Van nekem egy Sony MDS-JE330 Mini Disc. Nincs rajta fülhallgató jack kimenet és ehhez tartozó hangerő szabályozó, és digital in coaxical bemenet. Az újabb típusokon megtalálható. Kérdésem az lenne, hogy utólag ezeket belehet építeni?
Szerintem nehéz lenne utólag igényesen beleépíteni a fülhallgató erősítőt, inkább egy külső dobozkába építsél valamit, amit a line outra kapcsolsz.
A koax bemenetet talán egyszerűbb beszerelni esztétikusan, viszont ez elektronikailag nehezebb. Ennek a cikknek az alján az 5-ös képen van egy konverter. Ennek a kimenetét kellene a Toslink vevő kimenetének helyére kötni. Szerencsés lenne a szervíz manuálját átnézni, de ennek híján, ha van megfelelő műszered, akkor valószínűleg tudod hogyan keresd meg a kimenetet, ha nincs akkor a nyák tanulmányozása segíthet, esetleg ha tudsz optikán beküldeni jelet, akkor egy egyszerű erősítő bemenetére köss egy 100nF kondit, a földet valami láthatóan "földszerű" helyre kösd, majd pásztázd végig a toslink vevő lábait. Ahol valami cicergést hallasz, jó eséllyel az a kimenet. Vágd át a nyákot és kösd egy váltókapcsolóra, a lehető legrövidebb és viszonylag vékony, sodrott erű vezetékkel, az egyik állásba a konverter kimenetet másik állásba a toslink vevő kimenetét kötve, így választhatsz optikai vagy koax bemenet között. U.i.: találtam mant hozzá, ha kell elküldöm mailben.
A fülhallgató erősítőt én is külön dobozba mellé tenném lm386-ból építve, akkor már lehetne rajta kivezérlésjelző is, mivel azthiszem ez pont az a minidisc, ami lejátszás közben nem mutat kivezérlésjelzőt csak felvételkor (pedig az eggyel nagyobb és az eggyel kisebb is mutat mindig).
Nem kizárt, hogy a digitális bemenetet rá lehet varázsolni valahogy, mert kimenetet lehet csinálni rá: Bővebben: Link Ha profi megoldás kell, akkor persze inkább egy külön koax->optikai átalakító a megoldás.
Nos kicsit összeszedettebben:
A C613 kondi sárga pöttyel jelölt részét kiforrasztva és "lezárva" egy 100 Ohm -os ellenállással tenném az első próbát, mivel IC601 5. invertere "lineáris" üzemre van kényszerítve ami erősíthet annyit, ami már elég lehet a 3.3V-os logikának a jel értelmezéséhez. Ha mégsem működik, az ESP-s kapcsolást a IC601-re lehetne építeni, a 7 és 14 láb egymásra hajtogatásával, a többi alkatrészt pedig légszereléssel rögzíteni. (Bár a kapcsolási rajz szerint pont van két szabad inverter IC601-ben, de a nyákon már nem így mutatkozik.) A jelformáló kimenetét a zöld pontra kell kötni, a piros vonalnál pedig a nyákot átvágni. Rgzuri, a kivezérlésjelzővel kapcsolatban nem egészen értek egyet. A digitális rögzítéseknél 0dB fölött (vagy amire tervezték, de ez messzire vezet) nem lehet rögzíteni, a túllövések "kegyetlenül" le lesznek gyalulva, nincsen szalgszaturáció vagy hasonló, ami lágyítana a túlvezérlésen. Ebből az adódik, hogy rögzítésnél nagyon figyelni kell, hogy ne lépjük túl a kivezérlési tartományt, a kivezérlésjelző elengedhetetlen. Visszajátszáskor viszont "értelmetlen" a kivezérlésjelző: ez egy MD deck (nincs saját végerősítője), kimenetén szabványos jelszint jelenik meg, amin nem lehet túlvezérlés, mert egyszerűen elfogynak a bitek amik le tudnák írni. Képtelenség túl nagy jelet kiszedni belőle. Legföljebb jól néz ki ahogy villog. Fülhallgatót pedig a maximális teljesítménye közelében sosem használsz, ha csak egy egészen kicsit is gondolsz a jövődre. Sőt, bocsánat, hogy ennyire belelendültem az okoskodásba, az lm386-ot nem használnám fülhallágtó erősítőnek, ahhoz ugyanis nagy a saját zaja, a fülesen sokkal jobban meghallod a hibákat. Az ESP-n ugyancsak van jó minőségű fejhallgató erősítő, de ez is egész ígéretesnek tűnik.
Digitális bemenet van benne, a digit kimenet pedig ugyancsak benne van, csak a kimenő csatlakozó hiányzik belőlle.
én egy sima rca ajzatot tettem bele annó vagy 5 éve, a mai napig tökéletesen működik. A bemenettel az a baj, hogy a bemenetválasztást az optikai és a koax közt szoftverből, menüből kéne megcsinálni, ami enneél a gépnél nem fog menni. egyszerűbb az optikai bemenetet átalakítani koaxra, vagy ha mindkettő kell akkor talán egy kis kapcsolót betenni hátra a csatik mellé amivel váltani lehet a két bemenet közt.
ennek a témának a végén van ilyen átalakítóhoz kapcsolás, 2 féle is egy logikai ic-s, meg egy másik fajta is ami egy RS-422/485 ic-t használ mivel a toslink is elvileg egy ilyen szabványú soros port
bár amúgy ez a téma címéhez képest eltérőnek tűnik ![]()
csak a linket nem tettem be:
Én a minidisc felvevőt arra használom, hogy koncerten a keverőre rádugom és felveszem az egész koncertet. Haveromnak is van minidisc csak az övé újabb és azon van ilyen coax. Haveromék hangosítással is foglalkoznak és most vettek egy yamaha digitális keverőt, igaz pendrive ra fel lehet venni vele, de azért még mindig sokkal jobb a mini disc, és sajnos ezen a keverőn nincs rca kimenet mint a legtöbb analóg keverőn. Meg van az analóg Yamaha keverő is , de azt nem használjuk már front keverésre. Így csak 2 dolog maradt, vagy pendrive vagy ha lehet a minidiscembe beleépíteni a coax bemenetet.
http://www.fusilaudio.com.mx/attachments/yamaha_ls9.jpg ilyen keverőnk van.
Sziasztok Van nekem 1 Sony mds -303 miniDisc lejátszó és feljátszó.
feljátszáskor a zenét lehet hallani a fejhalgatón keresztül a számláló is számolja az eltelt időt kb.5 percet feljátszok,eddig ok.stop és play ekkor már szaggatva hallani a zenét amit feljátszott és a számláló meg 10 mésodpercenként ugrik at 1 másodpercet. a lejátszás jó mert van több disc-kem és azokat jól lejátsza előre is köszönöm |
