Fórum » A-osztályú erősítők
Témaindító: Dióda, idő: Feb 14, 2006
Lapozás: OK   39 / 137
(#) hapro válasza p_istvan hozzászólására (») Jan 5, 2010 /
Igazából semennyire nem melegszenek, még egy teljes napos járatás után sem.
(#) bölcsész válasza Mayan hozzászólására (») Jan 6, 2010 /
Hello,
tegnap összütöttem a cuccot egyelőre csak monoban, működik rendesen.
A probléma az, hogy nem értem hogy működik.
Ezért csak furcsállani tudom, hogy +-12,5V és 0,85A felvétele mellet (a z egyik ágban mértem) normális-e, hogy 75 fokos az egyik tranyó, a másik jóval hidegebb?
Egyáltalán nem egyformán kellene melegedniük?
(2kg-os bordán vannak)
Attila
(#) Mayan válasza bölcsész hozzászólására (») Jan 6, 2010 /
Azt nem tudom hogy egyenlően kell-e melegedniük mert nekem egy lapon van mind a 4 tranyó... de ha működik és minden oké akkor gondolom normális... Hogy hogyan működik ? A feszülségerősítést az opamp végzi, az áramerősítést az azt követő tranyó, emitter-követőként. Ennek a másik tranyó a munkaellenállása. Ami a legjobb az egészben, hogy az opamp állítja be a munkapontot úgy, hogy a kimeneten 0V legyen, így nem kell csatolókondi sehol.
(#) m0nster válasza Dióda hozzászólására (») Jan 6, 2010 /
Sziasztok bocsi , vlki tud nekem segíteni autó erösítökröl hogyan lehet készíteni stb . Köszi elöre is :)
(#) melorin válasza melorin hozzászólására (») Jan 6, 2010 /
Megvettem a hozzávalókat. Sajnos csak IRF 530-at tudtam szerezni, 510 nem volt, sőt, tizes végződésűek sem, csak 530,630,730. Remélem azért működni fog az erősítő.
20 ohmos ellenállás sem volt épp raktáron 5W-os tipusban, így vettem 2db 47 ohmosat, és azt bekötöm párhuzamba.
Trafó is csak olyan volt, ami 1A tudott 14V-on, tehát mégiscsak az enyémet fogom használni, ami +-17 egyent ad ki, nem tudom váltóban mennyit, de az nem is lényeg. Amperre meg fogalmam sincs mennyit adhat le, de elég sokat, mert a 40W-os erősítőmet üzemeltettem vele.
Az az egy baj vele, hogy búg, ami egy csendes szobábam elég zavaró.
Hiába na, vidéken lakok. :)
A 12V-os stab. kocka viszont 2 Amperes, emi pozitívum.
Neki is állok megépíteni...
Jelentem, hibátlanul működik :)
Építenem kel hozzá egy meghajtó fokozatot, mert halk.
Vagyis ugyanakkora a hangerő, mint a bemenetén.
Viszont szebben szól a zene rajta.
Meg pattan egy jó nagyot a fejhallgató, amikor bekapcsolom az erősítőt.
(#) Imi65 válasza melorin hozzászólására (») Jan 6, 2010 /
Dehogy kell elé előfok, ott van benne. A több 10000X-es erősítésű IC-t kell "rábírni" arra, hogy kisebb jelről hajtsa ki a végfokozatot. Ezt a 22k-s ellenállás(ok) cseréjével elérheted. 24k, 27k, 33k. Próbáld meg.
(#) p_istvan válasza melorin hozzászólására (») Jan 6, 2010 /
A kimenő kondit kösd fixen egy pár száz ohmos ellenállással a földre igy azon keresztül fog a kondi feltöltődni (nem a fejhallgatón), és mire a fejhallgatót rádugod már nem fog reccsenni!
És ha nem elég hangos akkor az OPA 2134 erősítését növeld kissé, ahogy Imi65 ajánlotta.
P István
(#) melorin hozzászólása Jan 7, 2010 /
Én EZT az erősítőt építetem meg, ebben nincs IC :)
Alapból a kimenetre kötöttem egy 1K-s ellenállást fixen, akkor nincs is reccsenés, ha bekapcsolás után dugom rá a fejhallgatót, csak ha úgy kapcsolom be, ha már rá van dugva.
