Ezt miből gondolod? Ha az átvitt nyomatékot birja a műanyagkerék, akkor nem károsodik. Sőt jobbak a legördülési tulajdonságai egy acél-műanyagpárositásnak, mint az acél-acél változatnak.
pl: hogyan megy be a penel, és hogyan jön ki, mert tetszik a megoldásod, de az én mini laminálómat azért nem cserélném el, de a kiváncsiság azért hajt
Mert mint EZEN a képen is látszik, a fogaskerék belseje nem "O"-betű, hanem "D"-betű alakú...
Azért írtam,hogy bele kell köszörülni a zéger helyét,utána meg megreszelni a tengelyt mi egyben a határoló alul felül meg a zégergyűrű fogja! A zsugorcső szépen felveszi az alakját és vastagít rajt kicsit mi talán elég is! Ha nem kell rá még egy!
Köszi !
Én is kipróbáltam a laminálót de ha jól emlékszem a motor sebességét nem tudtam anyyira lecsökkenteni hogy elég lassu legyen.PWM szabályzással akartam lassitani de akkor már nem volt nyomaték és mindig megállt a PCB és utána csináltam a mostani leaser-ből.Két oldalas pcb-t még nem csináltam vele de elvileg lehet mert szinte mindegy hogy rakom bele a PCB-t
Az a jó az én kis laminátoromban, hogy alul és felűl is fűt, így egyszerre viszi mindkét oldalt, és így hamar kész a 2 oldalas nyák , és egymenetben.
így néz ki a kicsike
pár jobb kép
Ha fogaskerék kell, nézzetek szét a gyerekjátékokban, építőkészletekben (Lego, Mechano....) , modellboltokban... Sziasztok
Az egyoldalast a nem rezes fele felől dekopír és vasfűrészlap, a kétoldalast sima vasfűrésszel. A vasfűrész után többet kell reszelni a sorját.
Attila! A léptetőmotorral direktben akarod meghajtani a hengeren lévő fogaskereket? Szerintem nem fogja elbírni.
Ez egy nagyon erős léptetőmotor.
Vagy túl optimista vagyok?!
Ügyes kis jószág
Nézegettem azt a motort mit janocsi felrakott
Abból a 6 pólusból mi lenne ha kiemelnénk hármat? Akkor fele sebesség lenne Idézet: „Abból a 6 pólusból mi lenne ha kiemelnénk hármat? Akkor fele sebesség lenne” Szerintem nem tudna akkora szöget elfordulni, ahhoz szélesebb pólusok kellenének. Inkább minden második periódust tiltani kellene.
A laminálónak az a nagy előnye hogy két gumihenger van szembe egymással,de sajna a printernek az egyik az 1 teflon henger a másik az a gumi .Ja meg a PCB-t betolni kicsit nehéz mert papirhoz van méretezve de azért mindent meg lehet oldani
Ma azon voltam, hogy leteszteljem a határait a technikának! Ha rövid akarok lenni, akkor azt kellene mondanom, hogy a 0,05mm-es vonalat már nem lehet megbízhatóan nagy méretben átvasalni, de talán kicsiben még az is menne, azzal a megszorítással, hogy valószínű a nyomtató nem is tud ilyen vékony vonalat kiköpni!
Készítettem néhány képet, amikből valószínű a cikkben is fogtok látni párat. Ki nem marattam mert sajnálom a nyákot, de gondolom nem kételkedtek, hogy a 0,1mm-es vonalak is megmaradnak. A fényképezőm makró módban volt, kicsit hordós, ezt ne vegyétek figyelembe, a vonalak természetesen tök egyenesek! ![]() A teljes teszt panel Vonalak (0.3, 0.2, 0.1mm) TQFP_két lába között egy 0.05 vonal! Nagy százlábú... És ami már lehetetlen(hosszú 0.05mm vonal) A hengerezést pici módszerével készítettem elő, azaz kétszer átküldtem előmelegíteni gyors sebességen, majd lassún egyszer(Ez így jó módszer, már belátom, picinek igaza volt!). A sebesség kb. 30mm/perc volt, a hőfok 160°C körüli a hengeren mérve a művelet megkezdése előtt, a nyomatot OKI B2200-al készítettem 80gr körüli műnyomóra, ami úgy vált le az áztatás során, mint ha sose lett volna rá nyomtatva!
Nagyon szupi! Remélem maratás után is ilyen szép lesz. Kiváncsian várom a fejleményeket. Szép munka
Szép munka, gratulálok!
Várjuk a cikket!
Jó lett
Nagyon kafa ,de nekem ha maratom a PCB-t akkor a valamennyire álámar a lötyi és a 0.3 ból kb 0.2 lesz.Lehet hogy a nyomtatóm nem nyomizik elég tentát
Mivel maratsz?? Peroxidosan próbáld ki durva gyorsan én úgy szokom!
Ja ,és igy is alá mar
(próbáltam brutál gyorsan és lassan is de mindig csökken a vonal vastagsága. a nyomdám az samsung clp 510-es persze fekete tonerből nyomizom
Akkor vékony a réteg vagy nem vasaltad rá rendesen! Ha jó a vasalás megérni letörölni róla még szándékosan is a vonalakat! Ha könnyen lejön akkor könnyen is alámar!
Érdekes lett Watt, főleg az íves rész.
Én is kész vagyok a laminálómmal. Összessen 1 db 40 filléres ellenállást kellett beletennem. Szétkaptam az egészet (vannak képek), egy nem bonyolult hődiódás kör van benne egy tekerhető potival (0-8K között) Tettem elé egy 3,9K ellenállatot és így a 7 fokozatú állítható hőmérsékleten a 3-ashoz került a régi maximum érték. A hődióda meg teszi a dolgát és szabályozza a hőt. Ez nekem azért fontos, mert nem ocsó laminálóm van és így még laminálni is lehet majd vele. A motorvezérlést azért se nagyon bántanám, mert az kevésbé az én asztalom. Még egy fontos dolog. Gondolom itt legtöbben a megtervezett (pl EAGLE) kapcsolást a tervező programból nyomjátok ki. A programban beállított vonalméretek, nem fognak egyezni a nyomtató felbontásával! És általában kisebb vezetékeknél, padeknél nagyon rondán kötnek. Én mindig lementem BMP-be a képet (600DPIben) és megnézem mi lett belőle PhotoShopban Ilyenkor korrigálni kell néhány lábat a mm - mil rasztereltérés miatt. Na most, ha a nyomtató 600 DPI-s, és amit eddig láttam, mind raszteres volt, akkor 1 pixel az 25,4/600 = 0,042milliméter Minden pixel ennek a többszöröse. Tehát pl. 0.1 mm-es vonalat nem lehet húzni, az vagy 0,127 mm vagy 0,0846 mm lesz, mert a kettő között nem tud fél festékpöttyöt prüszkölni. Mil-ben sem kerek az érték: 1 pixel az 1000/600 = 1,667 mil és ennek többszöröse... A laminátoros cikkbe, majd lesznek erről képek is.
ja elfelejtettem hogy atméreteződik
Ma én is beszereztem egy LIDL-s laminálót. Mivel mindenáron ki akartam próbálni rögtön szét is szedetem kikötöttem belőle a bimetallt. Infra hőmérővel ellenőriztem a hőfokot a gumihengereken. Kb 190C-nál kapcsoltam ki a fűtést. A panel tökéletes lett. De mint írtátok sok az itt körüli hőmérséklet majd kipróbálom kisebb hőfokon is. Viszont a mit tapasztaltam elég csúnyán néz ki a gumigörgő bár lehet ez normális, de mint ha foszlana. |
Ügyes kis jószág
