Fórum » Modulrendszerű, grafikus PIC programozás
Lapozás: OK   54 / 179
(#) Ferkógyerek válasza dcsabi hozzászólására (») Dec 13, 2009 /
Közben már beépítettem a kaqkk féle elvet.
Jó bonyolult lett de teszi a dolgát. Most néztem a tiédet az jóval egyszerűbb de nem lehet visszafele léptetni csak az egyesekkel. Jobban áttanulmányozom hátha sikerül átrajzoljam hogy az is megfelelően működjön. Jobb lenne a te verziód mert az enyém így eszi a memóriát.
Mégegyszer köszönet mindkettőtöknek
PLL.PIC
(#) Ferkógyerek válasza dcsabi hozzászólására (») Dec 14, 2009 /
Sikerült a te módszereddel is megoldanom a feladatot kevesebb mint fele memóriával. Rá nem jöttem volna hogy így is át lehet írni a számláló kimenő értékét.
Köszönöm
(#) Peti.Janka hozzászólása Dec 15, 2009 /
Sziasztok! Ma égész délutánn egy olyan megoldáson törtem a felyem, hogy 59perc 59 másodpercröl, hogy lehetne visszaszámolni? Tud nekem ebben valaki segíteni? Probáltam sokmindent, de nem jött össze felfelé nem probléma, de vissza nem megy.Előre is köszi az ötleteket!
(#) kaqkk válasza Peti.Janka hozzászólására (») Dec 15, 2009 /
Talán ez tetszeni fog !éppen 59 perc a max időzítése, de ha ez túl bonyolult :akkor fentebb van egy pici segítség ov9
néven kb 4-5 hsz el feljebb . azon kipróbálhatod az elv-et
LEVILee.PIC
(#) dinokal válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Szia. Ha kérhetném tedd fel azt is, jó lenne látni a különbséget. Most kezdek foglalkozni a Parsic-cal, és a tanuláshoz nagyon jól jönne. Egy hanggenerátort akarok csinálni, pic pll vezérléssel, frekvenciaméréssel. Előre is köszönöm.
(#) Ferkógyerek válasza dinokal hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Parancsolj.
A legalul lévő engedélyez bemenetet aktiváld, különben nem csinál semmit.
1G-PLL-2.PIC
(#) Ferkógyerek hozzászólása Dec 16, 2009 /
Bocs hiányzott egy átkötés, és így a legkisebb helyiérték nem vitte lefele a magasabbakat.
Itt a javított változat.
1G-PLL-2.PIC
Szia! Köszönöm !
(#) kaqkk válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Csak azt nem értem miért használsz hozzá 876-ot? Amikor a 628 is bőven elég lenne !
És a ZV1 -et is nézd meg mert" el tud szállni" ha 0 alá megy
a visszaszámlálásnál !
(#) Ferkógyerek válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Azért használok 876-ot mert amit feltettem az csak a program 20%-a. A számlálás pedig le lesz korlátozva így ZV1 nem mehet 0 alá.
Viszont felfedeztem valamit, talán egy bug a parsicban.
De lehet hogy csak nálam nem stimmel.
A tünet a következő ha a matematikai modulban 104-et állítok be konstansnak akkor megbolondul. Összeadásnál folyamatosan számol, kivonásnál pedig hülyeségeket ír ki. Ha viszont állandó helyett ezt a 104-et egy számlálóról vezetem rá semmi gond.
Már az egész gépet újraindítottam, de nem segített.
BUG.PIC
A modul törlése és újra" rajzolása " megoldja a gondot !
BUG-1.PIC
(#) dcsabi válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Az AF2 modul kimenetén mit keres a 104...?
Töröld ki és odaíródik a soron következő változó...
(#) baloghzoli1 válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Azért bolondul meg mert 104-nek nevezed a kimenetet ,ha rendes nevet adsz neki (S...)semmi baja
(#) Ferkógyerek válasza dcsabi hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Az eredetiből másoltam ki, nem tudom hogy került a kimenetre a 104.
De érdekességképpen felteszem a teljes programot.
