Esetleg rakj rá egy-egy LED-es előterhelést, és szerintem még stabilabb 12V-od lesz. Vagy valami megfelelően kis értékű ellenállást a kimenetekre, mert terhelés nélkül persze, hogy nem pont 12V-ot ad le a stab.
Hát lehet hogy teszek rá LED-et , nem is rossz ötlet és legalább fogom látni bekapcsoláskor hogy megyen a táp.
Szépjónapot, szervusztok! Lenne pár kérdésem(mivel még nem építettem tápot): +-12V-os táphoz elegendő-e a 2X14V AC, erről a trafóról volna szó: Bővebben: Link
valamint csatoltam az ehhez a(szerintem jónak talált)kapcsolást. Működőképes szerintetek?
Hahó emberek, jó lenne, ha valaki segítene, itt a gond:
Holnap készülök venni egy trafót...2x18V a 2 szek. Azt szeretném kérdezni, hogy miután ezt "szimmetrizáltam"...mindegy milyen módon, és egyenirányítottam, mert ugye azt is kell, akkor kb. mekkora feszültséget kapok majd. Illetve jó lenne, ha valaki besegítene a "szimmetrizáció" terén, hogyan csináljam. Erősítő és indikátor táplálására kell a cucc.
stabilizálásra gondoltam az egyenirányítás helyett...bocs
hát épp ez az, hogy nekem minél több kell, de nincs pénzem trafóra mind1. Ez igy jo, eredetileg 18V körül kellene nekem, de úgy, hogy az egyik erősítő asszimetrikusan mehet 24V-ig...jó a 15
a másik erősítő szimmetrikusan max. +-18V...jó a +-15 a sub szűrő szintén asszimetrikus 12-30V-ig...jó a 15 az indikátor ic-je (LM1458) nak kell +-15V papíron, a led meghajtónak pedig 15V, úgyhogy sima: az egyik szekundert szimmetrizálom, esetleg stabilizálom a másikat meg nem
utána számoltam...
naon f....a olyan 22V körül kapok, hi hi legfeljebb stabilizálom, de a -18-at hogyan, nem találtam 7918-t és mivel erősítőről van szó olyan 1,5A-ig kell a egész
megint félre léptem mi? már három napja töröm a fejem az egészen...kezdek belebolondulni, majd elolvasom többször és jó lesz
![]() amúgy ha szimmetrizáltam, akkor abból le tudok venni asszimetrikusat is nem, kihagyom a -V-ot és kész
Beterheltem az a tápot amit épitettem a 2x30V-os trafóból gondolom tudod mire gondolok.
És rákötöttem a subwoofer szűrőt és az ment is róla csak óriási mennyiségben melegednek benne az ellenállások(4x470ohm). És az a baj hogyha rákötök egy 12v-os ventilt akkor leesik a fesz 5,5V-ra. Az mitől lehet? De lehet hogy fogok épiteni külön egy tápot +-12V-osat és egy külön trafóról mert igy óriási mennyiségben fűtnek az ellenállások,és ha beterhelem leesik a fesz.
Ha ráraksz egy ventilátort, ami legalább 70mA-t eszik, természetes, hogy bezuhan a táp 5V-ra, hiszen korlátozva van előtte a 40V is, mégpedig elég rendesen! Ha nagyon melegszenek az ellenállások, akkor növeld a teljesítményüket, vagy növeld az értéküket. Kipróbálhatod, hogy pl. ha duplázod a 470ohm-ot, akkor mennyire esik le a feszültség, ha beterheled csak sub-szűrővel! Elvileg az ilyen kapcsolások alig esznek pár mA-t, és így nem melegednének annyira az ellenállások, pont ezért lett így kialakítva a táp, hogy csak pár mA-t képes leadni! Most mekkora teljesítményű ellenállás van bent?
