Profi szakemberre lennne szükség rádióvezérlésű berendezések létrehozásához.
Egy belső akkumulátoros vevőkészülék + adókészülék legalább 1 kilóméteres hatótávval. Az adón megnyomok egy nyomógombot és abban a pillanatban a vevőn kigyullad egy lámpa, de csak addig világít, amíg a vevőn nyomva tartom a gombot. Az adókészüléken 50 visszajelzős nyomógombot kell elhelyezni, tehát ennyi csatornás kell, hogy legyen a készülék. Van mintakészülék, csak kisebb-20 csatornás. Profi, igényes készülékekre van szükségem, többre is. Tud valaki segíteni??
Ez pedig egy 18 csatornás többféleképpen programozható berendezés.
Én ezekből szoktam válogatni, ha nagyobb távolságra kell kapcsolnom.Adó_vevők
Az elsődleges egy jó végfokozat illetve egy ennek megfelelő vevő fokozat. Mindent meg lehet csinálni, csak pénz és idő kérdése. Ez valójában egy hobbi oldal, de ahogy írod ehhez értő személyeket is keresel egyben. A bemutatkozásodből gondolom mire kell... A nyomógomb visszajelzése az nem gond, talán az 50 db csatorna kódja sem. Elsődlegesen egy jó adó-vevő modul párt kell keresni hozzá, ezzel nem érdemes bajlódni.
Az igazság az, hogy én egyáltalán nem értek a rádióvezérléshez.
Tudom, hogy ez egy hobbi oldal, de azért valaki csak tud ajánlani egy profit, aki tudna építeni ilyet. Sajnos az interneten nem találtam ilyen céget.
Elég speciális dolog, a csatornák száma miatt...
Azért mondtam, hogy ami van tömegével a picon belőle azt fel kell használni mint modul. Ez biztos olcsó és bevált, és nem kell a nulláról indulni vele. Ezt egy megtuingolt soros-adat továbbító modullal lehetne legjobban megoldani. Az adóban azért nem kellene 50 nyomógombot használni, ha nem muszáj, hanem Pl: csak 10-12-t és egy kis 2x16 soros LCD kijelzőt, vagy esetleg két digit hétszegmens-t ide beírod mit akarsz kapcsolni és start. Gondolom nem zongorázni akarsz, vagy esetleg ha gyorsan kell váltani, akkor 50 db is lehet. Gondolom 50db vevő is kell hozzá? És ne kapcsoljon minden hülyeségre, sőt egyáltalán ne... Ez is megoldható, de ez nem hobbi áron lesz valóban... Szerintem itt az oldalom legalább 20-30 személy képes erre, csak egy kicsit macerás, és mindenki csak az eddigi tapasztalatait próbálja megosztani, fél milliós kisérletbe nem igen ugranak fejest...
Ezek nagyon profi készülékek, hasonlót készíteni nem lehetetlen, de nem kis feladat. Milyen frekvenciasávban üzemel és milyen teljesítménnyel ? HIF engedélyes -e ? Aki ezeket készítette az biztosan tud 50 csatornára is készíteni.
Ezeket Kínában gyártották, de nem tudjuk, hogy hol.
Nem tudom, milyen frekvencián üzemel, Hif eng nincs hozzá.
Csak nem megint a tüzijáték vezérlő? Ha a rádiós összeköttetést adatátvitelre használod, akkor megoldható akárhány csatornás távvezérlő is. Akkor az adóban és a vevőben mikrovezérlős áramkört kell használni, így megldható a sok csatorna , elérhető megfelelő zavarvédelem, (megfelelő adatkódolással), megfelelő rádiós csatonaválasztással. Ez egy meglehetősen összetett nagy feladat, és nem kerülhető meg az Nhh engedélyeztetés sem, nem is lesz olcsó. (egyedi fejlesztés) Ha ezek a berendezések már birtokodban vannak, nem ártana a használatukhoz legalább egy nhh -s állásfoglalás. Gondolom a műszaki adatok megvannak, abból lehet tudni hogy milyen a vivőfrekvencia, és mekkora a teljesítménye. Egy ilyen berendezésre jó sok előírás és szabvány vonatkozik. (még látatlanban is)
Az Nhh-val senki sem foglalkozik a mi szakmánkon belül..
