Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Szerintem rövidzár lesz valahol a NYÁK-on.
Számoltál pl. azzal, hogy az SK24A diódának maga alá visszahajtott kivezetései vannak? Ahogy látom, ott elég húzós az a terület, ott fut néhány vezetősáv ezen diódák alatt, a diódák lába azokhoz alul hozzáérhet véletlenül. Ezeket mindenképpen ki kéne mérned egy multiméter segítségével, diódavizsgáló állásban. Sőt, a nagy sárga tantál kondenzátoroknál ugyanez a helyzet, ott is van egy kisebb visszahajtott rész a kivezetésekből. Azoknál is megtörténhet ez a rövidzárlat az alkatrész alatt.
Nemigen találtam zárlatot, sem szakadást első nekifutásra.
watt: akkor a GND-hez képest mérjem, vagy mihez képest? GND és VPP között a feszültséget? Idézet: „Nemigen találtam zárlatot, sem szakadást első nekifutásra.” Meg kell győződj, hogy minden szakadt aminek szakadtnak kell lenni, és minden vezet, aminek vezetnie kell. Nem elég első nekifutás, végig kell csinálni gondosan. Ha már biztos vagy abban, hogy ezügyben minden rendben, jelezd és továbblépünk.
Második nekifutásra kijelenthetem, hogy szakadás sehol sincs az áramkörben, ez 100%, mert lemértem minden egyes vezetősávot. És kerestem újra zárlatot, de nem találtam.
Oké.
Kérdezném, hogy mikor rádugod a PC-re, megjelenik a HID eszközök között az eszközkezelőben? A PICKit2 saját programjával próbálod gondolom, ott kapsz hibaüzenetet? Tudnál egy print screent csinálni a csatlakoztatás utánról?
Igen, kijön hogy USB HID, és ki is írja, hogy telepítve van, megfelelően működik. Ott van a kis ablak, a hibaüzenet. Megnyitom a programot, előbb az jön ki, leokézom, és aztán kijön maga a program.
Miután leokézod az On checkbox aktív? (nem szürke?)
On checkbox...?... Ami a microchip logó alatt van az ON, és a MCLR?.. Igen aktív
Ok. Akkor válasz ki egy 16F-es PIC-et, és csekkold be a pipát.
Ha nem ír ki hibát, akkor mérd meg a GND-hez képest a Vdd kimenetet. Ha ok, akkor állíts Vdd feszt a On melletti érték változtatásával. 4,5V alatt pontos feszültségeket kéne mérj, felette nem baj, ha nem mérsz 4,6V felettit.
PIC kiválasztva, de amikor be akarom pipálni, akkor hiba: VDD voltage error.
Szia. Nézd át a panelon az alkatrészeket ! Lehet hogy egy ellenállásnak az értéke nem megfelelő arra a helyre, mérd le őket, de ne az ellenálláslábon, hanem a nyákvezetéken, mert lehet hogy rossz egy forrasztás.
Én hetekig szívtam az ICD klónnal, mindent átnéztem mégsem volt jó, aztán félretettem. Nemrég elővéve egyből megláttam hogy hiányzik egy ellenállás.
Már átnéztem, és át is mértem, hibát nem találtam. Az nem gond, hogy 470uH-t használok?... Ahol talán hiba lehetne, azok a tranyók, ahol egymás mellett 3 is van, de hiába néztem nagyítóval, és mértem, hibát nem találtam.
Nézd meg, hogy milyen MCP6001-et vettél! Lehet, hogy RT-I végződésűt sikerült a T-I helyett? Ha igen, akkor gond van, mert annak pont fordított a bekötése tápügyileg! Nézd meg az adatlapjában(microchip oldalán megtalálod), hogy milyen kivitelek vannak!