Az ellenállások ami van benne azok 470ohm/2W és abból van 4 darab. 2darab egyik részre és 2darab a másik részre.
köbzolinak köszönöm a segítséget!
hát igen azzal tisztában vagyok, de ahhoz megint lekellene mérnem őket és egy része kész sincs. Ugyanakkor az indikátor meg a szűrő ha 500mA-t eszik, akkor sok (szerintem), az egyik erősítő az 2x15W-os (TDA2030) és az említett feszről táplálva úgy 600mA-t vesz fel a leírt 2A helyett, másik az 1x40W...gondolom az se vesz fel 1A-nél többet. A trafó pedig 2x18V/1,1A.
Ehhez mit szólsz? Elég lesz?
vagy netán szimmetrizálva összevissza lesz képes leadni 1,1A-t? az nem adódik össze vagy valami? valaki szóljon vissza! köbzoli hol vagy?
Ne terheld ventillátorral. Ez az osztós táp, legfeljebb 40mA-ig képes megfelelően működni,(persze csak ha jól számoltam) ami bőven elég szinte bármilyen félvezetős előfok táplálásához. Az ellenállások melegedése itt teljesen természetes, a 2W-osoknak bírniuk kell. Ha egy cm-re megemelve ülteted be, akkor jobban hül és nem fűti a panelt. A másik dolog pedig az, hogy előfok tápjára nem kötünk rá semmi mást, főleg nem ventit, relét stb-t. Egy ventillátornak egyébként is felesleges luxus volna stabilizált tápot adni. Simán jó hozzá egyetlen dióda, meg egy jól méretezett soros ellenállás, ha nem akarod szabályozni.
Szervusztok! Még egy kérdésem lenne az alábbi kapcsolással kapcsolatban: a stabilizáló IC-k után az 1µF kondi tantál vagy ELKO legyen(C9,C10)?
A rajzról egyértelműen kiderül ,hogy nem elkó , és nem tantál mert annak is van polarítása.
Kerámia , de inkább fólia kondi legyen.
Szerintem tegyél bele inkább 10-22µF elkót és a 100n -t. :yes:
Rendben,köszönöm a segítséget!
Szépjónapot! Ismét jönnék pár kérdéssel,ha nem probléma: tehát a táp amiről az előbbiekben kérdeztem, egy 10 sávos equalizerhez lesz, ami mögé szeretnék még egy kivezérlésjelzőt: köthetem ezt ugyanerre a tápra? vagy csináljak még egy kivezetést az alábbiak szerint:
Köszönöm szépen ismét a segítséget, és még egy legutolsót had kérdezzek
ezzel ez a végső: mivel stereo lesz a kivezérlésjelző és az eq is, hogy egyenlően legyen terhelve a táp + - oldala, esetleg működik e úgy hogy a Left kivezérlésjelzőt + és földre kötöm, a Right-ot pedig föld és -, vagy ez is teljesen felesleges? köszönöm a türelmet és a segítséget előre is!
Üdvözlet mindenkinek!
Engem az érdekelne hogy néhány hozzászólással korábban feltett kapcsolásban (csatolom azért) miért van a D5 és a D6 dióda beépítve nekem nem egyértelmű. Köszönet.
Elhagyható. Nélküle is jól működik.
Valaki tudna egy olyan kapcsolási rajzot feltenni ami 12V-os és minimum 5A-t bír?
Ezek minimum 1 ampert tudnak. Ezért bőven elbírja azt a pár 100 mA-t
"miért van a D5 és a D6 dióda beépítve" - Ha magasabb a kimeneti feszültség, akkor nem megy tökre a stab IC, elvezetik a diódák a "bemeneti" tápra. Ez pl. induktív terheléskor előfordulhat. Mint Bassmester írta: "Elhagyható"
Ennél a fajta tápnál elvileg kisebb a feszültség esés is ha jól gondolom? Amperenként 1000 mikro kondi elég egy végfoknak? Mert szerintem kevés. Üdv! Bővebben: Link |
