Élesztés.
Oké, nekem ez rendben van, de azért köszi
Reméljük, hogy Péter is elolvassa
A testre és a clip pontra rákötöttem egy ledet és max kivezérlésnél villog a led szerinted igy jóÓ
Nem szerencsés, hogy az IC-t +ba terhelgeted a LEDdel.
Visszont lehet járulékos elönnye, hogy némileg csúcs levágó (limiter) ha olyan a szint. Igaz csak egy irányba Agyalni kelenne az elöny, hátrányon
Köszi a választ.
Eredetileg a leírásban ez a szöveg szerepel: The terminal marked ‘CLIP’ on the PCB is connected to the output of IC1 via R31. It serves to obtain an external overdrive indication, which may be a simple combination of a comparator and LED. Normally, this terminal is left open.
Nem tudja valaki, hogy erősítő hangerőszabályozójának javításához szükséges, leágazást is tartalmazó (loudness miatt) forgópotmétert hol lehet kapni?
hellosztok!
Valaki nem tud nekem egy FET-es erősítő kapcsolási illetve beültetési rajzot küldeni nekem? És egy műveleti erősítőből is kéne ilyen! Ha tudtok akkor esetleg mérés menetet, mármint hogy csinálom mit hova kötök és olyat is hogy hogyan mérem meg a kimeneti illetve bemeneti ellenállást is! valamint az erősítés mérését is ha nem kérek túl sokat! :$ Remélem tudtok segíteni! Előre is Köszi
Emlékeim szerint BGW-be úgy van bekötve, hogy egy kisdiódás Grátz átlójába a Led Igy mindkét irányra tud müködni. Mint limiter is szimetrikusá válik
Le tudnád nekem rajzolni, köszi.
Simán a led bekötés akkor nem jó!
Hello.
A minap 2.1-esembe kiegett a végfok, eleg bogli volt. Uj végfokot épitek bele TDA 7377 IC-vel. Arra kérném a segitségeteket hogy segitsetek nekem a diagnostics részét megtervezni (ötleteket várok nem kérek senkit arra hogy megtervezze helyetem) lehetöleg nem MCU-val. Az adatlapon van is egy példa arra hogy hogyan szeparáljak el 2 féle jelet de nem nagyon értem. Nekem csak arra kellene hogy 2 ledet gyujtson ki ha baj van az egyik a clip a másik pedig a thermalprotection. Segitségeteket elöre is köszönöm
Rajzolnám ha tudnám, hogy kell kezelni a valamilyen rajzoló programot.
Majd papira kézzel, fotó felrak, de ma már nem
Nem szerencsés a választásod. Inkább probálj olyan Ic-t keresni aminek nem 3.5 A a csúcsárama
8 ohm os a bass difu és 18v tápot kapna az erőlködő
Szét lehet választani a két hibát, műveleti erősítővel. Ha gond van, akkor azon a lábon magas szint helyett alacsony szint lesz, csak a hibát függ, hogy mennyire lesz alacsony. Rakhatsz rá egy LED-et egy ellenállásal méretezve, a diag. lábra megy a LED negatív lába, a pozitív tápfeszültségre meg a LED poz. lába, vele sorosan egy méretezett ellenállás (lásd: segédprogramok, LED előtét ellenállás méretezése), és akkor világítani fog, ha hiba van, torzításnál villog. Esetleg rakhatsz elé egy illesztő tranzisztort, de az én hasonló IC-m simán bírta a 10-20mA-t. Egyébként az erősítő szerintem nagyon is jó, kis teljesítményű, de nincs mindig szükség 100w-ra! Üdv!
Köszi a választ.