A trafóm viszont melegszik nagyon, meg zúg is, szerintem kuka lesz. Azon gondolkodok, hogy amíg szerzek egy jobbat, addig rákötöm a számítógép 12V-os tápjára. Annak bírnia kell.
(#) p_istvan válasza melorin hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
A számítógéptáp 12V nem jó! A 12V-os stab IC-nek több kell hogy működjön. A nélkül meg zajos lesz szerintem erre a célra.
Régebben írtad, hogy egy OPA 2134-val készült előerősítő után kell Neked ez az erősítő, na annak az erősítőnek az erősítését (kimenőszintjét) kell növelni 2 - 3 szorosra!
(#) melorin válasza p_istvan hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
Holnap ha minden igaz meglesz az új trafó hozzá, egy 150VA 2x14V toroid. Vajon érdemes a két csatornát a trafó külön ágairól üzemeltetni? Ha igen, azt hogyan tudnám megoldani? Ahogy átgondoltam, a test mindenféleképp közös lesz, mivel akárhogyan próbálnám szétválasztani a két csatornát két külön táppal, a kimeneten a jack-en mindenféleképp összeér a 2 test.
Érdemesebb lenne már a tápnál közösre hozni a 0-át?
A tápot nem tudod kettéválasztani test szinten, mert a fülhallgatónál mindenképp közös a nulla!
Úgyhogy nyugodtan lehet közös a föld.
P István
(#) Kovidivi válasza melorin hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
Csillagpontos földelés. Erre keress rá. Üdv!
(#) melorin hozzászólása Jan 8, 2010 /
Megjött a trafó, újraépítettem mindent, szépen elrendeztem a dobozában. Csak az egyik 14V-os ágát használom a trafónak.
Az normális, hogy a 2Amperes stabkoca hűtőbordára szerelve kb. fél órás működés után 50-60 fokos?
Még egy kérdés: ha nem tapasztalok semmi zúgást meg ilyesmit, érdemes a 220 földelését összekötnöm a 0-val?
(#) lamalas válasza melorin hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
„Még egy kérdés: ha nem tapasztalok semmi zúgást meg ilyesmit, érdemes a 220 földelését összekötnöm a 0-val?”
Nem erdemes, ne kosd ossze!
(#) Dzót hozzászólása Jan 8, 2010 /
Ezeknél az erősítőknél mennyire fontos párbaválogatni a tranzisztorokat?
Hiraga 8 watt
(#) p_istvan válasza Dzót hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Ha jobbat akarsz, érdemes válogatni.
Legkritikusabb a két bemeneti FET, azoknál a típushoz is ragaszkodni kell, nem sok komplementer párt lehet találni amely egyforma. De ezeket -azt hiszem- lehet párba-válogatva is rendelni.
Üdv. P István
(#) melorin hozzászólása Jan 9, 2010 /
Tegnap először nyílt alkalmam a megépített erősítőmet este hallgatni a fejhallgatómmal. Sajnos van alapzaja (sistergés, nem búgás) ami halk zene alatt este nagy csendben az érzékeny fejhallgatómmal kicsit zavaró.
Mi okozhatja ezt a zajt? Mit lehet tenni ellene?
(#) p_istvan válasza melorin hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Majd az előerősítő nélkül is hallgasd meg a zaját a bemenetet rövidre-zárva.
De valószínű a miatt van, hogy az IRF513 helyett IRF530-at tettél bele.
Lehet, hogy jobb lett volna az IRF510 vagy esetleg a IRF610 erre a célra.
Esetleg a stab IC zaját is hallhatod, milyen kondit(kat) tettél a kimenetére?
(#) melorin válasza p_istvan hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Természetesen rövidre zártam a bemenetet és úgy tapasztaltam a zajt.
Lehet, hogy az 530 zajosabb, megnéztem az adatlapját és 1000pF a bemeneti kapacitása, és az erősítőhöz 200pF vagy ksebbet ajánlanak, az 510 pont annyi. Ettől keletkezhet zaj?
A stab IC kimenetére? 100µF és 100nF került.
Attól nem lehet zaj, hogy a nagyteljesítményű ellenállásokat közel tettem a FET-ekhez, és a hőtől zajosodik? Habár bekapcsoláskor rögtön zajos, amikor még nem melegszik semmi.
