Lapozás: OK   65 / 4065
(#) fureszk válasza qssty hozzászólására (») Jan 11, 2007 /
hát nem mind1... a kapcsoláson a didóda jelnének amelyik oldalán van egy függőleges csík, arra felé kell lennie a diódán is a csíknak. remélem érted...
(#) qssty válasza fureszk hozzászólására (») Jan 11, 2007 /
persze hogy értem...még sztem ma megcsinálom...hátha müxeni fog...
(#) Krisz03 válasza ToZo hozzászólására (») Jan 11, 2007 /
Ami be, az ki negatív előjellel vagy 9V be, -5V ki.
A +5-öt 7805-tel elő tudod állítani...
(#) TAdamm válasza ToZo hozzászólására (») Jan 11, 2007 /
Feszultsegketszerezo kapcsolassal sztem Hasznald a forum keresot.
(#) Krisz03 válasza TAdamm hozzászólására (») Jan 11, 2007 /
Ez most hogyan kapcsolódik ide? Feszkétszerezővel szerinted hogyan állít elő +- feszültséget?
(#) TAdamm válasza Krisz03 hozzászólására (») Jan 11, 2007 /
Azt mondta +,gnd,-
minthogy pl. [+20, GND(0), -20]
En igy ertettem a mondatot ..
(#) ToZo válasza TAdamm hozzászólására (») Jan 11, 2007 /
Én is így gondoltam
[+9, GND, -9]
megfordittottam pár diódát(ami nem a helyes irányba állt) és azt tapasztaltam hogy nem akar "futni" a fény hanem csak az első led gyullad ki...ez mitől lehet
Akkor azt a kapcsolást használd, amit először linkeltem az előző hozzászólásomban.
Rákötöd a 9V-os elemet, kimenetén megjelenik a -9V. A közös föld az elem negatív sarka lesz, a +9V pedig az elem pozitív fele.
Mod: Még annyit, hogy ez a negatív tápfesz, csak csak pár mA-rel terhelhető, szóval remélem nem erősítőhöz szeretnéd használni...
ha a potit tekergeted nincs változás?
egyátalán semmi
a bss-en található knight rider futófényről beszélünk? ha igen muti egy fotót a beültetési oldalról(jó minőségűt!)
nem tudok fotózni de totál igy néz ki,annyi kül. hogy nem jumper van hanem sima vezeték...
kondi jól van berakva? ic-k jók? mást nemtudok mondani... ez nekemse működött, csak próbapanelen!
(#) qssty hozzászólása Jan 11, 2007 /
a kondinak a negatív fele van a ledsor felöli vezető fele.ic-ket most vettem ujjakat(és is azt hittem azok a rosszak)és rendes nyáklapon megcsináltad?
megcsináltam próbapanelen, működött. összeraktam nyáklapra: nem működött! de nem csak nekem! asszem még 1 embernek(rajtunk kívűl!) se jött össze nyáklapon.
(#) ToZo válasza Krisz03 hozzászólására (») Jan 11, 2007 /
Lehet hogy ez a pár mA kevés lesz, egyébként a 9v akkumlátor 2A tud biztosítani.
Ezhez a kapcsoláshoz kéne különben:
http://users.otenet.gr/~athsam/balance_with_gain.htm
beszarok...és van valami használható futófényes kapcsolás???ami kb. ilyen egyszerű?vagy egyszerűb...
(#) qssty válasza qssty hozzászólására (») Jan 11, 2007 /
ehez mit szolsz?szerinted jó?ebbe csak ugyanaz az ic kell mint ebbe ami most van?(4017) az lm 555 nem kell?
http://www.hobbielektronika.hu/gyujtemeny/%21kapcsolasok/vegyes/fen...ny.gif
a bss-es is működik, sztem a nyákterv a hibás. a kapcsolás működik.
itt egy nyákterv ami alapján csináltam...amugy egy proba nyák mennyibe kerül körülbelül?
ha jól tudom a lomexben 600Ft egy 10*16cm-es.
aha ok
mindjárt megpróbálok csinálni egy nyákot az előbb mutatott rajzhoz.ha kész szólok
4017-es icnek van valakinek lábkiosztása?mert én nem találtam...
a vdd a + a vss meg a negatív láb.vagy rosszul tudom?
De hát ehhez +-15V kell! 9V-os elemből/akksiból nehéz lesz azt kicsikarni...
Jobban járnál szerintem egy kis trafóval, de az okosabbak majd megmondják, hogy illik az ilyet csinálni. :yes:
(#) fureszk válasza qssty hozzászólására (») Jan 12, 2007 /
vcc/vss a pozitív a másik (vdd) a gnd.
(#) szabi83 válasza fureszk hozzászólására (») Jan 12, 2007 /
nem éppen!
vss - föld
vcc - 5v
vdd - 15v
üdv
(#) Frankye válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 12, 2007 /
Hogy mindenki számára teljesen egyértelmű és jól érthető legyen:
Vss = GND = föld = negatív pólus az elemen = trafó egyik (egyenirányítás után "-"-al jelzett) pólusa, középleágazásos trafó esetén a középső (közös) pontja, amihez képest a két oldalban mérhető eltérő, vagy azonos nagyságú feszültség
Vcc = +5V egyenáram
Vdd = +15V egyenáram
(Utóbbi kettő - értelemszerűen - a Vss-el ellentétes értelműek.)
Következő: »»   65 / 4065
