Sziasztok szeretnék egy olyan ketyerét csinálni ami, ha megszakad egy 1.5V akkor valamilyen sziréna megszólal.
Raksz egy tranzisztor emitterére +5v-ot, vagy 12-t, attól függ milyen feszültség van kéznél, és a tranyó collectorára kötsz egy relét, ugyanakkora feszültségűt mint az emitteren lévő fesz. És végül a tranyód bázisára kötöd az 1.5V feszültséget.
köszönöm a gyors választ, de eléggé kezdő vagyok, és honnan szerzek ilyen cuccokat?
köszönöm a gyors választ, de eléggé kezdő vagyok, és nem tudom hogy mik ezek, meg honnan szerzek ilyen cuccokat?
HEStore
Ezzel a kapcsolással még annyi a bibi, hogy akkor kapcsol ha 1.5V-os jelet kap, és nem akkor ha nem kap, de ha egy ellenállással felhúznám a bázist a pozitív tápfeszre szerintem jó lenne. De várjuk meg az okosakat vele! Idézet: „nem tudom hogy mik ezek, meg honnan szerzek ilyen cuccokat?” Inkább kérj meg valakit hogy készítsen neked. Mindenki jobban jár.
Vagy meg is tanulhatja! Az alapokat például itt. Elvégre nem egy eget rengetően bonyolult cucc.
Ez a kapcsolás valahogy nagyon sánít. Az a relé sehogy se fog kapcsolni akármit csinálsz. az npn tranzisztoron jó esetben kollektor->emitter irányban folyik az áram tehát a kollektorra megy a +, és az emitterre a GND.
Természetesen működik inverz üzemben (ezért is bipoláris) de nincs túlsok értelme, elég rossz a karakterisztika úgy.
Tranyót csak találomra raktam be. Már használtam így bekötött relét. Abban pnp tranyó volt. Annyi különbség volt hogy 1.5V helyett 5V-ot kapcsoltam a bázisra.
Na azért nem mindegy, hogy npn vagy pnp
Egyébként mégegyszerűbben meg lehetne oldani elméletben egy p csatornás kiürítésés MOSFET-el. Viszont ennek a témának semmi értelme, amíg a kérdező azt se mik ezek az alaktrészek. ->Kezdő kérdések
Ez volt az én első megszakadásra kapcsolódó szirénám. A kapcsoló helyet egy vékony rézdrótot húztam ki,ha ebbe ha valaki belebotlot és megszakadt, akkor ez égő világított... Később ,kibővítetem hangszóróval, a kapcsoló helyett pedig infrakaput építettem
Az a kapcsolás nem jó (gydanee kapcsolása)! A csatolt kapcsolást épísd meg. Ez úgy működik, hogy ha a nem kap 1,5V-ot akkor behúz a relé. A relével nagyobb teljesítményű dolgokat tudsz kapcsolni. Pl: lámpa, reflektor sziréna stb.
Ezt esetleg elolvasthatod, de nem fontos. Itt:Van megoldás! Egy megfelelő hosszú CuZ, (rézzománc) huzalt kifeszitesz a kijelölt útban , és áthaladáskot bíztosan megszakad az átvezetett 1.5V. Ekkor indul el a sziréna és kész. Szerintem nem kellene túlbonyolitani mindeféle elektromos eszközökkel... Egyetlen hátránya, hogy minden áthaladás után új vezetéket kell kifesziteni, (legyen egy guriga ilyen vezeték kéznél), de ennél egyszerűbbet nehéz lenne.
Jó lenne, ha rendesen specifikálnád a feladatot, mert így nem lehet érdemben segíteni. Pl.: milyen szirénát akarsz meghajtani, honnan van a 1,5 V feszültség, egyáltalán mi az amit építeni szeretnél? Stefan: Az áramköröd elméletben működőképes, viszont nem értem minek az opto, valamint a 100 Ohm ellenálláson kb. 220mW fog disszipálódni, ami indokolatlan mértékű fogyasztást jelent. gydanee: A Te áramköröd alapjában hibás! Az npn tranzisztor működésének alapfeltétele, hogy a bázis-emitter átmenet nyitó irányban legyen előfeszítve, Nálad pont záró irányú. A relé kivezetései közé pedig kell egy nulldióda (párhuzamosan záró irányban a relével) az indukált feszültség miatt. dizi: Mikrokapcsolót hogyan gondolod? Számomra ez nem világos, kérlek fejtsd ki bővebben! Szerk: 18david 18: Idézet: „Ez úgy működik, hogy ha a nem kap 1,5V-ot akkor behúz a relé” Ha kap másfél voltot akkor is behúz az a relé! Üdv.
A Q1 tranzisztor bázisa nyitott nyomógombnál Nálad is a levegőben lóg, emiatt zavarérzékeny lesz az áramkör. Le kell húzni föld felé pár kOhm-mal. Üdv.
Ha a jelzett két pontra kötöd a 1.5 V-ot akkor lehet (sőt biztos) ,hogy sehogy nem működik a továbbiakban. Ha a +12 és a tranzisztor bázisa közé kötöd akkor talán ,de fordítva,akkor húz a jelfogó ,ha kap 1.5 V-ot.