Olyan rövid ideig használjuk ezeket, hogy ez miatt senki nincs akkora ba.om, hogy óriási pénzeket fizessen. Esetleg te tudnál a témával foglalkozni? Ez olyasmi, mint amikor betiltották az AM/FM USB CB rádiókat, azt sem lehet, de mindenki azokat használja. President, Stalker, Ranger. 20-50 wattos teljesítmény. Most meg elvileg 4wattost lehet használni. Szó szerint semmire nem jó.
Erre néhány évvel ezelőtt volt is példa,egy modell repülőgép versenyen.
Pontosan nem emlékszem,hogy hányan haltak meg,de egy ember biztosan. Egyébként nem lett meg a felelős!
Optikai rálátás van?
Én egyszerűen egy laptop-wlan párossal oldanám meg, ha van lpt port rajta nyert ügyed van ha nincs akkor ott az usb expoler és egy hálózati programmal nézed a másik gép tálcáját. Tudod automatizálni, nem fél milla főleg ha van laptopból kettő, csak két wlan kártya, jó antenna, egy mikrovezérlő, pár logikai ic, pici delphi ismeret kell. Olcsóbb nincs szerintem. Biztnonságosnak biztnonságos. Maximum még egy teljesen külön modullal élesíted be a főáramkört, és akkor már dupla védelmed van.
Nem rakéták, hanem tűzijáték bombák. Képtelenek robbani, amig az izzógyújtók nincsenek élesítve!
Ez Őcsényben volt, egy házaspár halt meg. A saját gyerekeik előtt lefejezte őket a repülőmakett szárnya.
Elnézést kérek a moderátoroktól, csak tájékoztattam a fórumtársakat.
Előttem szóló (laptop) ötletét jónak tartom a nyomógombok helyett. Én nem tudom még mindig mi hajtja végre a tényleges indítást,
Józan paraszti észjárással csak arra tudok gondolni, hogy kell 50 db vevő, vagy egy vevő 50 db kimenettel. Az utóbbi a logikus, -és sok drótozással... Adni lehet 2,4Ghz-n is ez szabad sáv, (?) Erre vannak készen cuccok, akár lehet Wlan is. Lehet soros adat vezeték nélküli változatával is próbálkozni, ide elég a mikrovezérlős végpont is.
Bárki játszhat a csatornán !
Erről még a NHH sem biztosan tud. A fontos, hogy az adatkezelésben Te szűrj ki minden más utasítást, csak az általad kódolt érvényesülhessen. Kérdés még az is, hogy egy időben,vagy szekvenciálisan akarod ezeket a csatornákat vezérelni ? üdv egy amatőr
Tök jó, semmit nem értek abból, amit írtok. Nézzétek, van minta 12 és 18 csatornás. Olyat kellene csinálni 50 csatornásban. Amik most vannak, azoknak soha semmi nem zavart be eddig. 10 éve használjuk őket, évente átlag 100 alkalommal országszerte mindenütt.
Talán valami ugrókódos lehet esetleg??
Én kevésbé vagyok jártas a rádiózás terén, de ezt a feladatot véletlenül nem lehetne megoldani GSM- en keresztül? Kell két mobiltelefon, melyeket AT parancsokkal lehet vezérelni. Az "adó" készülék DTMF jeleket küldene a "vevő" felé, amelyet a vevőnél egy cél-IC (pl. MT8870DE) segítségével digitális formába konvertálunk és mikrovezérlő segítségével feldolgozunk. A protokollt meg ki kell találni, de az részletkérdés. Az előnye az lenne a dolognak, hogy minden gond nélkül át lehetne hidalni a nagy távolságot, valamint, hogy nem kell semmilyen engedély (legalábbis az NHH- tól) a használatához. Ti mit gondoltok erről? Üdv.
50 csatornás adó ez eddig mindenki számára érthető.
Mi veszi??? - 50 db kis vevő, vagy egy vevő 50 db kimenettel? és mi a beavatkozás módja, a rakéta indításához... Esetleg jobban tudunk segíteni, ha egészében átlátnánk a folyamatot.
