Hi Mesterek
Ha EZT a kapcsolást hozzá rakom egy fényképező vakujához akkor menni fog?A kapcsolás egyik végén valami vaku szinkronkontaktust ír, az mi? A vakun van egy nyomogomb amivel lehet "villantani" nem lenne elég arra rákötni a kapcsolást? És akkor talán nem kellene a triac (400V/1A), vagy igen? Vagy lenne valakinek jobb megoldása? Válaszokat előre is köszönöm.
Hello.Én ezt a kpcsolást építem meg a hétvégén.Ha nem olyan sürgős neked megírom hogy jó-e.Elvieg igen
Hi, nem sürgős, megvárom.
Köszi előre is
Még egy kérdés.
A vakut hova kell kötni, azaz a nyomgombját, vagy szétkel borítani az égész vakut? Na majd ha kész lesz, érdeklödök ![]()
Es gyakorlatban is
![]() :yes: ![]()
Igen tényleg.Szóval működik.Ez megnyugtató.A hangvezérléshez nem tudok hozzászólni mivel a hétvégén fogom megépíteni.Gyújtó trafót milyet használtál?
Bejelöltem hova kell kötni a vakut.
Gyujto traforol nemtudok adatokat mondani.Bementem az uzletbe es mondtam,hogy strobihoz kellene 80din-be kerult az kb 250ft.Sikeres utanepitest kivanok...varom az eredmenyeket.Ha mindent rajz szerint epitesz,akkor siker lesz!
Köszi.Én régebben kérdeztem ár azt mondták hogy az a trafó ami a fényképezőben volt az jó lesz.Hát meglátjuk.Ha minden igaz már csak egyet kell hozzá aludni
Tudnál a vakuról felrakni egy képet.Mert ezt a "nyomógombot" nem értem.
Üdv mindenkinek!
Van itthon egy trafóm, de nem tudom, hogy milyen típsú, illetve, hogy jó-e. Mellékeltem róla képet, és megmértem, a primer oldal közel 0 ohmos, a szekunder 150 ohmos. Lehet ez ZTR32es? Vagy más? Köszi a választ!
Google a Te barátod is.
Igen, nagy haverok vagyunk
![]() Láttam is, hogy így néz ki, ezért tippeltem rá, hogy talán a ZTR32-es, de azt nem tudtam kizárni, hogy esetleg van másik típus is, ami így néz ki. Ezért írtam értékeket is, hátha valakinek van ilyen, és esetleg megmérné. De ha Te tudod, hogy csak ez néz ki így, akkor köszönöm a válaszod, és a segítséget! Üdv: Tamás!
A mellékelt képen biztosan ZTR32-es trafó van.
Helló.
Igen, ez ztr32-es gyújtótrafó. Én a 250w-os csőhöz vettem ilyet. Nekem is primer o ohm szek. 150 ohm.
A primer ezeknél csak olyan 15-20 menetet. Ezért is 0 ohm. A szekunder pedig a primer 60 szorosa.
Nekem is lenne egy kérdésem. Sokat bíbelődtem megtalálni a csö jó villanási fényerejét.
Tudnátok adni valami jó képletet amivel be lehetni állítani a pontos teljesítmény. Mert jelenleg így van összerakva: U: 600V a csönek C: 16µF puffer Villogás másodpercenként: 10Hz Ez igy jó?---> P=C*U2*f =0,000016*360000*10= =57,6W Valami szerintem nem oké. ![]()
Milyen cső? Mert ettől is függ.
A cső egy 250w-os U alakú egyszer középen megcsavart.
Üdv.A villanócsőre milyen keresztmetszetű vezeték menjen?Mert gondolom a hangszóró vezeték nem jó
3x1,5-tol vekonyabbat ne hasznalj,mert az mar megolvadhat.Ha nagyon alapos akarsz lenni akkor szilikonos szigetelesu 1,5-os hajlekony vezeteket hasznalsz.
Valami ekkora cső van a strobinkban ami gyári és 14µF-os kondi van benne. Elég idétlen érték. Nem is tudom hol lehet ilyet kapni.
Vagyis akkor a kondi ( 16µF ) elég neki?
Mert a képlet szerint : P=C*U2*f =0,000016*360000*10= =57,6W ? Nem gyenge ez egy kicsit. Vagy hogy számoljam ki? 50µF os kondival jobbat villanna? Még nem próbáltam.
Aha értem 1,5-ös.De ami gyárilag a vakura van kötve az sokkal vékonyabb.Cseréljem azt is le?
50µF-os kondival lehet, hogy el is szállna.
![]() Én úgy kísérletezgettem vele. Egyébként minél nagyobb a kondi annál kisebb a cső élettartama. A kondenzátor kapacitásának növelése, jobban foglya melegíteni a teljesítmény ellenállásokat is. Célszerű a kívánt értéket több kisebb kondenzátorból előállítani. pl.: 16µF-ot 8db 2,2 µF-osból.
Ebben a fórumban olvastam hogy az ifk 120-as csőre lehetett kötni 50-60µF-ot. Akkor ezt most nem értem.
Rá lehet kötni akár 100mikro-t is, de megfelelő kondival (motor üzemi kondi, vagy ahogy fentebb írták sok kicsi kondi) és 1.5-2,5mm2 vezetékkel összekötve a kondit és a csövet, nem kell csak 20-33 mikro...
Ha fem dobozba fogod beepiteni a sztrobit akkor elengedhetetlen a vedofoldeles es a villanocsohoz hasznalj 1,5-os vezeteket.A fenykepezogepben levohoz viszonyitva valoban vastag es tul is van meretezve,de a sztrobi eseteben a villanocso szapora mukodese miatt melegedni is fog es a vekony vezeteknel fennall a gyanu,hogy megolvadhat a szigetelese az izzo kornyeken.
Ha muanyag dobozba epited be akkor nem szukseges a vedofoldeles es a villanocsohoz hasznalhatsz 1-es vezeteket (en is ilyet hasznaltam) mivel ezek a fenykepezogepbol valo csovek kis teljesitmenyuek,de 50µF elkoval :yes: ![]() ![]()
Az en sztrobimnal 680Ohm 5W ellenallashoz 33µF kondi lett kiszamolva,de en 50µF-al hajtom.Nyugodtan hasznald te is...Ha nem is vallik be hibat nem fog okozni
