A panelen átmértem minden vezetősávot. Minden láb jó helyre megy és vezet. Esetleg az lehet gond hogy a kvarchoz 10 pF helyett 15 pF - os kondikat tettem? Amikor a programot betöltöm a WINPIc - be akkor oszcillátor tipusnak alapból a HS - t pipálja be a program. Én viszont XT- re állítom. A PWRT és a WRT van még bepipálva. Ezek így jók lehetnek ugyan? Jó lenne ha működne mert sokat bíbelődtem a panellal.
Idézet: „Szerintem a megszakítási rutinból úgy jön ki, hogy visszaállít mindent!-(W_TEMP. STATUS_TEMP).” Szerintem meg nem... Pl van egy RETFIE az ISR elejen, elotte nincs vissza alltiva. Azonkivul van egy "ki" cimked, ahol is a vissza allitas utan meg turkalsz a timer kornyeken -- namost pl mar az is baj, hogy akkor mar a STATUS-t vissza allitottad a banksellel egyutt, tehat egyaltalan nem biztos, hogy azt turkalod, amit kellene. Ezeket rendbe kellene hozni, most a tobbit meg nem neztem. Ha a program hosszabb, akkor vagy csatolni kellene, vagy izolalni a problemat es egy olyan teszt programot beszurni amivel a problema jelentezik...
Igazad van, kínomban már átírkáltam párszor és így tényleg nem jó. Módosítok és jelenkezem, köszi!
Nagyon köszönöm! Már másodszor tettél helyre, már működik! (hibakeresésben "az ember nem látja a fától az erdőt!?")
Mégegyszer köszönöm, de miért működött MPLAB-ban? ![]() ![]() ![]() Idézet: „Mégegyszer köszönöm, de miért működött MPLAB-ban?” Az ilyen interruptos hibak veletlenszeruen jonnek elo. Epp ugy jott ki a lepes a szimulatorban, hogy jol viselkedett... Orulok, hogy megoldodott!
Milyen frekin megy a PIC? Lehet, hogy az a HS a jó beállítás, de miért kell neked kézzel módosítani a configot, nem tartalmazza a hex állomány?
Egyébként van egy PIC LAN-al foglalkozó topic, ahol olyan PIC-el foglalkoznak, amiben benne van a LAN. Csak érdekesség képpen, mert gondolom ennek is működnie kell. A szerzőnek biztosan működött, 100%, hogy te rontasz el valamit. Meglesz-az!
Szia Watt!
Szerintem is meglesz, valami kis hülyeség lehet. Természetesen kipróbáltam HS beállítással is. Csak miután nem ment akkor kezdtem el kombinálni. Elég alaposan csináltam a panelt főleg hogy kétoldalas. Már átmértem a kapcsolás alapján többször is. Egész egyszerűen nem jelzi a PC hogy valamit rádugtam a hálókártyára. ("Kábel nincs bedugva") Kezdek gyanakodni a 3Com os hálókártyára. A bekonfigurálásnál nem volt gond vele ezért gondoltam hogy jó. A PIC 20 Mhz - en megy. két 15 pF - os kondival van földre húzva. Nem kételkedem benne hogy működik biztos én nézek el valamit. Jó lenne a szerzővel beszélni de már lezárta a projectet, nem beszél róla.
Most bevallom mar teljesen ossze zavarodtam, keptelen vagyok kovetni mi van -- a PIC nem megy, vagy a halo kartya?
Nos ezt szeretném kideríteni. Hogyan tudnék megbizonyosodni arról hogy a PIC úgy működik ahogy kéne? A program elméletileg jó, a kapcsolást is a rajz alapján csináltam.
Tegyel egyik labara egy LED-et (megfelelo ellenallassal persze) es villogtasd meg, mondjuk 1mp-enkent, igy szabad szemmel fogod latni, hogy:
1: A PIC mukodik, hiszen teszi a dolgat 2: Megfelelo frekvenciaval megy, hiszen 1mp-es kesleltetest programoztal be es valoban 1mp-enkent villog...
Gondolom közvetlenül kötötted a PC-hez. Ellenőrizted, hogy a kábel crosslink és nem patch?
Igen egy gyári crosslinkes kábellel kötöttem őket össze. Ha a hálókártya kap feszkót, akkor a PC - nek kéne kapcsolatot jeleznie nem?
A PC-ben levő hálókártya működik egyáltalán 10 Mit/s sebességen? Én két PC között próbálnám ki először a két hálókártyát...
Igaz hogy a 3Com - os ISA - s kártya és az ASUS P4P800 -as alaplapon lévő integrált hálókártya között van egy kis generációs különbség de mennie kéne nem? Vagyis remélem. Most néztem meg ; 10/100 - as hálókártya van benne.
Rendben kifogom. Ha hazaérek megnézem a PIC et hogy működik e? Ill összekötöm a két kártyát két gépben.
Ha a hálókártya kap feszültséget, mindenképpen be kéne jelentkeznie ha jól van beállítva, pic nélkül is. Idézem: "Egy szűz hálózati kártyát mielőtt összeépítenénk a PIC-el, először egy lassabb ISA buszos PC-be be kell
konfigurálni. Az I/O címet 300h-ra az IRQ-t bármire és a PNP (Plug And Play) Disabled-re (tiltottra) kell állítani ezzel a DOS-os http://www.hobbycnc.hu/Veker/Veker.htm (4 of 8) [2009.12.01. 8:03:11] Veker (Vezérlés Etherneten Keresztül) konfiguráló programmal: 3C5x9bcfg.zip (182 kB)!" Legfeljebb ha a programod nem jó, nem tudod vezérelni a picet.
