Minap kezembe került egy Nokia MBS-88 as személyhívó és azon kezdtem el töprengeni, hogy hogyan tudnám működésbe hozni azaz lehet e egy operátort készíteni házilag..? Azt tudom, hogy UHF-es a személyhívó és van egy száma+ régen a 0650-t kellett elé írni. Van ötlet?
Szia! Esetleg engem is érdekelne a dolog, ha valaki roppant egyszerű dolgot ki tudna rá találni. Nekem is van egy ilyen, most szedtem szét. Egy 80x12x10 mm-es ferrit-tömbön vannak rézfólia csíkok - antenna gyanánt. Nem lehetséges-e, hogy ez a rendszer az OIRT URH adók segédvivőin továbbította az információt?
Nem tudod mire használni. Kell(ene) hozzá az operátor, (szolgáltató), akinek meg van a központja.
Ezt Te biztosan nem tudod helyettesíteni.
Amit megtehetsz, az az, hogy szétszeded, és találhatsz benne hasznosítható dolgokat, (kijelző stb.), vagy beteszed a vitrinbe, hogy egyszer volt ilyen is.
Üdv Pucuka! Láttam régebben kb. 2x-es zsebszámológép méretű "helyi" terminált a POCSAG-rendszerű 150 MHz-es gépekhez. Egy iroda vagy kórházépületben talán el-el működgetett. Szerintem valami ilyesmire gondolt a kolléga. Játékra jó, tudom a frekvenciahasználat.....
Volt (van?) ilyen is. 148 MHz -en van fenntarva ilyen célra frekvencia is, volt ami az ISM sávban működött, volt 40 MHz -es sávban is. Nem tudom, ma melyik működik, ezek mind ilyen egyedi, kórházban, szállodában használták.
Ami a linken volt az az ami végül is az ERMES keretében működött. (tudtommal végül is ez sem lett országos lefedettségű) Volt olyan is ami az URH műsorszóró adókon lógott, de az roaming híjján csak a budapesti (már nemtudom melyik) adón működött.
Nekem kettő van a másikat én is szétszedtem és én is úgy tudom hogy valamelyik rádióadó segédvivőin működött.. Azok a zsebszámológép méretű terminálok jól jönnének...
