Fórum » Nagyfeszültségű kondenzátor
Témaindító: nick81, idő: Jan 28, 2010
Lapozás: OK   1 / 5
(#) nick81 hozzászólása Jan 28, 2010 /
Milyen háztartási készülékekben találhatok nagyfeszültségű, és nagy teljesítményű kerámia kondenzátort?
Kb. milyen értéküek lehetnek, és mennyi található bizonyos készülékekben?
(#) nikolatesla válasza nick81 hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
DVD,TV,Kapcsoló üzemű tápokban.
Kb 10-20nF 3kv-5kv
(#) nagy_david1 válasza nick81 hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Hát én kaptam 60 µF-osokat és 20-30 kV-os kondikat egy régi xerox, röntgen vagy valami hasonló gépben (400 kg-os gép volt). Jobban nem tudták beazonosítani az itteni tapasztaltabb fórumozók se. Méretei viszont jelentősek, mint egy 50 db-os CD csomag.
(#) nagy_david1 válasza nagy_david1 hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Most látom, hogy kerámia kondenzátorra van szükséged. Amit én írtam azok olajosak azt hiszem. Bocsánat.
(#) Gé válasza nagy_david1 hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Nem tervezel megválni az egyiktől? Vevő lennék rá; ha igent mondasz, privátban megbeszéljük.
(#) nikolatesla válasza Gé hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Én már beszélek velle erőől
(#) coolmsnman válasza nick81 hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Meg lehetne kérdezni mihez kellenének ezek a kondenzátorok?
(#) gkari válasza nick81 hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
A hajdani csöves TV-k antennakörében volt(van) ált. 2db. 150pF impulzustűrő kerámiakondi ,ha jól emlékszem, 2-3kV.-os - sokmindenre lehet jó, mert kicsi a veszteségtényezője.
(#) hangszoros válasza nagy_david1 hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Keressek vákumkondit 1-2mikroig 15kV-tól
A mikro jele hol található ?
A kondijaid megvannak ? Hány darab van ? Esetleg fotó ?
(#) nick81 válasza nikolatesla hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Nekem gyakorlatilag 1nf/15kv körüli értékű kellene.
Ilyet, vagy ehez hasonló értéküeket találhatok benne?
Ha igen, akkor kb. hány darabot?
(#) idlob válasza hangszoros hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Lehet van szofisztikáltabb megoldás is, de én u betüt szoktam írni, ha nem félreérthető. uF, uV, uA, stb.
(#) hangszoros válasza idlob hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Én is leggyakrabban, de láttam valaki tudja a titkot hol lehet találni
(#) kadarist válasza hangszoros hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Egyszerűen bemásolod: μ μ
mű betű
(#) ekkold hozzászólása Jan 29, 2010 /
Valahol hányódik egy vadiúj 2nF 12kV-os kerámiakondim, ass[u][/u]zem 150kVAR körüli meddő teljesítményt bír el - mennyi az értéke (Ft) manapság egy ilyennek?
Talán 1nf-os is van valahol a kacatok között, de az nem ennyire brutális (kisebb meddőt bír).
(#) SKY válasza nick81 hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Mikrosütőben van 2100V-os és 1µF-os kondi, az nem kerámia, de polarizálatlan, és azokat ha sorbakötöd, akkor nő a feszültsége, és csökken a kapacitása.
(#) hangszoros válasza ekkold hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Gözöm nincs, de én is kiváncsi vagyok az árára. Ha megtudsz valamit légyszi küld
(#) hangszoros válasza kadarist hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Köszi, benne van az az unikod, hogy lehet elérni.Ötletnek jó. Tanulmányozni kell
Biztos a nagy , kis számok is valahol itt keresendők Terra felett, és femto alatt
(#) (Felhasználó 1947) válasza nick81 hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Szia !
Mihez használnád?
Fontos hogy kerámia legyen?
