Jó napot uraim.
2 db. képet csatolok .Ezt produkálja egy SILVA,(de lehet akár LG,GS,..stb.). A képek a V-LIN potméter , két, végső állásaiban vannak készítve.Minden rendben volna a készülékkel, ha ez a fura dolog nem állna elő bekapcsoláskor és kb. 20 perc után szép lassan elfogy , ha a kevesebb fekete csíkos változatban van a potméter. A függ.eltérítés (TDA 1170) körüli híbás alkatrészek cserélve. Van-e ötlet, hol, mi okozhatja ezt a szép jelenséget? Köszönöm előre is a segítséget. ![]()
Elkókat cserélj a TDA 1170 környezetében!
A hűtő(fagyasztó)spré ilyenkor nagy szolgálatot tesz!
Kondenzátorokat cseréltél? Ha a kondicserék után is rossz, akkor valóban az IC jön.
Ki a gyártó mert nem pl. régen a monitorokban is volt TDA1170 csak nem mindegyik díjazta a 24 voltos beállítást.
Régi ff tévékből érdemes kitermelni ilyen IC-t. Azok még biztosan jók. Elég sok cég gyártotta.Bővebben: Link 27 voltig bírnia kellene a strapát.
Az biztos, hogyha április elsején teszed fel a képet, én nem hinném el, hogy nincs benne trükk...
A kinézet alapján azt tippelném, hogy valamiféle tápon keresztül létrejövő káros csatolás okozza a jelenséget, vagy valamiféle átvezetés a panelen. Arra gondolok, hogy a függővég valamilyen módon visszahat a tunerre/KF-re és azon nem jut át a jel... De, nem láttam még ilyet, hosszú évek alatt.
Ilyet láttam már. A melegedéssel arányosan növekszik a fekete sáv. A kioltásvezérlés zavarodik meg ilyenkor. A függőleges erősítő környékén kell szétnézni.
A sáv melegedéssel elfogyott.
Bingo! A C305 1000µF helyett lévő, 470 µF kondi volt a hunyó Ajánlom mindenkinek a hűtő-spray+hőlégfuvó párost ilyen esetben. Köszönöm az 5leteket! Kellemes Karácsonyt! ![]()
Ha fogy, az más. A kondi kezdi visszanyerni a kapacitását a melegedéssel.
Csak műsorszámon kívül. Kb 20 éve javítottam egy Tündét.A hiba még ettől is durvább volt mert a képernyő úgy nézett ki mint amikor a szinházban a függöny félodalasan de csak az egyik oldalt ívesen fel van kötve. Egyértelmű volt a gond: képkioltással valami van. Itt egy tranyó volt BC182B. Kivesz lemér jó. Továbbra is színház.. A végén azért kiderült, hogy az a sz.. tranyó egyenmérésre jó volt csak váltóra nem. Hál' istennek nekem már akkor is volt multiméterem amivel megtudtam mérni a bétát. Béta=1......
Mindig bizony! Ezért is szeretem a HE-t olvasni.
