Lapozás: OK   364 / 1394
(#) kaqkk válasza pici hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Akkor ezek szerint elég lenne felére veni a sebességet?
(#) patexati válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Kell a szabályozhatóság mert több fajta méretű panelokkal más más beállítást igényel és így lehet a legpontosabb a beállítás is!
(#) kaqkk válasza patexati hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Nemértem !
Ha szabályzott a hőfok és elég lassú a haladás hogy felmelegítse a panelt és a papírt , miért kellene
más és más sebesség ?
(#) watt hozzászólása Jan 24, 2010 /
Jelentem kész a vezérlő. Sikerült a hőfokszabályzási pont is, és a sebességet is tudom szabályozni. Mindezt PIC nélkül. Hamarosan felteszek néhány képet, de a részleteket majd a cikkben olvashatjátok.
(#) watt válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Persze, nem titok. A hengerhez nyomom a KTY84,et, kicsivel az előtt, hogy a nyákot betoljuk.
A henger belsejéről már volt szó, nem jó, mert belül nem változik a hőfok megfelelő sebességgel akkor, amikor a nyák elviszi a hőt a hengerről.
A cél az, hogy a nyákra mindig ugyanakkora hőfok érkezzen a hengeren keresztül, ehhez pedig a hengert kell mérni. Így sem egyszerű a kérdés, mert ugyen nem a hengert melegítjük közvetlenül, hanem csak is közvetve, sugárzó hőt kap. A legjobb az lenne ha henger palástjában lenne a fűtőszál! A fűtés szabályzás egy külön tudomány, szerencsére van tapasztalatom...
(#) pici válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
A fele sebesség ugye nem egy korrekt megállapítás
Hő átadás/terjedés biztos nem lineális.
De én azért nyomtam át kétszer, hpgy biztos ami biztos. lehet egy is elég, de ha lassítva lenne a motorom és a hőfok is ok, akkor is kétszer biztos átnyomnám...
Az előmelegítés részemről preferált...
+1 kép, a multkor lemaradt, mert csak 4-et enged ffeltenni
Valahogy be kell állítani a sebességet és ez csak úgy lehetséges ha szabályozható is! Más nyomtaó papír esetén is változhat ez az érték!
(#) kaqkk hozzászólása Jan 24, 2010 /
Ebben igazad van tényleg csak "ex has" érték a fél sebesség , de mivel a hőfok szabályzott és állandó,
ha a legszélesebb panelhoz beállítom a sebességet
a keskenyebbekhez már tuti hogy jó lesz . Vagy ezt
nem gondoltam át eléggé ?
És még egy kérdés : a nyákot laminálás előtt mivel hogyan tisztítod ? Én eddíg fotóztam gyári fényérzékeny panelt használva, de kipróbálom ezt a technológiát is .
(#) watt válasza pici hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Neked azért sikerül lassítás nélkül mert:
1. Vagy alacsonyabb a festéked hőfoka.
2. Sokkal melegebb,a henger, mint szükséges.
3. Lassabb a motorod már eleve, mint a teszkósnak.
Kicsit meglep, hogy olyan dolgokon vitásztok, amit már megoldottam...
(#) csapoka válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Szerinted a 100g vagy a 135g Műnyomó fényes papírt vegyek??
Melyik lenne a jobb
(#) Attila86 válasza watt hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Erre is gondoltam, de hogyan lehetne megoldani hogy a forgó hengerhez a KTY84 hozzá legyen nyomva folyamatosan, ráadásul úgy hogy a nyák is beférjen a hengerek közé?
(#) Attila86 válasza csapoka hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
A 100 grammos lehet hogy ráolvad a tonerra. Én ezért használok 135 grammosat.
(#) patexati válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Szia! Szerintem egy rugólemez megteszi és állandóan spanolja!
(#) kaqkk válasza watt hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Részemről én csak kérdeztem , és válaszokat kaptam
egyáltalán nem éreztem vitának a dolgot , de azért már
nagyon várom a cikket ! Valószínű hogy tudok majd ötleteket meríteni belőle , de én szeretnék teljesen
saját tervezésű kütyüt készíteni (nem vagyok egy megátalkodott utánépítő)
(#) sucuka válasza patexati hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Mivel reflow-ozol te BGA-kat? És hol? Melóhelyen?
Priviben jöhet.
(#) Attila86 válasza patexati hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Tényleg! Egy V-alakú rugós lemez kellene amit felcsavarozzuk a fém burkolat belsejére és a KTY84-et pedig a rugós lemez egyik végére rögzítjük.
Már csak egy V-alakú rugós lemez kellene... Szétnézek itthon de úgysem fogok találni, úgyhogy holnap felhívom a Makait.
(#) sucuka válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Estetleg lehetne valami "hővezető közeg" a henger felülete és a KTY84 közt. Valami jó hővezető paszta, vagy ilyesmi, csak a forgás miatt ott is kéne tartani valahogy az anyagot.
Saját lábai elég rugózást adnak.
Az ígért képek, köztük a hőfokmérővel:
Hőmérés pontja
Vezérlő alkatrész oldalról
Vezérlő nyák oldalról
A kész lamináló
(#) sucuka válasza watt hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Naggyon "baba"! Nekem tetszik, én is megcsinálom rövidesen, már várom a cikket!
Majd az ujjlenyomatodat levesszük a nyákról, hogy beazonosíthassunk téged
(#) watt válasza sucuka hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Hú tényleg, nem is láttam!
Egyébként lenne egy újlenyomatod, és azt tudnád, hogy watt-é. Szerencsére nem vagyok nyílvántartva!
Erre is van megoldás, majd a cikkben!
(#) patexati válasza watt hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Ha lehetne a vezérlő rajzát tedd fel légyszíves,hogy tudjam beszerezni hozzá mi nincs készleten! Köszi!
Nana ! Biztosan nem vagy sehol nyílvántartva ?
A multkor telefonáltak NASA központból hogy
tudnék e szerezni tőled ujj lenyomatot !
(#) pici válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Az én laminálómban így van gyárilag a hődióda.
Csak egy dróttal akkor elhúztam picit
(#) watt válasza patexati hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Csatoltam a rajzot. Remélem nem kell rajta változtatnom, ha igen, akkor az remélem nem túl nagy változtatás lesz! Mindenesetre ha kell, akkor azt jelzem, de fő alkatrészt nem valószínű, hogy érint. A triac kicsit meleg, remélem bírja(már egy órája itt ketyeg 130..160°C között állítgatom.).
A motor is jól bírja a szakaszos üzemet, lehet állítani hogy mennyit menjen egy impulzusra és hogy milyen sűrűek legyenek az impulzusok. Néha "kattan" egy picit, de ez normális egy szinkron motornál.
(#) watt válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Hát remélem nem!
Bevallom a tiédről lestem!
Tudom, össze kell fogni egy másik lappal. :yes:
Köszönöm! Remélem kapok is mindent!
Én tettem volna bele (a saját elektronikámba tettem is) egy TL431-et referenciának. Itt azért elég meleg van az áramkör körül...
Következő: »»   364 / 1394