Elég jó kondik készithetők PTFE(teflon)
és réz fóliából.
Üdv! Luki
(#) klemo86 hozzászólása Feb 1, 2010 /
Itt van. Vadi újak… Csöves szkópokban vannak 20kV-osak, ha nem akarsz újat venni. A speciális karaktereket, mint a μ, az Ω, stbstb - a karaktertáblából szokás beilleszteni
(#) hangszoros válasza klemo86 hozzászólására (») Feb 1, 2010 /
Köszi
És azt hol lehet felelni? a karaktertáblát
A csövi szkópokban valóban vannak nagy terhelhőségü (csavaros kivezetéssel , hüthető ) nagyfesz kondik, de 1-2 µF nem jön össze. Egyébbként is vákum kellenne
(#) klemo86 válasza hangszoros hozzászólására (») Feb 1, 2010 /
Start_Programok_Kellékek_Rendszereszközök_Karaktertábla (akik gyakrabban használják: Indítópult ) Egyébként minden OS-en van valahol ilyen, csak szét kell nézni… Vákuumkondit μF-os nagyságrendben szerintem el lehet felejteni, vagy jónéhányat be kell hozzá párhuzamosítani
(#) hangszoros válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Feb 1, 2010 /
Nagyon nagy áramra kellenne, viszonylag nagyohmos terhelésre. Ezért kell a nagyfesz is15kV.
Lehet hogy csinálni kell. De hogy ?
Teflon foliát köny.ebben lehet szerezni mint rézfoliát
Valamiért vákum kondit javasolnak. 1-2 mikro elég hihetetlen
Fel kéne vadásznom egy cimbim
Amiba volt kint egy foszernak csinált valami mérőprogramot aki 500000V-os kapcsolókat csinált a sorositáshoz. 1 és 2millió Volt előállitásához. Valami erőmüvi szigetelők vizsgálatához
Feltöltött kondikat kapcsolgat.
Lehet, hogy tudja a megfejtést, és meg is mondja
Miért kell rézfólia? Alufólia (ami könnyen beszerezhető), plusz celofán (szintén könnyen beszerezhető), ezekből jó nagyot lehet tekerni.
„Nekem gyakorlatilag 1nf/15kv körüli értékű kellene.”
Tehát ha még mindig elég neki ekkora, akkor ilyet könnyen kap kerámiát is meg vákuumot is…
Szerintem a kisütéskor felépő mehankai igénybevételtöl problémás
Talán ha a galvánkádhoz hasonlóan belógatott lemezekkel járható a mutatvány
(#) nick81 válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Feb 1, 2010 /
A kis mérete miatt kellene kerámia kondi.
Gyújtógyertyához kellene.
Egy kis infót tudnál nekem adni a kondenzátor készítéséről?
Gakorlatilag ehez kellene : http://www.szuts.com/plasmabooster/
Persze, ha tudsz egyszerübb megoldást ennél, szivesen meghalgatom.
(#) (Felhasználó 1947) válasza nick81 hozzászólására (») Feb 1, 2010 /
Szia !
Aha,igy már értem.Itt tényleg fontos a méret.
Több kondi vegyes kapcsolásával megoldhatók.
Ha vársz hétvégéig, megnézem mi van otthon a "laborban".
Üdv! Luki
(#) (Felhasználó 1947) válasza klemo86 hozzászólására (») Feb 1, 2010 /
Szia !
Ahogy mondod ! Kell olcsó alufólia, amit nem lehet kivezetéssel ellátni normálisan, meg frankó celofán ami a
változó vastagsága miatt az első bekapcsolásnál átüt.
Egyszóval:
Teflon fólia a jó villamos tulajdonságok miatt, réz fólia pedig a forraszthatóság,és a jó minőségű kivitelezés miatt kell(ene).
Üdv! Luki
(#) Kraven hozzászólása Feb 1, 2010 /
Következő: »»   1 / 5
