Ajánlom figyelmedbe az 593858 as hsz-t itt egy picivel feljebb sniperx tollából .
aja aj aj...hosszú olvasmány lesz.
Feltennéd ennek a 1500percesnek a modulrajzát?
Azt sajnos csak holnap tudom feltenni mert , másik gépen van . de rajzoltam egy másikat
Oké köszi.
Mióta csinálsz már progikat ezzel?
Meg egy két eltöltött óra , a modulrendszerű ..... téma
olvasásával !
Egy 500ms timerrel csináltál egy 60s -t. Ezt a 60s -t számolod. Ezt a részt nem látom át teljesen, hogy hogy számol el 1500 ig.
A logikai komparátor ad egy jelet amikor a számláló
eléri a 60 -at , az a jel nullázza a számlálót és lépteti a másik számlálót . Amikor a másodikszámláló eléri az 1500-at az is nullázódik és nullázáskor indul a 10 másodperces monostabil ami a kimmenetre a beállított ideig (10S) + 5v ot ad . BOOOCS hibáztam ! a második számláló logikai komparátorát át kell állítani egyenlőségre ! (mit tesz a siettség ?)
Értem, és az értékeket, hogy állítod be, hogy 1500-ig számoljon?
Jobb klikk a lábra , és a megjelenő ablakba beírod az értéket
Köszi a segítséget, mára kivégeztem, majd holnap jövök zavarkodni a kérdéseimmel.
Szia kqakk.
Emlékszel még a feszültség áram mérős progira amit Te csináltál nekem? Megvan még a parsic-os rajza?
Sziaasztok!
Pic-ben prasic-kal hogy lehet analog jelet programozmi?Napkövetöt szeretnék csinálni fotoellenállásokkal és dc motorral.Elöre is köszi az ötleteket.
Tessék itt a pic file
Dzsos :ebben van két analóg bemenet !
köszi,de nem egészen értem igy még, tenél hozzá magyarázatot,mint a korábbi időzitökhöz is.Ott pedig az egy percesnél 500ms-t nem értem az csak fél másodpers hogy lesz belöle 1s?
Én átjavítottam 1000-re így tényleg 1s lett
Így 500ms nél van egy fél másodperces +jel és egy fél másodperces - tehát a két felfutóél (bekapcsolás ) közt pont 1 s az idő !
Dzsos mit nem értesz ? Szívesen elmondom skype- n
igazán szerintem itt már nincs mit kommentezni .
Júú..tényleg...igazad van, ki is javítom vissza.
Az 1s ről szeretnék egy led visszajelzést. Azt úgy csináltam, hogy a timer-ről húztam egy vezetéket a üres területre és a kis kék kockát átneveztem GP.1-nek. Ezt így kell?
Így
Kiválasztottam a legszimpatikusabb 12F-es pic-et is. Ha órakvarcról járatom akkor is tudja az 1s-t? A voltamp-esnél nem kell neki mintavételezési idő? Vagy azt valamelyik kapuban kell állítani? Az osztást az ampernél hogyan tudom megváltoztatni, hogy 5V -nál legyen 5A?
ez az ha valamihez hasonlitani szeretném...
S5 plcét is lehet hasonloan programozni,de ha ott 1s irok az időzitöre akkor lesz 1s ,nem pedig 0,5 s irok. Skyp jó megoldás lenne,elöre is köszi.
skype-on felvetelek holnap du este jó neked?
Fecsko a kvarc értéke abszolút nem mindegy !
Ha más értékű kvarcot használsz akkor annak értékét be kell állítani a settigs ablakban a microcontroller-nél A másik programnál ha 5v nál akarod a kijelzést 5 A -nek akkor töröld ki az adc bemenet után lévő 10-es oszót és az adc bemenetet kösd egyenesen az af7 re |
