Fórum » Modulrendszerű, grafikus PIC programozás
Lapozás: OK   57 / 179
(#) frecsko válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Köszi a választ.
(#) sniperx hozzászólása Jan 22, 2010 /
Parsic alatt le lehet kezelni ps2 billentyűzetet valahogy?
Esetleges adatbevitelhez milyen más alternatívát tudnátok ajánlani? Pl: kódok megadása beléptetésnél, érték beadása belső tárolóba?
Valami beszerezhető típus érdekelne, amit lekezel a Parsic.
(#) dcsabi válasza sniperx hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
rádiós azonosítók, vagy I-button, beolvasása a legegyszerűbb, (kell hozzá írni egy kis szubrutint Asm kiterjesztésben, és az INC modullal beilleszteni)úgy mint, ami példákat tettem fel régebben az I2c busz-ra. Két nyomógombbal is lehet LCD-n megjelenítve és ennek segítségével számokat bevinni Pl: jelszóként vagy azonosítóként...stb...
(#) sniperx válasza dcsabi hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Igen, a gombos léptetéses beállítást meg tudom csinálni, de az lenne a cél, hogy valamilyen gyári billentyűzetről lehessen bevinni adatot. Akár mátrix billentyűzet is szóba jöhetne, a ps2 azért lett volna jó, mert kevés lábat foglalt volna le.
A "kis szubrutin" írása nem az én sportágam sajnos, ezért érdekelt, nem csináltatok-e valami ilyesmit, tehát valami kész modul létezik-e hozzá?
LCD nem lesz a gépen, ezért kellene valami numerikus taszt.
(#) frecsko válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Szia kaqkk!
Miért van az hogy ha rákattintok a Build-ra ezt írja ki: Error2 : assembler (mpasmwin.exe) not found!
Asmwint nem találja?
(#) kaqkk válasza frecsko hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Vagy nem töltötted le vele , vagy nem jól állítottad be (márha megtetted ) az elérési útvonalat a settings-->programs menüben
(#) frecsko válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Hát...nem tettem meg.
Köszi
Sikerült lefordítani.
Az asm-ben átírtam az includot 675-ösre ( ez van itthon) kijavítottam az adcon1 et cmcon-ra, a 2047-et átírtam 1023-ra. Az MPlab reklamált ezek miatt. Beégettem a hex-et. Elindult, villog a led és vele együtt a relé is meghúz holott külön vannak. Miért lehet ez?
Tedd fel ide a progit , ha látjuk mit csináltál
könnyeb lesz megtalálni a hibát.
Rakom.
Az első az eredeti lesz amit a parsic csinált, a másikba én másztam bele.
A pic progit tedd fel (az asm-hez fingom sincs )
Jah.. oké
1500.PIC
A program jó , nem lehet hogy a relé meghajtást
csináltad "fordítva " ? Nem a + ra kapcsol -hanem a gnd re ? Próbáld meg invertálni a kimenetet akkor nem kell
változtatni a kapcsoláson
Ez a kapcsolás.Az R3 10K ellenállás az nincs benne.
(#) frecsko válasza frecsko hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
A relé miért működik együtt a leddel ami másodpercenként villog
(#) CoderKevin hozzászólása Jan 23, 2010 /
Na, 1 hét alatt végigolvastam mind a 1114 oldalt a topicban.
Szépen ki is próbáltam mindent, Lcd meghajtástól kezdve az analóg mérésig minden elsőre működött, 1-2 onkrét felaldatot is megvalósítottam gyorsan. Szerintem a topic magában egy korrekt kézikönyv, nem is kell ide cikk vagy leírás.
Egy kérdésem felvetőtödd, amivel napok óta nem tudok dűlőre jutni, bár inkább a hardverrel lenne gondom mert a szoftver működik tökéletesen.
Hőmérséklet mérésről lenne szó, kty81-222 hőszenzorral. Feszültségosztó áramkörbe építettem be, és úgy az analóg bemenetre. A probléma a következő:
Mivel tört számokat nem lehet kezelni, ezért nem tudok mérni hőfokot reálisan a szenzorral, mert annyira kicsi a változás 1C-onként, hogy 16bites bemeneten nem ugrik 1-et sem.
Gondoltam már műveleti erősítőre vagy valami hasonló megoldásra is, hátha nagyon különbséget lehetne elérni.
Ha valakinek van ötlete azt megköszönném.
(#) baloghzoli1 válasza frecsko hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Szia,ez a GP.1 és GP.2 micsoda?
(#) CoderKevin válasza frecsko hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Ha a gp1 és gp2 a pic két kimenete akkor csak szoftveres probléma miatt működhet egyszerre szerintem.
(#) frecsko válasza CoderKevin hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Kimenetek igen. A parsic szimulációval működik szépen.
Szimuláció tényleg megy... Miért GP a kimenetek neve? milyen pic-ben van benne a progi? melyik kimeneteket használod rajta?
PIC12c672, Az adatlapon is a GP van, GP1 és GP2 ( 5-ös 6-os lábakat)
igazad van. hát akkor nemtudom mi lehet az oka... szerintem csinálj egyanerre a kapcsolásra egy ki-be kapcsoló progit, töltsd rá és próbáld ki mit csinál.. ha jól megy akkor indulj el a számlálóval.
A számláló az jó csak az a baj hogy a két kimenet egyszerre működik.
Próbáld meg hátha így jó lessz.
1500.PIC
(#) baloghzoli1 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
A 8-bites IF2 hogy tud 1460-at ?Már forditásnál hibát dob,rakd át az egészet 16-bitre.Utána már 16F628-ban jól müködik kipróbáltam
(#) kaqkk válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Igazad van ezt elnéztem valószínű hogy tényleg ez lesz a hiba.
(#) Ferkógyerek válasza CoderKevin hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Felrakom hogy én hogyan oldottam meg, a szenzorom KTY81-210 volt, a használt műveleti erősítő pedig MCP601.
(#) kaqkk válasza CoderKevin hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
A tizedes kezelés csak egyszerű matek
itt egy példa
akkutölt.PIC
(#) sniperx válasza CoderKevin hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Mennyire pontos mérés kell?
Hőmérő kapcsolás van itt a topicban, onnan lehetne lopni ötletet. KTY szenzort én is használok, de sima műveleti erősítős felhasználásban.
Már alakul, villan 37-et a led és utána húz be a relé
Következő: »»   57 / 179
