jójó persze én türelmes vagyok
A felépitéséböl és a rárajzolt ábrábol következtetve Biztos hogy egy nagyáramu triak.
kéne porszivozni
Hi!
Azt szeretném megkérdezni, hogy a C1505 számú tranzisztor NPN vagy PNP!!! Üdv: stefi
és nem tudná valaki megmondani hogy mire is jó ez a triak? meg milyen kapcsolásokban lehetne ezt alkalmazni?
SMD diódákról lenne szó! Semmilyen szám nincs rajta, igazából BC337 tranyó körül van egy inverterben, ami 4 IGBT-vel megy. A BC tranyó hajtja meg az IGBT-t. Ki tudja, hogy van-e különbség a sárga csíkos, és a fekete csíkos között. Mindkét dióda nyitófeszültsége 550-600mV, tehát a schottky-t kizárnám, sárga meg a zener szokott lenni, de ide minek? Próbáltam építeni vele(sárga) egy stabilizátort, ott 20V környékén megállt a kimeneti fesz. Ennek ellenére nem látom értelmét a zener alkalmazásának a meghajtó körben.Segítsetek, ha tudtok. Köszönöm!
Hali! Kellne nekem 2SC4043 tranyo, hol lehetne beszerezni? surgos lenne!!!!!!! 100db!! Vagy mivel lehetne helyettesiteni?
Lenne itt ez a kapcsolás, benne pedig a BF244-es típusú fet. Kerestem neten adatlapot, és ott a lábak a következő sorrendben vannak: S, G, D. Viszont van itthon egy alkatrészkatalógus, abban pedig pont fordítva van a lábkiosztás: D, G, S (a szelméltető rajton az alkatrész ugyanolyan pozícióban van, lapjára fordítva, lábak felém). Most akkor melyiknek is kellene hinnem?
Na meg még lenne valami. A fenti linken ennek a bizonyos fet-nek melyik lába melyik? Krisz
Nézd meg a gyártót! Sajnos sok esetben a gyártók különböző tokozási kivitelt alkalmaznak, pl. találkoztam az LM337, vagy a 7805 kétféle bekötési rajzával is!
A FET lábak elnevezésének jelentése: A D = drain (elnyelő) A G = gate (kapu) A S = source (forrás) A lábkiosztás szimbolikája a csatolt képen.
Igazán nincs mit!
Keresd meg az alldatasheet honlapján a gyártó alapján, hogy pontosan mi a bekötése!
Összeraktam, és müxik. :yes:
LED-del próbálva, kb félfényt produkált, optokapuval pedig semmi (nem nyitott ki a tranzisztor). Talán kisebb értékű előtétellenállást kellene használnom? Gondolom... Idézet: „Talán kisebb értékű előtétellenállást kellene használnom? Gondolom...” Én is. :yes:
Hát ez reménytelen. Eddig azért működött rendesen, mert világított felettem a lámpa. Amint kikapcsoltam, már nem tudott összeszedni annyi brummot rajtam keresztül a kapcsolás, hogy elinduljon arra, hogy megérintem.
Azok az érintőkapcsolók, ahol két gombostűhöz (vagy valami hasonlóhoz) kell hozzáérni, ugye megbízhatóbbak?
Helláj!
Az egyik erősítő kapcsolásban BD 245c BD 246c tranyó van. Ami nekem itthon van az BD 245 A BD 246 A van ráírva. Kérdésem: Ezt akkor be lehet építeni?
Igen. A "C"-sek magasabb feszültség-értékekkel is megbírkóznak, mint az "A"-sok.
Még nem építettem meg, így nem tudok gyakorlati tapasztalatokról beszámolni, sajnos.
Nem baj. Majd próbálgatom. Olyan két érintkezős egy rakat van a neten.
Egy régi erősítőhöz kellene csatlakozó, csak nem tudom milyen. Nagyjából megpróbáltam lerajzolni.
Idézet: téma áthelyezve ide!„Erősítő csatlakozás”
Ic formája van 24 lába és cirill betűkkel ez van rá nyomtatva:K155id3 alatta0484
Hölgyeim uraim valaki felismeri ezt az orosz ic-t? :nemtudom:
Itt egy orosz oldal. Eszerint ez egy SN74154N. (De nem biztos.
Érdekelne, hogy hallottatok-e olyanról, hogy 3 állású DIP-kapcsoló???Létezik ilyen?
kondi lesz o,1µF/100V (100nF/100V)
olyan nincs hogy 0,1pF ,nem lattam 0,1nF-ot se.
Tudna esetleg valaki AX3017-es ic hez Adatlapot szolgáltatni? nagyon köszönöm W.M.