Helló!Bocsánat hogy igy bemászok! Nekem csak annyi volna a problémám, ha lehet annak nevezni, hogy nekem csak smd PIC18f2550-öm van ezért át kellett rajzolnom a PCB-t és már átvizsgáltam párszor de szeretném hogy aki ráér az fusson már át rajta mert nem akarom feleslegesen megcsinálni forraszgatni az smd-ket és azután pedig valami bibi legyen az áramkörrel
Ha tudsz SMD-t készíteni, miért nem építed meg az én verziómat? Több PIC égethető vele...
Én csak kéztől vettem (újonta) az alkatrészeket, így nem küldött róla listát, hogy pontosan milyen típust is kaptam. Az alkatrész tetejére az van firkantva, hogy ADYQ. Nem tudom, jelent-e ez valamit.
Igaz, azzal volt a gond. De megcseréltem a 2-es és 5-ös lábat, de még most sem jó... :S
Idézet: „Én hetekig szívtam az ICD klónnal, mindent átnéztem mégsem volt jó, aztán félretettem. Nemrég elővéve egyből megláttam hogy hiányzik egy ellenállás.” Melyik ellenállás volt az?
Szia! A DIL-tokos PIC16F2550-st csak egyszerűen lecserélted SMD tokosra?
Mert ha igen akkor az SMD PIC fordítva van! A DIL-tokot felülnézetben az SMD-tok alulnézetben kell értelmezni! Gondold át te is... ![]()
[off] Akkor jó lenne a rajz ha a huzalozás az alkatrész oldalra kerülne.
De mivel sok hagyományos alkatrész is be lesz építve, ( köztük az USB csatlakozó is, ) ezért ez nem mondható túl szerencsés megoldásnak. ![]() Ha megoldható a kétoldalas nyák gyártás, akkor a PIC-et az alkatrész oldalra kellene átvezetni! Ez talán kevesebb munka, mint teljesen újra kezdeni az egészet. De ez csak ötlet ![]()
Nekem AAC4 van rajta, de igazából nem tudom, hogy ez van-e mindegyiken, amit nem egy időben gyártottak. Elvileg azonosítani kéne, de nem találtam a neten az SMD kódok között.
Idézet: „Igaz, azzal volt a gond.” Ezt miből derítetted ki? Idézet: „De megcseréltem a 2-es és 5-ös lábat, de még most sem jó...” Nem sok sansz van arra, hogy kibírta a fordított tápot. Egyébként ha a Vdd nem jó, akkor a Vpp nem is lehet jó, mert erről kapja a tápot az is. Biztos ez lesz a baj.
Most indításkor éppen csak, halványan villog a VPP és a VDD LED. Eddig csak a VPP LED villogot indításkor, de a VDD LED. Miótta megcseréltem a Lábakat, indításkor villog a VDD LED is, de ha kilépek a programból, és újra megnyitom, akkor már nem villog a VDD, csak a VPP. Megpróbálok egy olyan alkatrészt újra keríteni, és megpróbálom.
Mérd meg az OPA bemenetét és kimenetét. Biztosan megkattant szegény, amúgy.
Vegyél kettőt, 55Ft ha jól emlékszem...
Nem is fogom méricskélni, teszek bele egy újat, majd ha lesz.
Ok, de majd figyelj, hogy a MCP6001T-I/OT vegyed!
Szia. R21-es. Az a baj hogy az egyik kapcsolásban 4,7K azt hiszem ez kell, a másik rajzon 6,8K, úgyhogy bizonytalan vagyok.
Hali. Megvan az új alkatrész, de ugyanolyan
Nem lehet, hogy a tekercs túl kis áramú? Nem melegedik?
A Vdd csökkenése sem jó jel, mert annak nem szabadna. Mérd végig a rajz alapján, hogy hol csökken az 5V(Meddig van meg, hol lesz 4,3V. Az USB csatitól kezd mérni, ahol hozzáférsz. Vigyázz, nehogy zárlatot okozz!). Lehet, hogy az USB kábel, vagy maga az USB port szórakozik. |
