Fórum » Kapcsolóüzemű táp autóba Hi-Fi-hez
Vannak. A trafó méretező nem jól számol...
Én pl. egy mezei 230/24-es, 60VA-es trafót számoltattam ki vele, és kijött, hogy 18 kilométer vezetéket kell majd feltekernem kb. 50000 menetben primernek..
Hát ja ez jó szar számoló progi- Nem lehet vele semmit normálisan kiszámolni, mert nem tudod állítani a Bl-t, meg mindig okoskodik, hogy ez nem fér rá fizikailag a magra, meg nem lesz a szekunder pont 1 menet, és akkor azt nem tudja megoldani.
A lényeg, hogy nekem sikerült azt a trafót meg méretezni, és meg tekerni is, amit itt kiszámoltattam. Persze itt azt mondta a gép, hogy lehetelen. (Mondták egyszer a zsiráfra, hogy ilyen állat pedig nincs is! De attól még van. )Én ezt használom tekercs számításra. Skori weblapjáról
emmzolee, a játszós tápot az lm3875 erösítővel használnád? más, nem ismered véletlenül az E-i. Istvánt autóhifi vonalon?
Igen az LM3875T ic-t használom hozzá. Bár nem az lesz a végleges megoldásom, ezzel csak próbákat teszek. Eddig nagyon jó benyomásaim vannak róla.
E-i. István ? ? Nem ugrik be így. Mit tudunk még róla? Nagyon sok embert ismerek autohifi téren.
István, és "Feribácsi" is irtak a néhai Autóhifiben.
Ja, akkor az Egri István? Tőle származik az egyik Emphaser erősítőm. Feribácsi ? ? Osztálytársak voltunk.
Miért kérdezed? Te nem piri névvel voltál annó az index.hu-n?
annakidején építgettünk autós cuccokat (erösitö) Ferivel, amig ment az ujság. most lassan kész az uj műhely és nekiállok megint elektronikákat faragni, ugylátom jó kis társaság jött itt össze. az indexre nagyon régen irtam, főleg pinyó néven, olvasni annál érdekesebb volt.
Na akkor örülök, hogy össze találkoztunk itt is.
Mit készülsz építeni az új műhelyben? Az indexen én is rég jártam, mert sok lett a vérszívás. Azért ma bekukkantottam, hogy szóba jött.
lesz egy kis vészvilágítás, hálózati, és autós végfok +mindenféle müszer építése, meg természetesen erősítő javítás.
Tényleg.
Bár nem ide tartozik, de hátha sokakat érdekel. Több mint 1 éve minden pénteken topic találkozót tartunk a hifivel fertőzött haverokkal. Ez úgy kinőtte magát, hogy hagyomány lett belőle, és egyre többen vagyunk. Átlagosan 30-40 ember kint szokott lenni. A most pénteki tali érdekes lesz. Hangos Mikulás hangnyomás verseny szerveződik a Campona mély garázsában a kék 4-es szektor környékén. Akit érdekel, jöjjön el, nézze meg, vagy nevezzen. Este 7-8 után kezdődik, mint mindig, és tart, amíg vagyunk. Többet nem offolok
hamarosan tolok fel képeket a régi cuccokrol hátha érdekel valakit, csak egy kicsit gatyába rázom magam. utobbi két évben volt két gyermekszületés, két temetés, házépítés, elektronika csak a munkában. erösitöböl most én is a3875 öt néztem ki, azt fogom beferagni az autóba. a Sz.györgyi féle topológiát szemelött tartva.
Sz.györgyi ? ?
Minden érdekel. Milyen tápot találtál ki hozzá?
sima szabadonfutóval épitettem anno, a Ferinél és az Istvánnál is összehallgattuk. a 4.300 as vrxemnél hallgathatóbb volt az akkori dobozaikon. egy kicsit leporolom majd az akkori kapcsolást.
Egyszer össze kéne futni egy kis eszmecserére.
megoldható, a campona nekem nincs túl messze.
Kinézel péntek este?
Küldtem magamról ismertetőt privátban a hobbi elektronika üzenődbe.
Hát te? Miért nem alszol már? :guluszem1: :buck:
:integet2: :integet2: Te össze ütsz valamit addigra? Nekem nincs használható T/S paraméterem a subomhoz.
megpróbálok "fürdetés" után kinézni, de nem igérem most 100 %ra.
Nalam meg mindig a "monster" project megy.
4 szal parhuzamosan 0,65-osbol (0,3316625mm2) 90 menet 4 retegben. )4*29,115 meter (~ 330gramm) 1 szal ellenalasa: 1,56 Ohm Igy a 4 szal parhuzamositva ~ 0,4 Ohm. Ha tervezel egy jo ladat 3,6-os szorzoval 1,5 Ohm alat lesz az impedancia. (15-os szub 5cm Xmax --> GZNW15-os szub ala teszem a "monster" motort) Az a baj nekem nincs hozza erogepem. Mit gondolsz az uj "tapod" birni fogja ? )
Hát úgy lenne a gizda, ha csinálsz gyilkos szubot, akkor építeni kellene egy még gyilkosabb erősítőt is. :nemtudom: :buck:
A Lee bácsi 7KW-os Atomic-ja nem lesz jó? Szereztem zozzá feteket 8200Ft helyett 368Ft-ért. :hehe: A Sini kft nek meg :gunyos1:
Milyen gyári fetek vannak bennt ?
táp vagy a vég szállt el ? nem akarom megvenni senki elől nem azért kérdezem
Megvenni? Már meg vette a cimbi. Ő aztán sose ad el semmit, mert nagy a raktára
![]() A végfok égett le a pwm vezérlő befo...ott, és szétgyilkolt mindent. Eddig az alkatrészek megszerzése volt a feladatom. Amerikából jön bele egy új vezérlő, meg a feteket kell cserélni. IRFP 360 LC . A sima IRFP 360 nem jó bele, mert az LC 30V-os max gate feszt bír, a sima meg 20-at. Na meg az LC kapacitása is kisebb.
néhány kép kutyafuttában, kéretik elnézni, hogy a legfiatalabb nyák is min4 éves
upsz a lényeglemaradt
"duracell" kondi, régen építettem, kicsit idejétmult, de érdekes tanulmány volt anno