Ebben a hsz-ben Azzal kezdődik a szöveg, hogy "Természetesen beállítottam"
Utana pedig szisztematikusan haladj: Nezd meg a forrasast a firmware-ednek, bizonyos pontoskra tegyel bele LED-eket -- pl. eljut a FW egy bizonyos pontig, pl inicializalason tul van, bekapcsol egy LED-et, eluld egy parancsot a kartyanak, bekapcsol egy masikat, megerkezik a kartyatol a valasz bekapcsol egy harmadik es igy tovabb...
Futo feny is lehet vagy binaris kod es akkor 0-255-ig vagy valameddig tudsz statuszt kiiratni vele... LED-ek ele jo nagy ellenallasokat pakolgass, hogy ne rantsa tulsagosan meg a PIC labat (4k vagy meg annal is nagyobb, eleg ha halvanyan hunyorog a LED). A programoz debuggere a szimbolikus debugger, a kernel fejlesztoe a printf es hex editor, a firmware fejlesztoe pedig a LED ![]()
Értem. Nos a kártyát én beállítottam egy P100 - as géppel. Nem sokat kellett állítani mert 200h - ról 300h - ra kellett és a PnP már ki volt kapcsolva. A többihez nem is nyúltam. A feszültségeket a mellékelt ISA lábkiosztás szerint megkapja a kártya (a panelterv szerint is stimmel). Szoval valami lehet hogy nem stimmel a két hálókártya közti kommunikációban. Majd otthon összedugom őket két gépben.
Esetleg korlatozd az alaplapi kartyadat 10Mb/s -ra.
(XP alatt: control panel-network connections-local area connection, jobb klikk-properties-advanced-majd baloldalt a listaban valami ilyensmit keress: link speed/duplex mode. Mindezt a device managerbol is elerheted)
Szokott lenni LED a halo kartyakon amik fizikai kapcsolatot ill az ethernet csomag forgalmat hivatottak jelezni. Azokat kellene nezni -- mar persze ha van a Te kartyadon ilyesmi?
Igen van rajta egy led. Kipróbáltam PC-PC között úgy jó volt a kártya. Közben viszont rájöttem miért nem megy a PIC. Alig merem leírni, biztos megköveztek. Szentül hittem hogy a PIC amit használok PIC16F877-20/P, de sajnos nem, hanem PIC16F877-04/P. Szerencsétlen hogy is ment volna 20Mhz - es kvarcról.
Jobban jarnal velemenyem szerint ha 887-eset vennel inkabb (nem 877, 887.. :-O ) es atirnad a firmwaret. Az olcsobb is, modernebb is...
Igen ez jó dolog. Hogyan tudnám érdemben visszanyerni a HEX - ből a forráskódot? Az MPLab - al vissza lehet állítani ha jól tudom de nehéz elmenni rajta mert nem az eredeti forrást fejti vissza. Mondjuk valahol logikus dolog hogy a pic nem a mi fantázianeveinkel dolgozik hanem az általuk jelölt regiszter vagy memóriarésszekkel. Viszont nekem átláthatóbb, emberközelibb. Így viszont nem lehet visszafejteni rendesen.
Szerintem ebben a konkrét esetben nem éri meg a fáradtságot.
Mondjuk megprobalkozhatsz az unPIC-kel is amit par eve irtam, de valoszinuleg icserny-nek igaza van... Csak akkor erhetsz el jo eredmenyt (legalabbis belathato idon belul) ha az eredeti kod nem valami agyon optimalizalt C vagy rosszul strukturalt avagy hibakkal teli ASM...
(Perl scriptet toltsd le, az EXE egy picivel regebbi valtozat, azzal kisebb lesz a sikered)
sziasztok!
olvasgattam egy picit a pic-ekről és valami olyat láttam a 16f628nál, hogy a PortA és a PortB multiplexelve van meghajtva. ez konkrétan azt jelenti egyszer az 5, másszor a 8 be és kimenet használható? tehát akkor egy 5*8as ledmátrixot nem tudnék vele vezérelni. van még valami csalafintaság ebben a picben ami a be és kimeneti lábainak használhatóságát "korlátozza"?
Félreérthettél valamit, mert nem az A és B portok vannak multiplexálva egymással, hanem a belső perifériák vannak a portokkal multiplexálva. Üdv
PIC MPLAB -ban mc18 -as forditót használók. PIC -t felismeri, de mikor a progit leakarom tölteni a következő üzenetett kapom: Found PICkit 2 - Operating System Version 2.32.0 Target power not detected - Powering from PICkit 2 ( 3.25V) PIC18F45J10 found (Rev 0x2) PICkit 2 Ready Programming Target (2009. 12. 01. 22:53:40) PIC18F45J10 found (Rev 0x2) Erasing Target Programming Program Memory (0x0 - 0xFF) Verifying Program Memory (0x0 - 0xFF) PK2Error0027: Failed verify (Address = 0x0 - Expected Value 0xEF65 - Value Read 0x0) PICkit 2 Ready Tudja valaki, h mi lehet a baj? |
