Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Sziasztok!!!
Nyomonkövettem a fórumot elejétől a végéig... és azt kell hogy mondjam, hogy szeritem el sem lehet rontani... (még úgysem, ahogy én csináltam meg a képen) Kipróbáltam egy 4,5 V-os elemről és simán ment! Szerintem nagyonjóó! ![]() Persze majd lesz nyák is hozzá, csak türelmetlen voltam, és ki akartam próbálni! Jah éé csak lm3914 volt a boltba, de megy azzal is, a legegyzerűbb kapcsit építettem meg: 1 IC, 1 ellenállás, 1 trimmer és a LED-ek. Hali Peti.
Én is ilyen drótmodell áramköröket szoktam csinálni.
Na és akkor itt van Ő!
Hát az alját nem fényképeztem le, mert nagyon siettem vele, így csak itthon csinálgattam filccel (de hát azért marha nehéz egy 18 lábas IC-t felrajzolni a nyákra. )Amúgy működik fajinul, azt talán látni is, csak nagyon nagy jel kell neki. Bedugtam a rádióba és csak akkor mutat szépen ha csutkára feltekerem (persze ott már inkább zizeg a hagszóró...) Tehát nem elég ha csak az előfok elé teszem be! Kellene elé még egy előerősítő... Egy tranyós, vagy egy műveleti IC-s még nem tudom, de valamit mindenképpen teszek elé. Amúgy az az egy árva ellenállás az mit csinálhat??? Mert én kicseréltem a felére, de nem igazán láttam semmi változást. Jah és mondom simán ment zsebtelepről, bár a (stabil) 9 V neki a legjobb szerintem. 15 V-nál már melegedett egy picit így nem kockáztattam, hallván hogy milyen nagy a halálozási arány! Peti. Jah a trimmeren csak felül tudtam megoldani az összekötést...
Egy kerdes.. hogy nehogy kikapjak.. probaltad mar bekalibralni? biztosan probaltad... a trimmerrel.. amihez szereled (en ezt olvastam), ahhoz ugy kell a trimmerrel beallitani, hogy a teljes vagy 90%-os hangeron a 0db-es ertek villogjon max. Javitsatok ki ha tevedtem.
ill amig meg nem recseg.. mert ha recseg v torzit, akkor mar a nulla felett kell az erteknek lennie
na, akkor tegyük tisztába a fogalmakat...
http://www.hit.bme.hu/~papay/edu/Db/Decibel.htm http://hu.wikipedia.org/wiki/Decibel
Persze persze "bekalibráltam". Teljesen lecsavartam a potit, hogy minimális legyen az ellenállása. Egyébként ha finoman növelem az ellenállását, akkor látványosan húnynak ki a sorra következő ledek.
Peti.
Ha nem elég érzékeny, bele tehetsz egy műv. erősítőt. Pl.: NE5532-es ic-t. Tudsz nekem erről adni egy kapcsrajzot, amit megcsináltál?
Hát már vagy 20 helyen van ez a kapcsi rajz úgyhogy nem is teszem fel (spórolok a hellyel; üdv. a modiknak
)De a VU méter probléma témában az első kép amit "borvendég" rakott fel. Azt csináltam meg... Én 500-ért vettem az IC-t. MAúgy jaja.. most fogom megcsinálni hozzá az előfokot. Hali Peti.
Azon gondolkodom hogy megcsinálom ezt a kivezérlésjelzőt és berakom elé az NE5532-es IC-t. így lehet nővelni az érzékegységen és szerintem nem is zavarhat bele a jelbe.
Persze, persze, meg hát a kivezérlésjelzónek mindegy hogy most a nagy recsegés, vagy éppen tiszta hangzást "hall". Az úgy is csak a zene "lendületét" mutatja..
Kész is!
Betettem elé egy 2 tranyós fejhallgató erősítőt! Azzal elértem a kívánt hatást!
Most rendesen működik zenére is? Elég érzékeny?
aham!
Bár az elején varázsolni kell vele egy picit. Pl. a gépre rádugtam és a Winampban a hengerőt majdnem teljesen le kell tekerni a hangerőt, h szépen jelezzen, mert különben csak egyfolytában égnek a ledek, olyan "hangos" a zene.... üdv. Peti.
"HDD meter"-t készítek, de ez most lényegtelen a probléma szempontjából. Az IC LM3914-es. Két sor ledet akarok csinálni hogy ugyanazt mutassák egyszerre (csupán a látvány+design miatt). Ezt meg lehet csinálni 1db IC-vel? Mondjuk párhuzamosan kötni 10 ledet az eredeti 10-zel. Csak feltevés, míg nem véleményezitek nem merem kipróbálni. Azért nem csinálom 2db IC-ből, mert mi van, ha nem egyszerre működnek. Az nem szép..
Szerintem simán működne... talán egy picivel többet fogyaszt!
Szerintem!!! Peti.
Tartom az előző véleményt sztem is működne, de ha megnézed az IC adatlapját akkor ott vannak rajta a dolgok sztem az is h hogy tudod a két IC-t összehangolni... (ha vmit nem jól irtam akkor javítsátok ki!!!)
Szia blokkmetal!
Ne párhuzmaosan kösd a LED-eket, hanem sorba, mert úgyis áramgenerátoros a meghajtás! Párhuzamosnál félő, hogy nem lesz egyforma a fényerő a két LED-nél! Sziasztok!
Értem. Köszönöm a segítséget! Megnézem az adatlapját is.. !!THX!!
Hi!
Megcsináltam a vumeter kapcsolást az an6884 ic-vel, az adatlapja szerint, és a ledek folyamatosan világítanak, mi lehet a gond? Nm hiszem, hogy elrontottam valamit, mert csak 3-4 alkatrészből áll az egész. Lehet hogy az ic-t már halottan vettem?
Az is elképzelhető. De az is lehet, hogy valahol zárlat van, nézd végig jó alaposan a NYÁK-ot, nincs-e ónáthúzás, vagy le nem mart rézréteg.
Esetleg fordított polaritás? Vagy túl nagy bemenő jelszint?
adatlapban több is van, konkrétan melyiket csináltad meg??
Az utolsót. Rájöttem, hogy mi a hiba: kapcsoló üzemű tápról hajtottam és az nem tetszik neki. Rákötöttem egy simára és rögtön működött
én is csak egy sima 4.5 voltos elemről próbáltam ki és simán működött... persze egy picit gyengén világított, meg nem is olyan hosszú élettartamú, de nem kell neki húdenagy teljesítmény
Sziasztok, annyi lenne a problémám, hogy én 6 sávos vumetert szeretnék csinálni (sztereo mély, közép, magas)
Viszont nem szeretném a hangváltókat elhelyezni a dobozban és nem a végfok jelére kapcsolnámrá, hanem mondjuk a Preamp. után. Megoldaható ez? Meg valahogy azt is szeretném elkerülni, hogy amikor felhúzom a hangerőt, akkor ugyan olyan intenzitással villogjon a kis sorocska, mint kis hangerőn. Kösz
Császtok!!!!
Most csináltam egy kivez jelzőt 5 LED es csatoltam a kapcsrajzot ha kell valakinek
Nem tudna valaki adni lábkiosztást ehhez az ichez?
Mer én úgy találtam lábkiosztást, hogy bal oldalon van az 1es lábat jelölő pötty, de az én icmen jobb oldalon van. akkor ezt hogy kell érteni???? Köszi: Müszi
Szerintem ne foglalkozz a pöttyel. Az írást vedd alapul. Mindíg ahonnan kezdődik a szöveg, arra van az 1-es láb.
