Fórum » LC mérő
Témaindító: jocoka, idő: Jan 22, 2007
Lapozás: OK   36 / 188
(#) Amarton hozzászólása Jan 20, 2010 /
Arra van valamilyen megoldás, hogy megmértem egy 200 Ohmos buzzert. A műszer 12H mért. Ez egy kicsit hihetetlen volt számomra és egy kalibrált műszerrel megmértem 1KHz 1V-on. Ez a műszer 44mH mért, ami sokkal hihetőbb érték. Miért lehetséges ekkora eltérés?
Üdv A.
(LCM3) ról van szó
(#) patexati válasza Amarton hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Szia! Nem olyan a buzzer miben van belső oszcillátor? Mert akkor persze,hogy csal!
(#) p_istvan válasza Amarton hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Szervusz!
Az erősen veszteséges relatíve kis induktivitás (200 ohm 44mH?) mérése rezonáns elven elég problémás.
A tekercsjóságot tovább rontja a vasmag/mágnes.
A buzzer-t nem is nevezném igazán induktivitásnak, valószínűleg minden induktivitásmérő mást mérne.
A mérési elvhez az LC (C 1nF vagy 33 nF) kör jóságának 2-3 fölött kell lennie, ha ez alá csökken akkor már nem a Thopson képlet alapján számított frekvencián fog rezegni!
Ezen valamit javíthat majd a most megjelenő verzió, de extrém veszteségekkel terhelt elemek méréséhez inkább impedancia analizátor kellene, de azok amatőr viszonyokhoz elég bonyolult felépítésűek.
Üdv. P István
(#) Hp41C válasza djhans hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Megépítettem DisplayTech 162B-vel. közvetlenül csatlakoztatható, minha erre a típusra tervezték volna...
A display csatlakozóiba 90° -os jumpersort, a panelre 90° -os hüvelysort forrasztottam, egyszerűen csatlakoztatható. A dobozoláshoz a távolságot egy második (egyenes) hüvelysorral növelni lehet.
(#) p_istvan válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Igen, mert a prototípus is Displaytech-kel készült...
(#) djhans válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Ez jó hír. Bár ez 1795 Ft volt a Lomexben. A másik (atm1602b) meg csak 1355 Ft a HE store-ban.
(#) p_istvan válasza djhans hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
A Displaytech-nek jobb/szebb a kontrasztja, főleg háttérvilágítás nélkül!
Háttérvilágítás nélküli verzió 1000 Ft alatt van...
Háttérvilágítás az lesz, de nem külső tápról hanem a 9V-os elemről de egy nyomógombbal. Elemmel (alkálival) szerencsére el vagyok látva.
(#) llaci56 válasza djhans hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
A csipkedben meg kapsz 1000 -ért, igaz, az hátt. világítás nélkül, de világítós is 1125.- Ft.
ES16201GP
(#) Bognár GyörgyIllés válasza gtk hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
(#) deguss válasza Bognár GyörgyIllés hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
Egy három évvel ezelőtti hozzászólásra reagáltál, remélem ennek tudtában vagy. Egyébként :yes:
(#) hutale hozzászólása Jan 21, 2010 /
Továbbfejlesztett szoftverrel működő LCFesR mérő működéséről készítettem egy kis videó anyagot. A mérő most folyamatosan tud mérni az L/C/F/esR-t. C-mérésekhez 1%-os polisztirol kondival lett kalibrálva (a kondi mérése is látható). Akit érdekel, megtalálja a profile-omban szereplő linket.
(#) nagy hoho válasza Bognár GyörgyIllés hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
Gratulálok első hozzászólásodhoz! Csak ennyire telt ? Mindössze ennyi?
(#) pipi válasza nagy hoho hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
Valahol el kell kezdeni
De lehet, csak a macska végigszaladt a billentyűzeten, az enyém kezeli pl. az email-jaimat, rendszeresen leveleket töröl , most is itt alszik a monitorom és a bill. között
(#) nagy hoho válasza pipi hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
Pár db rajszög csodákra képes. :hide:
(#) djhans hozzászólása Jan 23, 2010 /
lcm3-nál akadt egy kis problémám. Bekapcsolás után kiírja a verziószámot majd azt hogy "Válts a mérésre!" bárhol is áll a CAL kapcsoló. Illetve ha L állásban van a középső kapcsoló akkor először azt írja ki, hogy válts C állásba. Miután átváltottam akkor meg azt, hogy válts a mérésre. Fólia zárlat nincsen. A kapcsoló is jó.
(#) p_istvan válasza djhans hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
És fólia szakadás vagy rossz forrasztás (R8) sincs?
A PIC 19. lábán mekkora a feszültség?
(#) djhans válasza p_istvan hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Megtaláltam a hibát.Test fólia szakadás volt.Van amikor a kondenzátor érték előtt egy minusz jel jelenik meg.
(#) domike hozzászólása Jan 23, 2010 /
deguss, várólistára tetted az lcm3 software küldését egy újabb verzióig, sok a dolgod, vagy benyelte a levelemet esetleg a válaszodat egy spamszűrő valahol?
Hétfőn küldtem levelet (heartless@...)
Ezt fejtsd ki bővebben:
„Van amikor a kondenzátor érték előtt egy minusz jel jelenik meg.”
Pl.: Cx= -33,4nF
Az elektrolit kondiknál meg nagyon sokat mér pl: 10µF helyett 70uF, 47µF helyett 226uF
Mik a diagnosztikai értékek?
Bekapcsolásnál:
F0
FCal
Kalibrálás nyitott bemenetekkel 'C' állásban:
Re
Kalibrálás rövidrezárt "elkó" benetnél 'C' állásban:
Re
Uesr0
Fesr
F0= 503khz
Fcal = ?
Ezeket írja ki. Ez már alap hiba gondolom.
A kalibráló kondi (C9) nem zárlatos? Az C9 mellett lévő átkötés nincs felcserélve a a C9-cel?
Milyen relé van beépítve, mellette a védődióda nincs fordítva?
Nincs felcserélve a C9 az átkötéssel. A kondik beépítés előtt ki lettek mérve mert 5%-os kondik közül lettek kiválogatva 1nF-ra. A relé: Lomex szerint: REED 5V 1x ZÁRÓ 0.5A 100V R1-1A0500 (RAY) RoHS SIL PIN:1,3,5,7
Valahol ott a hiba, a relé behúzásakor leáll az oszcillátor, olyan mintha rövidre-záródna. (a múltkor valakinek pl. itt a relé volt hibás)
A nyákról tudsz képet feltenni?
Holnap teszek fel képeket és kimérem a relét meg a kondit.
(#) djhans válasza p_istvan hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Volt mégegy testhibám most már úgy néz ki rendben lesz. Köszi a segítséget!
Itt vannak a képek. Látható a 2 átkötés ahol a testfólia hiányzott. Sajnos a kijelző pont fordítva áll tehát nem tudom majd rövid vezetékekkel összekötni és keresztben fognak menni.
Következő: »»   36 / 188
