...és "rendes" rozsdamentes imbuszos csavarokkal!
Engem anno a Naggyeviz által belinkelt enhanced triode mode kapcsolási rajza érdekelne, egész délelőtt azt kerestem a fórumon de nem sok sikerrel
létező ilyen rajzom nincs, de majd az ünnepek alatt "átgondolok" én is egy APX-et. Azt tudnod kell, hogy gyakorlatilag csak a "légszerelt" végfok marad meg az előfok nyákostul mehet a kukába . 4 db jó alkatrész van benne : 470 nF / 100 V MKT axiál kondik ...
Lomexben csavar ákción van ! M3x10 belső kulcsnyílású fekete, 100 db / 200 HUF ! Sajnos ma nem fért bele a költségvetésbe
Mondtam, hogy börzén vegyél még mellé egy 6P45Sz-t és csinálj PP-! az a 16 cm2-es vas simán jó !
Vagy ezt tatogasd későbbre egy sztereo SE-re és adok két PL500-at foglalattal a szubnak. Olyan egyszerű kimenőt lehet tekerni neki, mint a satu
Szubnak gondolom nem is kell osztani a kimenőt. A közép és magas hangokat úgyis előtte levágjuk, a trafónak nem kell és nem is tudná így átvinni. Tehát a két primer+1 szekunder elég?
40 wattos a hangszóró,ezért választottam ezt a kapcsolást,meg mert 6P45C-vel csinálnám,és azért SE mert csak egy csövem van!
Csak most egy kanyim sincs,úgyhogy azthiszem ez a project januárig elhalasztódik!
Végre összeraktam a Loctal Projectet. Egyellőre csak a pici ZK140-es kimenőkkel ráadásul egy szutyok kis Tannoy-t tettem rá (pont mint a PCL86 SE első próbájánál), de már most tudom hogy a kis PCL a külseje miatt sokáig a kedvencem marad de azért van élet a PCL-en túl is Erőteljesebbnek, hangosabbnak érzem és ebben a felállásban is több mélye van mint a kis kedvencemnek
Most akkor ez légszerelés, vagy nem ? Néhai Böhm MV3 ..
most nagyon butának érzem magam, de mi az a Tannoy ?
Én azt rakok nemsokára össze az EL34 PP-nek!
HG 2,5 1544-464 magas HA 31 1544-422 méllyel, szép kis pár lesz Az erősítőt is jó lenne már egyben látni aztán teszek fel arról is képet… A friss az most a spektrum-analizátor - képek és leírás a Ki mit épített-ben
5Ц8С-szel nem fogok tudni 6С33С PP-t egyenirányítani, ugye?
Pedig milyen szexi lenne Már majdnem megálmodtam…
Ha jól látom, 210V-on 1200mA-t bír. Monoblokkot, vagy sztereót akarsz egyenirányítani vele?
Kettő van, úgyhogy egy-egy oldalnak egy-egy cső…
De feszre kicsi lesz, úgy néztem
Feszre biztosan nem lesz kicsi, a trafó lehet akár 2*500 Veff is, ekkor az egyenirányított áram 400 mA lehet.
Adatlaaaaap
![]() Végre! Köszi! 5Z8S? Az nem "C" betű?
Igen, de én a ciril "Ц"-ről beszélek, ami elvileg "C", és én így nem találtam túl sok mindent, viszont ha "Ц"="Z", akkor sok mindent lehet róla találni… Pedig a "Z" ciril megfelelője "З"
Az igaz, hogy a csövek jelölésénél nincs "З", de na, megtévesztő akkor is. Mint a "Ж"-t "J"-nek nevezni, bár azt még el lehet nekik nézni…
Ne a magyar megfelelőjét nézd, hanem az angolt. A Ж nálunk ZS, de az angol J-t mond, mint Joule. És így tovább.
Csak magyarul SZ, az angolnak csak S. És akkor nem említem még a németeket, akiknek szintén más lehet némely betű.
ejnye bejnye, Cirill és Metód megkavarta itt nekünk a dolgokat, de akkor amit fentebb bettem az légszerelte-e vagy sem
Hát... hogy nincs nyák az már tuti, de a lég is kevés ám az alkatrészek között. Én busz szerelésnek nevezném. Ja, olyan mint a déli busz.
A "Ц" akkor se legyen "Z"
és off vége ![]() Megint az angolok… "3" <- erre a betűre mit mondanának akkor? Na mindegy.> |
Fránya ez a nyelv...
Na mindegy.>