A folyamat szerintem világos. Szükség van egy 50 (sok) csatornás rádiós távirányítóra. Tüzijáték, rakéta, bomba távirányításához. A kérdező nem akarja, nem is tudja megoldani a feladatot, (mint a bevezetőben írta, és a reagálásából is kiderül) segíteni úgy lehet, ha valaki ismer olyat aki meg tudja csinálni. Én bátorkodtam megjegyezni, hogy a kérdés megoldása nem egyszerű, és főleg nem olcsó. (egyedi fejlesztésű biztonsági rádiós adatátviteli berendezések) A "biztonsági" szót máper fórumtárs meglehetősen szabadon értelmezi, addíg nincs is baj, amíg nincs baj, de ha baj van akkor jön a rendőrségi vizsgálat, és akit csak lehet felelőségre vonnak (gyártót, használót, zavarót). Elég bátor dolog lenne valakinek "fusiban" elvállalni egy ilyen feladatot. Ezek üzemeltetése biztonságos rádiócsatorna nélkül nem megy, és ekkor már nem kerülhető meg az NHH. Persze nem csak a rádiós résznek kell biztonságosnak lennie, hanem az egész adatátviteli folyamatnak. Ez kis csatornaszám esetén megoldható enkóder, dekóder cél IC -kel, de sok funkció (csatorna) átvitelénél célszerű valamilyen soros adatátviteli rendszert használni, a szükséges vonali, és hibajavító kódolás miatt.
Oké, értem a dolgot, akkor a kérdésem az, hogy mondjuk meglévő 2 db húszcsatornásból nem lehetne csinálni egy 40 csatornásat? A gépek egymásra hangolhatóak, akár egy távirányítóval 10 gépet is lehet egyszerre működtetni.
Akkor azt kérdezem: a 20 csatornás megoldásnál a vevő
illetve a beavatkozó rész hogyan van megoldva. A két 20-as az valójában 40-es ha egymás mellé teszem, ki kell próbálni nem-e zavarják egymást, kiderül mekkora biztonság van mögötte. Nem tudom a rakétázás illetve tüzijáték biztonági előírásai mennyit engednek meg, de az egyik "profi" ismerősöm jó ideje abbahagyta, mert anyira lazák a követelmények, hogy nem éri meg neki a régi vállalkozási formájában csinálni, mert sokan foglalkoznak vele. Amilyen követelményeket mi itt kreálunk az felér egy atombomba indítási kódjával... Akkor, mi van ha leteszek 50 rakétát és valakiknek arra van kedve éppen sétálni vagy tudatosan, vagy véletlenül...Körbe kell kerítenem? vagy biztonsági személyzettel öriztetnem, mig el nem durrannak, utána meg egyesével meggyőződnöm róla hogy felrobbantak? A biztonság szerintem abban korlátozódik, hogy másokat ne veszélyeztessek. Ha tovább sarkítjuk, felelőtlenségből bedobhatok közéjük a hátsó ülésre egy égő cigarettavéget...stb, nem kell téves indításra várnom.
Nagyon komoly előírások vannak, három hatóság kell az engedélyeztetéshez. Véletlenszerű indítás kizárt, mivel addig nem indul a termék, amíg nincs az izzógyújtó élesítve. A telepítés után, közvetlenül a lejátszás előtt élesítünk.
Oké akkor ez tiszta...
Azt nem tudom továbbra sem, hogy a vevő berendezés mi által indítja el a rakétát. Hány db vevő berendezés van? ahány rakéta, vagy csak egy és a rakéták mind össze vannak drótozva a vevővel?
Egy vevő van, oda fut be minden vezeték. A vezeték végén található az izzógyújtó.
A képen a telepítést látod, az első oldalon találsz képet az adó-vevő készülékekről is.
Itt kérdezősködj
Az általam felvetett készülék beszerzése megoldódott, részemről lezárom a témát.
Köszönöm mindenkinek hasznos vagy esetleg kevésbé hasznos hozzászólását.
Bocs, most látom, hogy már megoldódott, törlöm amit írtam. |