Még vacilálok ezen amit te mondtál vagy azon hogy feláldozok egy ATtiny -t és azzal értelmezem a jelet. Mivel ugy nézem hogy műveleti erősítővel tobbet kell tökölni. üdv:zacc
Ha jól értelmezem az adatlapot, akkor egyedül abból lehet "megtippelni" a hibát, hogy milyen hosszú az alacsony jelszint a diagnosztikai lábon. Ha csak "pillanatokra" ugrik le, akkor az a clipping, ha viszont tartósan alacsony marad, akkor vagy a zárlat- vagy a hővédelem aktivizálódott. A "tartós" fogalmát kellene átgondolni, hogy mit is jelenthet, mert konkrét időket nem látok az adatlapban. Az adatlapban lévő kapcsolás (Fig. 26) is csak az időállandókkal játszik, ha tartós alacsony szintet lát, akkor a "fault" vonalat is aktivizálja, rövidebb beütéseknél csak a "clip det" fog jelezni.
Hello.
Elég kezdő vagyok az mcu-k terén. De azt hiszem hogy boldogulni fogok egy elég egyszerűnek tűnő programal.(azt hiszem hogy a frapánsabb megoldást választom agy ATtinyv-el) Kősz a segitséget Kovidivi-nak is.
Hidba a 8 Ohm ?
sziasztok ! szeretnék épiteni olyan erősitőt ami 25-30 volt ról müködik! ..nemkell tul erős 8 ohm on 30 -40 watoos elég, esetleg valakinek valami jó kapcsolása ??? előre is köszi
Amikor írtam hogy csak 1-2 alkatrészt kell kicserélni nem magamra gondoltam.
Kimértem a végtranyókat elölről-hátulról-jobbról-balról de se zárlatot se szakadást nem találtam.
Van egy STK4191II icm aminek a fele megmakkant. Szeretnék hozzá csinálni nyákot egy aktív szubhoz lényeg hogy melyik alkatrészeket hagyhatom el? a Left oldal halt meg. Rajzot mellékeltem.
Hello.
Igen Hidba a 8 Ω . Nem értem mi a bajod vele, adatlap szerint hidba 4Ω 20W 10% THD 14,4v , 18v-on egy kis jo indulatal max 15W 8Ω .Nem tudom honnan szeded hogy a 3.5 amper az kevés mivel ha utána számolsz akkor rájösz hogy 15W 8Ω max 1,4 A sehol sincs a 3,5A. Kérlek okosits ha tudsz vagy ha hüjeségett irtam. űdv.zacc
Lenne egy kérdésem !!
Ehhez az erositohoz(kep) , ha én 2x23V/2A trafovval huzatom akkor mennyi lessz a telyesitmenye ? Es meg valami ha en ebbol : (kep 70w) , keszitek ketot es egy ilyen trafoval 2x12v/3A jo lessz ? Es nem tudtok egy nagyon egyszeru subbwoofer szurot ajanlani a 70W erositohoz ? Koszonom !!
nem irtál hülyseséget, de 4ohmra gondoltam
Ebben az esetben egy oldal 2 Ohmot lát , ami DC-re kb 1.6Ohm. 1/2 táp= 9V:1.6=5.6A -nek ki kellenne férni szerencsétlen IC-ből rogyadozás nélkül. Ez egy közelitő példa volt, mert ennél sokkal bonyolultabb
Az első kb 50 wattot szól majd a másodiknak kevés a 3 amper.
Hozzám került egy Körting A-100 erősitő. A végfok paneljai halottak. Kerestem róla kapcsolási rajzot, de nemtaláltam sehol. Ami meg van róla az füzetős. Esetleg valakinek nincs némi infója róla?? Esetleg kapcsolási rajz? Csatolok egy képek a végről hátha valaki felismeri. A végtranyók pedig BDW83D-BDW84D
De akkor hany Amperes kene legyen a 70 W erositonek ?
sziasztok ! szeretnék épiteni olyan erősitőt ami 25-30 volt ról müködik! ..nemkell tul erős 8 Ω on 30 -40 watoos elég, esetleg valakinek valami jó kapcsolása ??? előre is köszi
+- Vagy csak sima + táppal szeretnéd ? De ajánlom csemegézz első körben itt:Bővebben: Link
