érintsd a vonalat! Ezután satuba fogod két fa, esetleg rongy között, és lapos reszelővel kialakítod a végleges formát.
Létezik olyan "kivágási" módszer ami nem igényel utómunkálatot. Ez a stancolás. Villanyszerelők ismerik hisz a villamos elosztószekrények nyomógombjainak, kapcsolóinak, általában ezzel a módszerrel készítik a beültetési furatait. /Vagy lépcsős fúróval/
(#) szamóca hozzászólása Jan 3, 2010 /
Tudja valaki hogy üveglapra hogyan vihető fel számítógépről ábra, alakzat, betű?
(nem ön tapadó matricás módszerre gondolok)
(#) Attila86 válasza szamóca hozzászólására (») Jan 3, 2010 /
Gravírozással.
(#) Gé válasza szamóca hozzászólására (») Jan 3, 2010 /
Például homokfúvás? Kinyomtatod számítógéppel az ábra inverzét, ollóval kivágod a szükséges részeket, majd az üveglapra feltéve homokfúvod az egészet, és visszakapod az eredeti ábrádat.
Persze a homkfúvás nehézkes lehet ha nincs hozzá géped, de véleményem szerint nem lehet olyan nagyon nehéz összedobni egyet (ha egyáltalán ér annyit neked az az üveglap, hogy ennyi munkát ölj bele).
Következő: »»   14 / 97
