HAli! A kérdésem
az lenne, hogy hogyan lehetne azt megoldani, hogy egy végerősítőt, meghajtsak egy számítógép hangkártyájának a kimenetéről. Ugyanis működik a dolog, csak úgymond gyenge a cucc... (halk) Állítólag a kimeneti jel gyenge... és többre lenne szükség.... Milyen alkatrészekre lenne szükség és magára a kapcsolási rajzra lenne szükségem.... köszi előre is... (a végfok az egy Voicekraft C-600 típusú)
Neked egy egyszerű előfok kell csak, ami a hangkártya néhány száz millivoltos kimenetéből 1-2 voltra erősít (attól függ, az erősítődnek mennyi kell). Majd küldök rajzot is, csak már lefordulok a székről
Egy TL082-ből megúszhatod, ha nagyon egyszerűt akarsz… Idézet: „Milyen alkatrészekre lenne szükség” A "keresőre", és a "szabályzatra.
Szia! pl ez: Link A jobboldalit kétszer, mert ugye az csak egy csatorna. Akár a PC 12V-járól is mehet.
A végfoknak 775mV-os jel kell.
Miyen hangkartya van a gepedben?
Nem biztos, hogy jó megoldás a PC-ről üzemeltetni mert ezzel már nekem votak rossz tapasztalataim. Minden egyes műveletnél hozza a zajt morgást stb
Jogos mert nekem pl. egy őskövület cmi 8330-am van amit inkább vissza kell fogni, hogy ne csináljon túlvezérlést...
Idézet: „Állítólag a kimeneti jel gyenge... és többre lenne szükség....”
Akkor pedig a végfok nem 775mv-os hanem 1.55v-os bemenettel rendelkezik. Egy sima hangkarinak szerintem ki kéne hajtania..
Szerinted... Szerintem is. De sajnos nem ez a valóság. S ezt sok sok tapasztalatból mondom. Amúgy a Voice-Kraft "S" szériái 1,228 V-osak. De a "C" szériát nem találom még sehol. Szerintem azok 775mV-osak.
Amúgy, osztom Zoli barátom véleményét: "Várjuk meg a kollégát ne találgassunk".
Ez sok mindentől függ (a kettő soknak számít?)… Én sem találtam ilyen erősítőt amúgy, meg sehogy, de ha ilyen gondjai vannak, akkor csak előfokot keres
Üdv mindenkinek! Hasonló problémaám mint a téma indítónak. Építettem tda 1554q -val végfokot. remekül működik de előerősítőt kellene építenem hozzá. Rendelkezésemre áll tl082 ,tda1524 ,tca5550,741 ,709, 747, ezek közül szeretném valamelyiket felhasználni 12v-os táppal. Tanácstalan vagyok ,hogy melyikkel lenne a legjobb. Előre is köszönöm ha tud valaki segíteni ,esetleg kapcsolási rajzot adna (12v).
Igen ,köszönöm szépen. már előzőleg is mentettem ,csak kiváncsi voltam ,melyiket válasszam az ic im közül de én is a 082felé hajlok minősége végett. a 1524 re is gondoltam de fórumokban eléggé ócsárolták. ha valakit érdekel erősítőhöz digitális bemeneti kapcsoló tudok rajzot felrakni. most csináltam egyszerű olcsó super.
Igazad van csak ne felejsd el ,hogy bármelyik hangkari megszólal egy walkman hallgatóval ami általában 2x32 OHM szokott lenni. Tehát nem hinném ha a kimenetre akár egy sima ellenállásos szétosztással is nem lehet gond mivel az erősítők bemeneti ellenállása nagyságrendekkel nagyobb
Köszönöm a tppet. Volna mégegy megoldás. Van egy hangerőszabájzóval ellátott ,sony cd játszóból kiszerelt fejhalgatóerósítő áramkör amit a vonalkimenet hajtott(ic rc4556s) +- 4,5 voltról. Kérdésem ,hogy egy 9 v-os tápból hogy lehetne esetleg +- 4,5 -öt csinálni?
Idézet: „az erősítők bemeneti ellenállása nagyságrendekkel nagyobb” A PA cuccoké pontosan 600 ohm. Tegyél egy 630 ohm -os ellenállást a kimenetre, zavarj rá egy 1 kHz / 0 dB-es szinuszt, s mérd meg a rajta lévő feszt. Hogy miért vannak eltérések a hangkarik között? Mert nem PA cucc, nem kötelező a szabványt tartani. A PA cuccoknál meg azért tér el egy két gyártó a szabványtól, hogy kénytelen legyél a ő komponenseiből felépíteni a rendszert, ha a maximumot akarod kihozni belőle. Ott már senki nem sz@rakszik házilagos szintillesztők hozzábütykölésével.
Hali! Megérkeztem, itt vagyok mint téma indító!
A hangkártyám az egy SB Live Platinum 5.1 (elég szépen szól... se morgás, se zúgás-t nem küld ki magából) [quote] a végfok nem 775mv-os hanem 1.55v-os bemenettel rendelkezik [quote] utána néztem ez pontosan így van az én esetemben... 1.5 v kellene nekem... meglehet oldani? köszi előre is....
Köszi "simpi" a kapcsolást.... összefogom dobni amint ráérek és írok hogy mi a helyzet....
Az erősítőnek, amit meghajtana a hangkártya nincs a bemenetén esetleg osztó? Általában vonalszintű bemenet
a már leírt 0,77V és 1,5V között van ha jól emlékezem, ennyi tudhat a hangkártya. Lehet,hogy megoldható előerősítő nélkül is, ha van osztó az erősítőd bemenetén, azt kellene kiiktatni úgy, hogy a bemeneti ellenállás ne csökkenjen.
Hali! Nincs semmilyen osztó az erősítőn.... van két 6.3-as jack bemenet, meg két Speakon aljzat a kimenetnek. SAJNA..... de köszi
HAli! küldted a LINK-et "djgombi"
Idézet: „A panel széles feszültséghatárok között üzemképes, +6V-tól +30V-ig” nekem 1.2v - 1.5 v körül kellene a dolog, a KIT szintemelő viszont +6v-tól nyomja... akkor ez nem jó mi?
Ne keverd össze a zenei jelek 1,5V-os szintjét a tápfeszültség 6-30V-os szintjével.
bocsi benéztem az értelmezést.... igazad van!
köszi...
Üdv mindenkinek! Kész van a cucc.... Még béta verzióban(nincs házikója..) de működik!!! Köszönöm mindenkinek a tippeket, és a segítséget.
Erősítő téren igencsak kezdő vagyok. Ezért szeretném a segítségeteket kérni. A problémám a következő: Szeretnék építeni egy PC ről vezérelt HF erősítőt, aminek az erősítését feszültség vezérel. Minél nagyobb a fesz. annál nagyobb az erősítés. Ha hülyén fogalmaztam, akkor elnézést, de csatoltam egy Móricka ábrát.Én úgy oldottam meg, hogy RS232-ről, program segítségével vezérelek egy digitális potmétert, ami 0-5V között ad ki feszt. Ezzel a feszültséggel lenne vezérelve az erősítő. De sajnos az utóbbi nem jön össze. Még tippem sincs hogy hogyan oldjam meg. Valakinek van erre valamilyen tippje hogy hogyan lehetne megvalósítani? u.i.: Proteus-ban készítem és ott is szeretném szimulálni. |
Egy