Nem konkrétan a bemenő kapacitástól (ami azért jobb ha kisebb, de más okból) hanem az 530 as nagyobb áramú nem igazán audió célra gyártják.
A tápot azért írnám le teljesen mint zajforrás.
A FET biztos zajosabb ha melegebb, de ez nem számottevően, 10-20 fok emelkedést miatti zajnövekedést nem is igen hallanál meg.
Igazad volt. Táp.
Bekötöttem egy 17000µF kondit a stabIC után, és megszűnt a sistergés. Köszi!
(#) Mayan válasza bölcsész hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Na hogy állsz ? Megmértem az enyém csak +-8,85V -ról megy és csatornánként 0,24A az áramfelvétel. Nagyon minimális, úgy állítottam be hogy a doboz maga bőven elég legyen hűtésnek. A hangerő pedig teljesen elegendő szobába, sőt csak kb. 1/4-del hallgatjuk. A többi tartalék...
(#) melorin hozzászólása Jan 10, 2010 /
Szeretnék a megépített fejhallgatóerősítőm elé tenni egy erősítőfokozatot 2134-el megépítve, de nem igazán tudom, hogy csatoljam a két fokozatot, hogy tökéletesen illeszkedjenek egymáshoz, és sajnos csak olyan kapcsolásokat találok a műv. erősítőhöz, amik +/- tápról működnek, de nekem olyan kéne, ami ugyan arról a sima +12V-ról működne, mint a végfokozat. Tudnátok ebben segíteni?
Ja, és a hangerő-potit a két fokozat közé kell tenni, vagy elé?
(#) p_istvan válasza melorin hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
Ezek az alternatívák: Bővebben: Link
(#) bölcsész válasza Mayan hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
Szeva!
Kész lettem mindekét oldallal. Nagyon ocsmány drótgubanc lett :eek2: , de szerintem nem érdemes nyákratenni bárhogy szeretném...
Viszont kérdések kavarognak bennem.:
Nem hibáztam, hogy közösítettem az áramszabályzó potmétert? Úgy láttam te is közösítetted az ellenállást.
Hogy tudok meggyőződni róla, hogy nem vezérlem túl?
Meg pl., hogy nekem +-12,6V mellett 0.7A felvétel mellett miért melegszik úgy, mint a fetes, 1,6A mellett.
Ennyit számít a csillám?
Az egyik oldal erősítő tranyója miért melegszik jobban, mint a másik oldali erősítőtranyó? Lehet gyártási különbség? (a karakterkészlet más a két ugyanolyan jelű ST tranyón...gyanús)
(#) Mayan válasza bölcsész hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Lehet közös az áramot beállító ell. vagy poti, az úgy jó. Azt hallod ha túlvezérled... Hogy miért nem egyformán melegszik, nos ezen gondolkodtam is, nem tudom milyen tápd van most de nem lehet hogy az egyik oldal kisebb áramot tud leadni mint a másik ? tehát a + és - ágban nem egyenlő az áram ? Ezt a korábbi problémádra írtam, a mostanira pedig az lehet a jó megoldás ha pontosan egyforma tranyókat használsz... nekem 4db tök egyforma van. Mert így lehet hogy eléggé különböző a bétájuk és az pl. okozhatja ezt...
(#) Imi65 válasza Mayan hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
A melegedés egyszerű fizikai jelenség. A tranzisztoron átfolyó áram, és a rajta eső feszültség szorzata. Ha ez egyforma, nem lehet mástól az eltérő melegedés, csakis a hűtés különböző mértékétől.
(#) Mayan válasza Imi65 hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Ez így van, de hogy milyen áram folyik át két tranyón azonos bázisnyitó ellenállás, így azonos bázisáram mellett, azt a béta határozza meg.
Amúgy hogy sikerült neked "ocsmány drótgubanc"-ot csinálni ebből ? Még sztereóban is nagyon egyszerű. Nekem ez az elrendezés nagyon jól bevált, a földstrunktúra is tökéletes, semmi zajt (se búgás, se sistergés) nem lehet hallani, még be/kikapcs. zaj sincs.
Amúgy megmérhetnéd az áramot minkét + és mindkét - ágban is, és akkor egyértelmű lesz hogy hol a bibi.
Következő: »»   39 / 137