A 4. oldalon van a kilógó AF30. Bármit csinálok vele nem jó. Ha a 104-et átírom bármilyen más számra akkor működik. Úgy oldottam meg hogy a bemenetére is tettem egy összeadó modult 52+52 és ezt vezettem rá a 104 helyett, így tökéletes, csak most kivettem hogy lássátok a problémát.
1G-PLL-2.PIC
(#) Ferkógyerek válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Meg is van a hiba forrása.
AF13-AF18 között is rosszul volt elnevezve az összeadó kimenete.
(#) Peti.Janka válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 17, 2009 /
Ezt majd átbogarászom, hogy hogy is müködik. Egyébként nekem is pont erre kell, csak led kijelzősre akarom megcsinálni. A led meghajtásra találtam példákat, az megy is szépen a gyakorlatban is. Köszi a választ!
(#) kaqkk válasza Peti.Janka hozzászólására (») Dec 17, 2009 /
Ha 7 szegmenses kijelzővel szeretnéd megoldani a dolgot
inkább indulj el az alapoktól (az 578028 hsz -ben ) lévő
számláló a lelke , a többi nálam csak "sallang"
7 szegmenses kijelzőhöz valami ilyet tudnék elképzelni
(kipróbálva még nincs de elvileg működőképes)
levil7s.PIC
(#) aderka válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 17, 2009 /
Ez ki van próbálva és működőképes .
UI: A szimulációhoz, a visszafelé számlálás nyomógombját nem kell invertálni. Szimuláció így indításkor hibát fog kiírni.
id7seg.PIC
(#) kaqkk válasza aderka hozzászólására (») Dec 17, 2009 /
Ja de amit én tettem fel az 59perc 59másodpercet tud 4 digites kijelzővel s az utólsó beállítást megjegyzi .
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 17, 2009 /
Mostmár jók a beállítások is ! Az előbb elfelejtettem hogy nincs elég láb ,a karcnak már nem jut és az mclr is használatban van .
levil7s.PIC
(#) aderka válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 18, 2009 /
Látom.. Tetszik is a megoldás.
(#) Peti.Janka válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 18, 2009 /
Szia! Azt rosszul láttam, hogy 1perc 1 másodpercröl 0perc 0 másodpercre ugrik, tehát az utolsó percet kihagyja? Vagy én néztem el valamit? A Leville nevü progidat kicsit átdolgoztam, leszedtem rola mindent ami nekem nem kell, meg a kimenetet átalakítottam 7seg-re úgy néz ki jó lett, de holnap ha saját gépem közelébe leszek felrakom, érdekelne a véleményetek a megoldásaimrol!
(#) kaqkk válasza Peti.Janka hozzászólására (») Dec 18, 2009 /
Igazad van ! Javítottam
levil7s.PIC
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 18, 2009 /
Olyan volt a progi mint amit 15 perc alatt rajzoltam
(#) Peti.Janka hozzászólása Dec 19, 2009 /
Sziasztok! Feltettem a progiman ami a ledkijelzőhöz alakítottam át. Érdekelne, hogy így jó e szerintetek! A led meghajtás még nincs rajta egyenlőre lcd-re ír minden karaktert külön.
LEVIL2.PIC
(#) kaqkk válasza Peti.Janka hozzászólására (») Dec 19, 2009 /
Az LG8 -és az OS3 kimenetei ütik egymást
az LG8 at rajzold át 3 bemetre és a 3. ra kösd az os 3 -at
Ja és nekem a TR2 szerepe nem tiszta ,az mit csinál ?
egyébként ha ezt javítod működőképes lehet.
(#) Peti.Janka válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 19, 2009 /
Az ütést javítottam. A TR2 lépteti az egészet visszafelé. Egyébként ezek a te lcd-levilágítodbol lettek kiszedve. Arrol szedtem le minden felesleges részt, és alakítottam át. (irigyellek, hogy neked negyed óra egy ijet összerakni, Nekem erre az átalakításra rá ment egy fél napom )
De én a levil7 -et írtam negyed óra alatt!
a levil ee kb 1 este volt ! Egyébként ha a tr2-t elhagyod
ahogy néztem akkor is működik mert a számlálóról
ugyanúgy megkapja az időjelet .
Következő: »»   54 / 179
