Sziasztok! nem nagyon értek ezekhez a dolgokhoz,létszíves segítsetek!
Hello, mit értesz sima táp alatt? Valószínűleg van adatlapja...hány mA a terhelhetősége? S mennyi az áramfelvétele a DVD-nek? Ha ráteszed a tápra a DVD-t mekkora feszültséget mérsz? Megvan az 5V is?
Szevasz!
Hm.. A PC tápból /ezt nyilván tudtad/ a +12V-ot a sárga és fekete vezetéken kapta. Nem emlékszem, hogy láttam volna olyan CD/DVD eszközt, amin ne lett volna feltüntetve az áramfelvétele, ha ezt biztosítod már tudna forogni. Megnéztem most 4db.-ot. 1 és 2A közötti .. Kell neki a +5V is, és ezen túlmenően szüksége van bizonyos jelekre, amelyek a 80 eres /új IDE/ , vagy a SATA kábelen keresztül érkeznek.. Én így tudom, úgyhogy ez így nem nem fog menni, de ne legyen igazam. Üdv: StMiklos
A 78T12 ill 78T05 típusok 3A -ig használhatók, csak hűteni kell őket. A 78xx felépített tápok ekkora áramnál jelentős teljesítményt alakítanak hővé... Nem lenne egyszerűbb egy kimustrált PC kapcsoló üzemű tápot (régi PC-be való, amin még nincs 3.3V, még nem ATX kompatibilis....) használni? Szia
2N3055-el nem lehet megcsinálni?
Mi annak idején a kocsiba úgy hallgattunk CD-t, hogy egy CD-ROM-ot tettünk bele, amin volt "Play" gomb, kapta a 12Voltot stabilizálva, meg az 5Voltot értelemszerűen ugyan onnan az akksiról szintén stabilizálva a 78-as sorozat nagytesóival… A rádióra faragtunk egy bemenetet, és kész is volt (a felfüggesztésére nem térnék ki, mert ugye egy autóban kell a rázkódásvédelem, főleg a magyar utakon).
Összefoglalva: Nem a 115W-os tranzisztorod adja meg a tápod teljesítményét, ahhoz ennek meg is kell kapnia azt a teljesítményt. Vagyis szerezz egy, az előbb kiszámolt teljesítményű transzformátort, ÉS stabilizátorokat (tranzisztorokat) amelyek a két feszültséghez tartozó áramokat tudják nyújtani. Természetesen nem árt túlméretezni az egészet mondjuk 30%-kal.
Nem tudom megtaláltad-e a megoldást, én rég foglalkozom ilyennel, és lenne egy jó tanácsom, ha megfogadod! Új vagyok itt, de segitek.
A gépből kivett cd, v. dvd meghajtó összetett tápot igényel és ezért konkrét meghajtást épiteni hozzá kissé nehéz. Én csináltam, sőt dobozoltam is be belső hardwert. A legegyszerübb megoldás, ha keresel egy régi, min 200w-os számitógépes tápot, leveszed a házat, a narancs fekete 12V, de amúgy a táplapon fel van iratozva. Bontsd ki a tápot és vedd ki a ventit. Alacsony dobozban is elfér, épitsd elé a Rom-ot, az IDE kábelnek hagyj kimenetet és nem kell épitened semmit. Csak a dobozt és a dekort Tökéletes hordozható egység készithető, legyen az dvd ROM, RAM, v. akár vinyó. Üdv Misi ![]()
De hogyan kell be kapcsolni a tápot? Ez a gondom mert van PC tápom de nem tudom bekapcsolni alaplap nélkül!
Milyen DVD olvasó ez? Én csak CD olvasóból láttam olyat amin volt lejátszás gomb. |
