Nagy kérésem lenne.... Műszer mániás vagyok....imádom a műszereket. Van egy hibás ZOPAN gyártmányú PFL-28A tipúsú frekimérőm. Javitásához nagyon sokat segitene bármilyen jellegű információ,..de főleg kapcsolási rajz! Ha valakinek módjában ál segiteni, annak nagyon hálás lennék. Köszönöm! varadi
Mi a baja?
Szia nikolatesla!
Gratúla a nick nevedhez! Hogy mi baja frekimérőnek? Nem mér! Hiányzik a kapúzás....tiltva marad a mérés engedélyezés. Csupa hagyományos TEXAS kompatibilis TTL Ic.kel van felépitve.... Javitásához szinte minden feltétel biztositott.... TTL szintjelző cerúza, funkciógenerátor, frekvenciamérő, szkóp, IC katalógús.....csak éppen a rajz hiányzik! Alakúlóban van ugyan egy kis fénysúgár....egy Lengyel oldalon találtam valami hasonló frekimérő rajzot...de a lengyel túdásom szinte núlla! Ráadásúl valami pontokat is kellene gyűjtsek valahonnan a letöltéshez. Űdv varadi
Nyelvi problémákra ezt tudom ajánlani.
Szia !
Funkciógenerátorról meghajtod, majd szisztematikusan végigméred szkóppal a fokozatokat. Esetleg egy frekimérőt kölcsönözhetsz még a javitáshoz, az is sokat segit. A bemeneti fokozatokat mindenképp nézd át. Az is okozhat hibát ha a TTL ic-k nem ugyanazon gyártó alkatrészei, kompatibitási gondok lehetnek a ruszki/Texas, Texas/MEV gyártmányai között. Ilyennel régi szervizes gyakorlatom alatt találkoztam. Üdv! Luki
A legfontosabbat elfelejtettem:
A referenciaoszci megy benne? A kimenetre ránézhetnél szkóppal,frekimérővel. Üdv! Luki
SZIA!
Mint irtam minden feltétel adott a javitáshoz, akarom mondani minden eszköz rendelkezésemre áll hogy boldogúljak, kivéve a kapcsolási rajzot....ez ami fontos lenne! Jó vicc forditó prgramot használni Azzal csak a eredeti forditásra szánt összeget megsporóló Kinai testvérek próbálkoznak, akik a forgalazott amúgy is hitvány termékeikhez kötelező használati útasitást forditják le, ezzel eleget akarnak tenni a magyar törvényeknek..... A referencia oszcilátornak gyönyőrű szép jel alakja van...azzal semmi baj. Mint emlitettem volt....szkóp, fúnkciógenerátor, frekimérő, TTL szintjelző cerűza, mind mind a rendelkezésemre áll.....csak a túdás hiányzik, NA MEG RAJZ! Köszönöm a hozzá szóllást! Űdv varadi |
