Hát igen a trükk pont a modemben van
hát telefon kábelen keresztül jön hogy digitális-e azt nem tudom. a szolgáltató gelka net
bocsi még sem telefon vonalon hanem kábel tv-n keresztül jön.
Szevasz!
Ismereteim szerint a kábelmodem nem váltható ki mással, a jogosultságodat a szolgáltatásra a modemben lévő azonosító biztosítja. Kellett-e a PC-dbe bárhova a belépéshez felhasználónevet és jelszót beírnod? Üdv: StMiklos
Megoldható a kábeles net megosztása routerrel. Egyszerűen klónozni kell a modem MAC-adressét a routerben. Ezek után a router a modem azonosítóját fogja használnia szolgátatóhoz való kapcsolódáskor. A routerben van egy "clone MAC-adress" menüpont, azt kell kipipálni.
Routert vegyél, ne modemet, a modem után tudod osztani...
Üdv Inhouse
A modemet hagyd meg,utána tegyél egy routert.Nekem egy ilyen van a modem utánBővebben: Link amugy kábel modemet talán nem is kapsz külön csak a szolgáltató adja (legalábbis nálunk igy van)
Pontosítok: a gép hálókártyájának MAC-címét klónozza a router, nem a modemét. Tehát a jó sorrend: kábelmodem-->router-->hálókártya.
Nem a modem mac számát,hanem a hálozati kártya mac számát ami a PC-ben van ,azt kell klónozni különben nem müködik.
Szevasz!
Én azt válaszoltam, hogy nem tudja a kábelmodemet egy saját választása szerintire cserélni. És a kábelről jövő jel útjában az van legelöl, az azonosítja őt, mint felhasználót, innen kezdve semmiféle klónozásra nincs szükség. Azt nem mondtam, hogy nem tudja utána osztani. Az enyém ilyen... Üdv: StMiklos
Igen, a modemet nem kell piszkálni, router kell. Először rosszul írtam, de utána pontosítottam.
Nálunk ilyet osztogat a szolgáltató ez két gépet tud csak wlan-t nem Bővebben: Link
Köszönöm szépen a segítséget! Akkor veszek routert és akkor azzal megoldom egyszerűen azzal már csináltam net megosztást. Csak gondoltam egyszerűbb lenne úgy ha veszek másik modemet mert akkor ugye csak egy fogyasztana nem kettő. De ezek szerinte nem volt igazam.
Még egyszer köszönöm szépen a segítséget. ![]()
Ha ADSL-hez kell tényleg, akkor ha nagyon keresel találhatsz olyan routert, amibe van beépítve adsl modem, bár én nem túl sok fajtát láttam, de láttam már adsl modemmel egybeépített routert.
Pl Linksys WAG 200 adslmodem+router+wifi de nem ez nem kábel modem
én is adsl modemre írtam ezt
a kábelmodem az akár ahány szolgáltató annyiféle "szabványú" kábelmodem is lehet kitudja azokat, lehet azért se csinálnak routerrel egybeépített változatot belőlük...
Öööö...
![]() Üdv Inhouse
tvnetwork broadband cable modem remot ndns.
drivert keresek sűrgősen kősz a segitségeteket előre is ![]()
Nem tudom, mi van vele,de ez egy műveleti erősítő volt, a kimenő szimmetrikus vonalat erősítette/illesztette/kondícionálta. A tápfesz függvényében kell oda vadásznod valamit, egyes tápellátású, lehetőleg gyorsabb típust.
Sziasztok! Akarok két gép közt kapcsolatot létesíteni úgy,hogy a hangkártyákat akarom beállítani modemnek
Üdv mindenkinek!
Egy olyan problémával fordulok hozzátok, hogy néha elszáll a net, és most, amikor ki akartam húzni a routert, hátha helyreáll az agya, megrázott a koax. Ezután rögtön visszadugtam, hátha ez volt a gond és működött az internet. Azóta, ha hozzáérek nem ráz, és ezt az előző leállásoknál sem tapasztaltam (nem nyúltam a csatijához...) Na ez mitől lehet? Válaszokat előre is köszi: Csaba
Nincs földelve a szolgáltató hálózata és nincs galvanikus elválasztás sem. Szerezz egy galvanikus leválasztót antennás boltban és kösd be a kábelmodem elé.
A net nem hiszem, hogy ettől szállna el.
Viszont emiatt nem tudom, hogy el kéne-e szállnia a netnek, mert nekem is korábban nem volt leválasztva a föld a kábeltv-n, onnan jöttem rá, hogy a hi-fim búgott amikor beledugtam a számítógépet is, meg a dvd lejátszót is ami a tv-re is rá volt kötve, de a nettel nem volt gond, viszont a leválasztó ha esetleg hasonló helyzet lehet nálad mint nálam, akkor érdemes venni egyet...
Haver az előbb hívott, nála meg a monitor csíkos a leválasztatlan koaxtól. De a netre nem mondta, hogy nem megy...
Szia! Előfordulhat,hogy a netnek is bezavar a földhurok mégpedig a visszirányt csesz meg és vagy nem megy vagy akadozik!
Köszi mindenkinek!
Azóta nem volt semmi gond, néha tapizom a koaxot, de azóta nem rázott... Majd beruházok egy leválasztóra. Amúgy a routert nem teheti tönkre ez a jelenség? Köszi: Csaba
Ez nem kérdés csak tapasztalat megosztás!
A netem félóránként megszakadtÉs ez nagyon bosszantó tud lenni. A diagnosztika az explorerben mindig helyre tudta állítani de az legalább 5 percbe tellet. Erősen gyanakodni kezdtem a modemre . Na nagy hamar szét is kaptam és a gyanu beigazolódott. Felpuposodott kondik sora tárult a szemem elé. De ha már szétszedtem kicseréltem az összeset kb 8 darabot ebből 5 pupos volt. Feltünt hogy a melegedő alkatrészek közelében van több kondi a beépített élettartam miatt ![]() De én kifurkáltam a dobozát széppen 4-es furóval hogy jobban hüljön szegény. A márkája d-link Ez a beavatkozás kb 2 órája történt azótta örülök ![]()
A tiéd is ilyen gondolom Bővebben: Link
Pont ilyen csak kissebb lyukakkal. :yes:
Még mindig jó ! ![]() Kiváncsi vagyok mekkora hő lehet lyukak nélkül benne de szerintem olyan 70 fok biztos ! Na ez a beépített élettartam! Van egy táblázatom ahol a kondenzátor élettartam van megadva a hőmérséklet függvényében de nem találom. Kiváncsi vagyok eltalálták-e. Ez az eszköz 3 éves és folyamatosan be volt kapcsolva ![]() Holnap szerzek bele 105 fokos uj kondikat mert csak bontottak voltak ithol.
Sziasztok! Vettem egy TP-LINKWR542G routert mi működik is de van egy gondom vele.. Én egy kapcsolóval áramtalanítok mindet ha nincs használva és mikor elindítom a rendszert a router nem hozza létre a kapcsolatot a kábelmodemmel (legalább is netre nem enged) addig még a routert újra nem indítom.. Ezeken a routereken nem lehet beállítani valahogy,hogy akkor építse fel a kapcsolatot a modemmel ha az már készen áll (beszintezi magát kapcsolódik a szerverhez) mert ez lehet a bibi. Firmware már volt frissítve de ugyan az..
