Gratulálok szép munkák.
Idézet: „(Az óránál sajnos a forrasztás nem olyan lett, mint szerettem volna, későn tűnt fel, hogy nem jó fúrófejet használtam pár helyen, az USB Explorernél viszont élőben nem olyan csúnya, mint képen ) ” Nem csúnya az a képen sem. A rossz megvilágítás miatt kicsit árnyékos.
Szép munka, gratula! A csatlakozó beforrasztása az usb panelen, elég mókás lehetett...
Köszi mindenkinek.
Az tény, hogy elég mókás volt ![]() Sokáig törtem a fejem rajta, hogyan tudnám megcsinálni, mert nem a vékony fajta pákahegyem van. A végén úgy csináltam meg, hogy felmelegítettem a tüskét, kicsit odébb hajlítottam (a műanyag kicsit meglágyult), utána, mikor végeztem, vissza. Szerencsére nem merült fel probléma közben.
Brutálisan jól néz ki
Üdv. Nagyon szép munka, gratulálok.
A VFD -s óra nagyon tettszik, remélem, majd azért működés közbeni állapotáról is csatolsz majd képet.
Hali mindenkinek!
Készítettem egy többfunkciós "diszkófényt". Amit tud: - Fényorgona - Hang vezérelt RGB stroboszkóp (szín keverési lehetőség) - "Futófényes RGB stroboszkóp" (a színek egyenként villannak egymás után) Eléggé sok munkám van benne. A PC AT-táp át van kondizva. A LED-ek még nem jöttek meg, ezért ideiglenesen izzókkal teszteltem. Így is nagyon frankó, de LED-ekkel még jobb lesz. A fényorgona SMD-ben készült. Üdv!
Szívesen látnék egy videot, ha beüzemeled!
Követem, az előttem felszólalót.
Rendben fiúk
Igaz telefonos, eléggé vakítja a telót, az ütemre villanó izzóknak nem látni a színét..
Öööö, izé... Majd a ledes, kész változatot nézném meg.
Üdv! Szignálgenerátor készült, egy rádiós és TV-s tuner felhasználásával. 80-120 MHz-es tartományban, és a televíziós sáv szeleteiben ad fm-ben modulálható jelet.
Összeütöttem egy infrás hangerő szabályzót. Igyekeztem minél kisebbre készíteni. Csupán 3 fontos alkatrészt tartalmaz (a tápegységen kívül): 1db TSOP4836 infra vevőt, 1db. PIC12F629 mikrokontrollert és 1db. PGA2311-es hangerő szabályzó IC-t. Amiket jelenleg tud:
- Univerzális távszabályzóval működtethető (RC5-ös kóddal) - Egy kimenet be és kikapcsolható az infra power gombjával - Szabályozható a hangerő 0-255 -ig a távszabályzó vol+ és vol- gombjaival. - A mute gombra lenémítja. - elmenti az utolsó beállított hangerőt. Itt van egy kis video a működésről. Bővebben: Link
Építettem egy hőmérőt ICL7106-tal. Szerintem egész jó lett, de mivel próbapanelra csináltam elég sok vezetéket kellett kötögetni a kijelző és az ic között, és a végére már eléggé beleőrültem .Üdv.: mate_x
Hát igen, drága a gáz
.Amúgy én nem fázok.
A múltkori spektrum-analizátorról egy "fake" éjszakai kép
Valahogy így fog kinézni egy sor tranyó cseréje után (a kép úgy készült, hogy le van véve a multiplexer frekvenciája, így nincs minden oszlopnak ideje "felmenni")
Ha egyszer nekiesek programozni...
Ez pedig egy ledes gyertya szimulátor, karácsonyra.
Nekem úgy tűnik, fénytávírózik; csak gyorsabb, mintsem levehetném. Valami jó történetet sugároz?
Ég a gyertya, ég,
El ne aludjék, Itt a tél, és hideg van, És hó alatt a jég! Én költöttem (a második részét), jupiiiiii!
Egy igazi művész veszett el benned
(Kár hogy a Kandón nincs irodalomóra )
Mivel közeledik a karácsony, nem maradhat el az ajándékok készítése sem. Egy kis zenedobozt sikerült öszehoznom, ami egy tömörítetlen audiolejátszó (PCM 44.1kHz, 8-bit, sztereo). A zenét egy microSD-kártyáról olvassa, és a FAT32-es fájlrendszert támogatja. A hangminőség nem HiFi mivel PWM-es, de viszonylag jó.Csatoltam pár képet, valamint itt egy videó: Bővebben: Link A minőség sem a képen sem a videón nem tökéletes, sajnos csak telefonnal sikeült felvételt készítenem.
Besz*rás! Nagyon jó lett, gratula! :kalap:
Szia ez nagyon jó-mutatós!
Neked van igazad
Ez egy Raffaellos doboz Amúgy köszönöm mindenki véleményét!
Nem! Mivel Ferrero rocher, majdnem ugyanaz!
