Alaplapi,vagy ATX ház hőszondák javításában akadtak gondjaim.Egy ATX ház hőszondája,névlegesen a HDD hőmérsékletét érzékelő szonda rosszul lett rögzítve.A szonda két lábát (nem a fóliát) sikerült rögzíteni egy csavarral,de a szigetelés nem sérült,mégsem működik.Egy P3-as gépből beültettem egy másikat,az már működött,de ugyanez lett a vége,mert ugyanezzel a módszerrel lett rögzítve.Nincs a szonda előtt semmilyen kerámiabetét,csupán a fólia előtti zsugorszigetelés kapott nyomást,ami újra lett forrasztva,mégsem működik.MIÉRT?
Szép mondat. És mi a kérdés?
Ne nyissunk már úgy témát, hogy csak "odalökünk" egy félmondatot, aztán lehet találgatni, hogy ez most hirdetés, vagy kíváncsi a témanyitó valamire... Szerk.: köszönjük a javítást, mindjárt jobb.
Ez igaz
És ki kapja a pontot ? aki meg tudja javítani vagy aki
be tudja kötni ?
Inkább helyettesítésre gondoltam.A bekötéssel nincs gond.
A szonda tipusszámára rákeresel a datasheet-en
és ott biztosan találsz helyettesítőt is
Sajnos nem vagyok egy "Plazmacsöves kivezérlés mérő" fejlesztő mérnök.Típusszámot a kábel szigetelésén sem találni.Ezért regisztráltam ide,és nyitottam új topic-ot.
A Datasheet-en keresgélhetek,talán 2 év múlva meg is találom azt a hőérzékelős diódát,aztán kiderül,hogy nem is az.Ez nem segítség! Találgatni én is tudok:veszek egy P3-as alapot egy szondával és kész.Másnak van ötlete? (LÁMÁK KÍMÉLJENEK!)
Szép eredmény!:
Az összes 0.02%-ka / Naponta 0.25 hozzászólás az eddigi 384 nap alatt. Ez igaz
Kedves Marchioly!
Egy kép ezer szónál többet mondhat. Miért nem készítesz egy jó kis makrófelvételt arról a szondáról. Esetleg multimérellel, ohmméréssel megmérhetnéd az ellenállását. Így az is kiderülne, hogy dióda, vagy ellenállás.
Igazad van.Megpróbálok készíteni egy pár képet róla,de azthiszem ismerős lehet a szonda,mivel csak egy páros vezetékhez kapcsolódik,polaritásfüggetlen,és egy 2 cm hosszú sárga műanyagfólia takarja a hővezető két vékony fém ágát,aminek a végén egy miniatűr fekete alkatrész látszik.Angolul:Thermal Sensor.A képet nem én készítettem,mivel nem sikerült,de ez a kép is mefelelő,kivétel,hogy az én hőszondámon nincs a fólián szám!
Vagy arra is gondoltam,hogy egy alaplapról kellene levenni egy ilyen szenzor alkatrészt.Kimérni még nem mértem ki,mérőműszerekben sajnos szűkölködöm.
Köszönöm az infót! Ez a hőérzékelő egy ATX ház tartozéka,polaritásfüggetlen,egy digitális kijelzőhöz csatlakozik,"analóg" órával mutat hőfokot.A nyák rendben van,mivel már működött a szenzor csere után,a rögzítés előtt!
12V és 5V-os a kijelző nyák csatlakozási felülete.A HDD hőfokára csak Lo-t ír ki,a gyári hőszenzor pedig:- - ,vagyis semmit.Mindkét kábelnél a szenzor lába,amin a zsugorszigetelés van,meg lett nyomva.Érdemes a fóliából kivenni az alkatrészt? Két szenzorom is van. A forrasztást wellerrel végezném.
Szerezd meg az alaplap kapcsolási rajzát ! Azon fel van tüntetve a típusszám !
ÜDV :egy LÁMA ! ui: Ha lehet máskor ne így köszönd meg ha valaki segíteni akar !
Nem alaplapról van szó,csupán házról,meg egy alkatrészről.
U.I.: Köszi a segítséget,és a "LÁMÁT" általánosan nem neked írtam,akinek pedig nem inge,nem veszi magára. ÜDV: Marchioly.
A zsugorcsövet alaposan levágtam,nem láttam sérülést,újraforrasztottam,az eredmény ugyanaz:Lo.
A másik szenzor fóliáját megbontottam,a vezeték végén az alkatrész szétporladt.Valószínűleg a nyomás hatására eltört az alkatrész. Ugyanez lehet az előzőnél is,csak még félig működik. Ellenállást nem tettem rá.Helyettesíteni csak ugyanilyen kábellel lehet,de nem akarok használtan venni.Egy másik hőszenzoros gépben golyó alakú (javított) hőszenzorok vannak.Az ASUS egyik lapján kínálnak 3$ -ért. http://estore.asus.com/shop/item.asp?itemid=3718 Ugyanez kellene,csak hazai.Tud valaki segíteni? :help:
Megtaláltam a hivatalos nevét,és típusát:
Bitspower Premium Thermal Sensor Cable Model: BP-TTS Újonnan nem biztos,hogy hazai piacról beszerezhető. Ha valaki megszán egy ilyen használt kábellel,azt megköszönném!
Egy ABIT VH6II-ről sikerült levenni egy hőszondát.Végül is ezen az alaplapon kettő van,és nem fóliás,hanem egy termisztor szonda,hasonló a 640-1K NTC 0,5W 5% RM2,5 TERMISZTOR-hoz.
