| Fórum témák
				Parsic alatt le lehet kezelni ps2 billentyűzetet valahogy?  Esetleges adatbevitelhez milyen más alternatívát tudnátok ajánlani? Pl: kódok megadása beléptetésnél, érték beadása belső tárolóba? Valami beszerezhető típus érdekelne, amit lekezel a Parsic.
				rádiós azonosítók, vagy I-button, beolvasása a legegyszerűbb, (kell hozzá írni egy kis szubrutint Asm kiterjesztésben, és az INC modullal beilleszteni)úgy mint, ami példákat tettem fel régebben az I2c busz-ra. Két nyomógombbal is lehet LCD-n megjelenítve és ennek segítségével számokat bevinni Pl: jelszóként vagy azonosítóként...stb...
				Igen, a gombos léptetéses beállítást meg tudom csinálni, de az lenne a cél, hogy valamilyen gyári billentyűzetről lehessen bevinni adatot. Akár mátrix billentyűzet is szóba jöhetne, a ps2 azért lett  volna jó, mert kevés lábat foglalt volna le.  A "kis szubrutin" írása nem az én sportágam sajnos, ezért érdekelt, nem csináltatok-e valami ilyesmit, tehát valami kész modul létezik-e hozzá? LCD nem lesz a gépen, ezért kellene valami numerikus taszt.
				Szia kaqkk! Miért van az hogy ha rákattintok a Build-ra ezt írja ki: Error2 : assembler (mpasmwin.exe) not found! Asmwint nem találja?
				Vagy nem töltötted le vele , vagy nem jól állítottad be (márha megtetted ) az elérési útvonalat a settings-->programs menüben
				Sikerült lefordítani. Az asm-ben átírtam az includot 675-ösre ( ez van itthon) kijavítottam az adcon1 et cmcon-ra, a 2047-et átírtam 1023-ra. Az MPlab reklamált ezek miatt. Beégettem a hex-et. Elindult, villog a led és vele együtt a relé is meghúz holott külön vannak. Miért lehet ez?
				Tedd fel ide a progit , ha látjuk mit csináltál  könnyeb lesz megtalálni a hibát.
				Rakom. Az első az eredeti lesz amit a parsic csinált, a másikba én másztam bele.
				A pic progit tedd fel (az asm-hez fingom sincs   )
				A program jó , nem lehet hogy a relé meghajtást  csináltad "fordítva " ? Nem a + ra kapcsol -hanem a gnd re ? Próbáld meg invertálni a kimenetet akkor nem kell változtatni a kapcsoláson
				Ez a kapcsolás.Az R3 10K ellenállás az nincs benne.
				A relé miért működik együtt a leddel ami másodpercenként villog
				Sziasztok! Na, 1 hét alatt végigolvastam mind a 1114 oldalt a topicban.  Szépen ki is próbáltam mindent, Lcd meghajtástól kezdve az analóg mérésig minden elsőre működött, 1-2 onkrét felaldatot is megvalósítottam gyorsan. Szerintem a topic magában egy korrekt kézikönyv, nem is kell ide cikk vagy leírás.   Egy kérdésem felvetőtödd, amivel napok óta nem tudok dűlőre jutni, bár inkább a hardverrel lenne gondom mert a szoftver működik tökéletesen. Hőmérséklet mérésről lenne szó, kty81-222 hőszenzorral. Feszültségosztó áramkörbe építettem be, és úgy az analóg bemenetre. A probléma a következő: Mivel tört számokat nem lehet kezelni, ezért nem tudok mérni hőfokot reálisan a szenzorral, mert annyira kicsi a változás 1C-onként, hogy 16bites bemeneten nem ugrik 1-et sem. Gondoltam már műveleti erősítőre vagy valami hasonló megoldásra is, hátha nagyon különbséget lehetne elérni. Ha valakinek van ötlete azt megköszönném.
				Szia,ez a GP.1 és GP.2 micsoda?
				Ha a gp1 és gp2 a pic két kimenete akkor csak szoftveres probléma miatt működhet egyszerre szerintem.
				Kimenetek igen. A parsic szimulációval működik szépen.
				Szimuláció tényleg megy... Miért GP a kimenetek neve?    milyen pic-ben van benne a progi? melyik kimeneteket használod rajta?
				PIC12c672, Az adatlapon is a GP van, GP1 és GP2 ( 5-ös 6-os lábakat)
				igazad van. hát akkor nemtudom mi lehet az oka... szerintem csinálj egyanerre a kapcsolásra egy ki-be kapcsoló progit, töltsd rá és próbáld ki mit csinál.. ha jól megy akkor indulj el a számlálóval.
				A számláló az jó csak az a baj hogy a két kimenet egyszerre működik.
				Próbáld meg hátha így jó lessz.
				A 8-bites IF2 hogy tud 1460-at ?Már forditásnál hibát dob,rakd át az egészet 16-bitre.Utána már 16F628-ban jól müködik kipróbáltam
				Igazad van ezt elnéztem valószínű hogy tényleg ez lesz a hiba.
				A tizedes kezelés csak egyszerű matek  itt egy példa
				Mennyire pontos mérés kell? Hőmérő kapcsolás van itt a topicban, onnan lehetne lopni ötletet. KTY szenzort én is használok, de sima műveleti erősítős felhasználásban.
				Már alakul, villan 37-et a led és utána húz be a relé    | Bejelentkezés Hirdetés |
